aiuto costruzione casse
cicciobiriccio
salve sono nuovo in questo ambito e volevo dei consigli sulla progettazione di 2 casse acustiche .sono in possesso di diffusori ciare in dettaglio di 2 mw 130- 2 ht 264 e 2 hw 202 volevo un consiglio sulle misure che dovrei dare per avere un buon suono possibilmente + piccola possibile .grazie
- docelektro
- average member
- Been thanked: 4 times
Re: aiuto costruzione casse
se il medio è a campana chiusa dovrai considerare SOLO il woofer e i suoi litri necessari.
Il problema più grande sarà che hai si la serie completa ma non hai il crossover quindi gioco forza di cose (ammesso che non trovi il crossover originale ciare in internet) o non fai o multi amplifichi (ma spendi taaaanto di più perchè devi fare un ampli dedicato)
io ho trovato questo
CIARE HW202
Caratteristiche principali
Membrana in cellulosa e sospensione in poliuretano
Specifiche generali
Potere musicale (W):180
Potenza nominale AES (W)80
Diametro nominale ('' / mm)8 '' - 200 millimetri
Impedenza nominale (O)8
Diametro bobina vocale (mm):32
Sensibilità 1W / 1m (dB)90
Parametri:
Ri6
Fs30
qms3
QES0,52
Qts0,44
Mms21
Cms1,3
D165
Vas83
BxL6,74
Xmax matematico lineare5
n0,41
Le (1kHz)0,66
Il che vuol dire che in origine era montato in un bass reflex piuttosto grande,anche 100 litri .
cercati le formule più precise perchè qui mi dà questo
https://www.lautsprechershop.de/tools/t ... ges_en.htm
Per quanto riguarda il fare le cose "piccole" è la malattia attuale che fa costruire certe casse .....i tower ,che cadono tutti i momenti se husky o bracco li urtano e richiedono un posizionamento preciso al milionesimo di millimetro se non non rendono. I litri puoi farli anche facendo la cassa piatta ossia poco profonda. E a quel punto il rischio che il cane la faccia cadere è molto minore
CIARE HW202
Specifiche generali
Parametri:
Ri6
Fs30
qms3
QES0,52
Qts0,44
Mms21
Cms1,3
D165
Vas83
BxL6,74
n0,41
Le (1kHz)0,66
- Been thanked: 29 times
Per prima cosa controlla il foam delle sospensioni, se gli altoparlanti non sono nuovi potrebbero essere da cambiarecicciobiriccio ha scritto:salve sono nuovo in questo ambito e volevo dei consigli sulla progettazione di 2 casse acustiche .sono in possesso di diffusori ciare in dettaglio di 2 mw 130- 2 ht 264 e 2 hw 202 volevo un consiglio sulle misure che dovrei dare per avere un buon suono possibilmente + piccola possibile .grazie
Come seconda cosa direi che usare un mid da 130mm con un woofer da 200mm è un po' un controsenso, ma ci può stare...
la cosa migliore da fare con quegli altoparlanti è un sistema da pavimento, con il woofer vicino allo stesso, per sfruttare l'emissione su semispazio e eliminare le cancellazioni da prima riflessione, e il gruppo medioalto alla giusta altezza. Ovviamente bisogna fare un crossover adatto calcolando la più bassa frequenza di incrocio tra le singole vie per evitare problemi nelle risposte fuori asse, e il medio a cono e il 264 aiutano in questo senso avendo delle Fs abbastanza basse. Se invece si desidera una cassa piccola si può usare il 202 in cassa chiusa con un Qtc tra 0.75 e 0.8. Per le simulazioni in bassa frequenza puoi usare WinISD, mentre per il crossover le cose si complicano e sarebbe meglio avere un sistema di misura per evitare errori grossolani
- berga12
- Been thanked: 9 times
@Dolcelektro 100 litri per un Hw202? tanto vale metterlo in Aria Libera.
Ciare ha fatto diversi progetti di torri da pavimento con Ht264 e diversi con HW202 (spesso usato in doppia configurazione però)
ma credo tu riesca anche a fare dei Bookshelf generosi.
Penso che prima di iniziare ad abbozzare un progetto tu debba definire cosa vuol dire "Più piccole possibile", definisci le dimensioni MASSIME dei mobili e da lì si parte, in quanto ognuno di noi ha una concezione di piccolo differente.
- docelektro
- average member
Difatti,per me sono piccoli anche alcuni dinosauri altecberga12 ha scritto: 15 apr 2021, 08:10 in quanto ognuno di noi ha una concezione di piccolo differente.
- 2133 Visite
Ultimo messaggio da steo90
- 2999 Visite
- 931 Visite
- 40 Risposte
- 4690 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 7 Risposte
- 4040 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
