Costruzione casse per home theatre
diodo
Messaggio da diodo »
Salve a tutti, sono in procinto di comprare un sintoamplificatore da 100 rms per canale, ora però mi servirebbero dei buoni progetti per costruire 6 diffusori.
Mi potete consigliare una buona marca di altoparlanti (non dal costo spropositato) che suonino bene?
Been thanked: 32 times
Re: Costruzione casse per home theatre
diodo ha scritto:Salve a tutti, sono in procinto di comprare un sintoamplificatore da 100 rms per canale, ora però mi servirebbero dei buoni progetti per costruire 6 diffusori.
se non hai alcuna esperienza di autocostruzione evita di partire da zero e procurati dei kit preassemblati
guarda il sito della Ciare e i progetti relativi
www.ciare.com
http://www.ciare.com/consumer/guide_progetti.htm
diodo
ciao, problemi di costruzione non c'è ne sono, ho una buona manualità, l'unica cosa di cui ho bisogno sono i progetti e quali altoparlanti utilizzare. Ho visto molte cose della ciare, ma non so se siano proprio buoni per l'home theatre.
diodo ha scritto:ciao, problemi di costruzione non c'è ne sono, ho una buona manualità, l'unica cosa di cui ho bisogno sono i progetti e quali altoparlanti utilizzare. Ho visto molte cose della ciare, ma non so se siano proprio buoni per l'home theatre.
gli altoparlanti da utilizzare sono quelli previsti dai progetti
se i Ciare non ti convincono puoi rivolgerti a Seas
http://www.seas.no/index.php?option=com ... &Itemid=38
Visaton
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/index.html
i progetti di Troels
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... ojects.htm
i miei :smile:
www.audiofanatic.it
e molti altri reperibili in rete
resta il fatto che è assolutamente sconsigliata qualunque modifica a chi non ha esperienza nel campo
diodo
Sulla rete ho trovato dei progetti della coral (mi sembrano abbastanza buoni) ma il problema è che non riesco a trovare nessuno che venda questi altoparlanti... tu sai dove posso reperirli? Un altra domando, credi che la coral produce buoni altoparlanti per home theatre?
In cosa un buon altoparlante o una buona cassa da home theater dovrebbe essere diversa da una buona cassa per audio? Perlomeno nei due canali frontali. Posso capire che ad esempio per il centrale (che si concentrerà sulle voci), e sui posteriori una dimensione contenuta, anche sacrificando la gamma bassa, può essere una caratteristica apprezzata, ma per i frontali?
Non è una critica. Solo mi interessa un sano scambio di opinioni.
La mia è che una buona coppia di casse con due coni da 8, 10 o meglio ancora 15 pollici in grado di gestire anche la gamma medio alta vadano bene sia per l'audio che per i film. Poi al massimo se uno vuole sentire vibrare la panza quando il dinosauro del film spaventa i turisti allora un sub (mono) dedicato solo alle bassissime frequenze, magari amplificato, dovrebbe essere sufficiente.
Certo, anche l'aspetto economico ha un suo peso. Non tutti possono mettere 4 B&W 802 sui canali frontali e posteriori solo per guardarsi un film. Ma questo è un discorso diverso dalla qualità.
Qualcuno concorda? Qualcuno dissente?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
daccordissimo... purché non siano B&W. ;)
Io mi ero fatto l'impianto HT dedicato (s.a. Onkio e 5+1 tutto B&W, sub compreso, solo perché me li avevano offerti ad un prezzo invitante) e... ho solo buttato via un bel po' di soldi. Ora i film me li godo molto di più con l'audio dell'impianto buono. Stereo. ;)
Morale:
1) alla larga da B&W. Sono indecenti anche solo per l'audio dei film.
2) anche per l'audio dei film è molto meglio utilizzare un buon impianto stereo (solo due canali, ma buoni) che le solite ciofeche multichannel.
Al limite, stereo buono con l'aggiunta di un altro ampli + diffusori più economici per i canali posteriori.
N.B.: il canale centrale è perfettamente inutile se non dannoso!!!
hobbit
Messaggio da hobbit »
In taverna ho il videoproiettore e mi ritengo molto soddifatto dell'audio "solo" stereo. Anche gli amici quando vengono a vedere un film dicono meglio che al cinema. Perciò non sento assolutamente la necessità di un impianto HT, né di andare al cinema! :wink:
