Fostex e Home theatre...
Ha senso il connubio?
Ho un caro amico che vorrebbe dotarsi di casse dinamiche , sveglie ed al contempo naturali...
Mi è venuto in mente che forse, con dei larga banda da 20cm. coadiuvati da un bel tw, tutto sommato potrebbe essere interessante provare...
Consigli ( o stroncature) sono come sempre ben accetti...
Ciao, roberto
Ciao, roberto
d_oris
credo di sì, non serve nemmeno il tw, a patto di usare al max (come diametro) gli fe126/127e (che poi sono anche schermati).
usando sempre lo stesso diffusore per tutti i canali puoi realizzare un qualcosa di molto coerente sullo spettro medio alto.
se hai bisogno ho inutilizzato un case per un centrale con 2 fori da 13 (che originariamente usava proprio gli fe127).
Ciao, ho sempre sentito parlare piuttosto bene dei piccoli Fostex, credo che però alzando il volume il timbro rimanga un pò spostato verso l'alto.
Per completezza aggiungo che diffusori, saranno pilotati da un Marantz di alta gamma, lo SR9300 ( 7 X 140watt RMS)
http://cgi.ebay.de/Fostex-FE-208-Sigma- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/FOSTEX-FE-208-E-SIGM ... dZViewItem
Li conoscete? Tutti e due FE 208 sigma eppure così diversi...
d_oris
io piloto dei fe103sigma e dei fe127sigma con un finale da palco Carver da 300W / canale (alternato ad un se 1624 da 3W scarsi).
la timbrica rimane molto corretta in entrambi i casi.
c'è da verificare il discorso fatto tempo fa, sul fatto che i single ended valvolari con la loro alta impedenza di uscita 'sembrano' accoppiarsi meglio con i regimi elettromeccanici di diffusori come i fostex (sto banalizzando rispetto ai contenuti discussi in quel vecchio post).
i link che segnali riguardano due diverse serie, il bicono è la vecchia.
sono due diffusori molto diversi fra loro.
non ho una grande simaptia per i bicono anche se, in un home theater, sono da verificare.
come è da verificare l'accoppiamento con il tuo ampli, l'eventuale filtro subsonico gestibile dall'ampli. insomma, sono troppe le variabili in gioco per un si/no.
D.
D.
In mancanza di ulteriori risposte, il mio amico ha deciso di "rischiare".
Abbiamo comprato questi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7605385233
per i frontali
e questi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7605783018
per il centrale anteriore, immagno che entrambi le cp andranno aiutate con dei buoni tw.
Sarà senza dubbio un modo di fare esperienza; chiunque abbia qualcosa da suggerire, è atteso con impazienza.
per i frontali
e questi:
- Dragone
si tratta bene il tuo amico, altro che esperimenti
Rigorosamente caricati a tromba mi raccomando, anche se per il centrale non ce li vedo, viene troppo grosso, potevate optare ad esempio per dei fe127e che vanno in reflex e occupano poco spazio, e sopratutto sono schermati e li puoi mettere sotto la tv, con i 168 fate delle trombe per i canali posteriori
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Ciao Stefano, non ha problemi di schermatura ( proiettore), ha insistito per i 168 E per fare una prova per il centrale anteriore, pensavamo al reflex, in questo caso..... ma non è detto che li diratteremo sui posteriori. Per i 208 invece , sicuramente tromba
Conosci/conoscete qualche cella per linearizzarli un pò sulle medie?
Peppennino
Che ne dici degli FE103 in BLH come frontali, il centrale con 3 FE107 in DBR proposto dalla stessa Fostex e come posteriori i 107 in reflex? il sub potrebbe intervenire anche sotto gli 80 Hz! Ciao
http://homepage.mac.com/parisatnight/
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
Ti ringrazio per l'intervento e complimenti per il tuo bellissimo sito.
Per quanto mi riguarda i 10cm. se la caverebbero benissimo( non ho gran feeling con lo HT, ho un sistema Celestion con W di quel diametro, mi basta e sopratuttto avanza), il mio amico è una zucca però, dovrei farglieli ascoltare dietro una tenda..e forse....
Domani farò il pagamento, spero do riceverli a breve, dopo i primi passi faremo qualche valutazione al riguardo.
Peppennino
Grazie. Per le trombe con i 208 avrai un bel dafare.. Ti sconsiglio assolutamente il reflex per il centrale: tanto i 208 che i 168 sono studiati per i funzionamento a tromba. Se vuole qualcosa di più piccolo puoi provare il 207 in reflex con un super-tw, ma in gamma bassa non sono granché e il resto sarebbe molto indietro rispetto alla qualità del 208..
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
Sono arrivati!
Dopo un pò di rodaggio li abbiamo ascoltati alla buona per sentire di che pasta sono fatti...
I prefer 208!... il piccolo 168 abbaia un pò...
Il 20 con un bel tw potrebbe essere una soluzione per un diffusore arioso e facile ( dascoltare non da costruire!), anche se non corettissimo fino in fondo.
Il mio amico ha parlato col titolare di questo sito, è disponibile alla costruzione del mobile o solo al taglio e alla fornitura dei pannelli. Sembra un ottimo conoscitore di questi AP e dei loro carichi, così ve lo segnalo.
http://www.maclementhorn.it/Fostex_FE-E%20Sigma.htm
http://www.maclementhorn.it/maclementho ... e_D-37.htm
I prezzi degli AP, sono quelli del normale listino Italiano, non capisco perchè, ma in Germania (e mail: kontakt@eckhorn.com ) costano un 5/10% in meno, il trasporto per i 4pz, è costato solo 22 euro per una consegna veloce, accettano paypal..
Es. prezzi.
FOSTEX AV Series
FE 87 E EUR 66.00 (Pair)
FE 107 E 88.00
FE 127 E 96.00
FE 167 E 144.00
FE 207 E 196.00
FOSTEX HORN TWEETER
FT 17 H EUR 80.00 (Pair)
FT 96 H 238.00
T 90 A 316.00
T 925 A 580.00
T 900 A 760.00
T 500 A 1360.00
Es. prezzi.
FOSTEX AV Series
FE 107 E 88.00
FE 127 E 96.00
FE 167 E 144.00
FE 207 E 196.00
FOSTEX HORN TWEETER
FT 96 H 238.00
T 90 A 316.00
T 925 A 580.00
T 900 A 760.00
T 500 A 1360.00
..ricordavate? HT con Fostex per un amico.
......ora siamo al rodaggio, ancora qualche tempo e vi dirò come vanno (soggettivamente ovviamente
Peppennino
Miiiiii, manca solo il tatami per terra e le porte scorrevoli in carta di riso..
COMPLIMENTI VIVISSIMI per le splendide realizzazioni! Con questi driver il risultato, sicuramente eccellente, è assicurato!
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
Eh no!!! Non si fa così!...ricordavate? HT con Fostex per un amico...
Quì c'è gente già abbastanza depressa perchè ha scoperto, dopo aver ascoltato i dipoli di Filippo, che si può fare molto di meglio (rispetto a quello che ho attualmente).
Sto letteralmente rovistando sul web alla ricerca di un buon progetto, mediamente efficiete (>=92db) e pensavo di essere guarito dalla malattia Fostex....e voi mi postate delle simili immagini?
Adesso per farvi perdonare mi suggerite un buon progetto per un tre vie....oppure mi invitate ad ascoltare questo bel sistemino
..............ehi, non abiti mica in capo al mondo ( Milano o Torino
), da Bologna verrai pure a mangiare il pesce a Cesenatico ogni tanto...
Dammi il tempo di rimontare lo ST e poi fatti vivo che ti faccio fare il giro degli amici fulminati, così quando torni a casa ti sentirai decisamente "normale" e sano di mente
- Dragone
- vexator
- 21 Risposte
- 2314 Visite
Ultimo messaggio da Mr.Phil
- 873 Visite
Ultimo messaggio da Paolosky87
- 7 Risposte
- 4003 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
- 9 Risposte
- 765 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 2208 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
