Materiale costruzione casse
zot
Ho una coppia di fostex 207 che stanno a rodarsi da 4 giorni.....ora gli dovrei costruire delle casse intorno....
Mi sono orientato verso le half-chang ( http://homepage.mac.com/tlinespeakers/F ... 170608.pdf ).
Il mio dubbio e' sul materiale da usare.
Ho contattato l'unica azienda in zona che mi puo' garantire dei tagli di precisione e mi ha detto che ha del multistrato di betulla da 18mm o,dietro suo consiglio per la costruzione di casse acustiche,dell' mdf da 20mm con all'interno uno strato di lamellare di pioppo....a parte il costo,quale materiale mi consigliate?
Poi oltre alle solite raccomandazioni su colla vinilica in abbondanza e antirombo ovunque,dovrei mettere del feltro o simile da qualche parte?
I coni li tratto con bluetac e feltro sul coprimagnete...qualche altro consiglio?
Grazie.
Grazie.
Se c'è soluzione perchè t'arrabbi?
Se non c'è soluzione perchè t'arrabbi?
farad
Re: Materiale costruzione casse
Betulla FENOLICO senza dubbio, in alternativa il mediodenso ma eviterei il pioppo
Franco
Franco
- mau749
- R.I.P.
... ah... che belle backhorn ci vengono con l'FE207....!
Comunque anche l'Half Chang è un eccellente sistema, ho ascoltato quelle di Vincenzo (vince) e devo dire che vanno piuttosto bene: per consigli ed impressioni puoi leggere il 3D:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=6287
Per il materiale da impiegare personalmente preferisco l'MDF per la densità e la lavorabilità ma ritengo che il buon multistrato di betulla vada benissino.
Maurizio
Betulla.
Occhio che il multistrato di betulla spesso ha dei rattoppi visibili (delle ellissi da circa 3*6 cm). Se intendi lasciare il multistrato a vista (bello, soprattutto con un po' di mordente noce chiaro) verifica di avere le facciate che rimangono esterne pulite.
Ma visto che ci devi fare la bocca con tutti quei pezzettini non vale la pena cercare un tromba con sviluppo più regolare, tipo quelle consigliate sul sito Fostex?
Se vuoi valuta la possibilità di fare doppie le pareti laterali (36mm, oppure 30 se usi del 15). Attento però che il multistrato di betulla pesa.
zot
Quel topic l'ho letto tutto...mi ha fatto decidere di fare le half chang...per le backhorn....il problema e che per l'ascolto ho uno spazio molto sacrificato e,nella mia ignoranza penso siano più difficili da posizionare.mau749 ha scritto:... ah... che belle backhorn ci vengono con l'FE207....!
Pero' io sul sito della fostex vedo solo bass reflex per le 207,cmq controllerò per benino i pannelli di multistrato.PPoli ha scritto:Betulla.
Se ti riferisci a me ,mi sa che mi scambi con qualcun'altro.JJT ha scritto:Toh! Hai visto che il Morgan Jones si e fatto le casse?
Grazie a tutti per le risposte.
- mau749
- R.I.P.
Per le backhorn guarda questo:
http://www.plasmatweeter.de/jericho.htm
Nascono per l'FE208 ma vanno benissimo anche per il 207.
Gli ingombri non sono tanto maggiori rispetto alla Half Chang, ... che proprio piccole non sono ... e per quanto riguarda il posizionamento in ambiente sono perfettamente equivalenti a tutti gli altri diffusori, open baffle esclusi, ovviamente.
Ti garantisco che quella tromba funziona alla grande e non è poi tanto più difficile da costruire.
Maurizio
zot
Mannaggia...mo che avevo deciso......certo che sò belle...il mio problema fondamentalmente è : anche se posso dire di essere uno che si adatta a costruire,fare un pò tutto,non ho mai fatto una cassa ed ho pochissimi tempo libero in questo periodo.
Secondo voi la qualità del suono migliore, giustifica il lavoro/rischio per delle backhorn???
- hobbit
Che belle. Curiosi gli espedienti che usa il tipo per le alte frequenze, non avevo mai pensato di usare lampadine etc.PPoli ha scritto:Oppure:
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
Io con i 167 probabilmente proverò i phase plug di Planet 10.
- vince
Oltre alla piccola complicazione del progetto, considera il fatto che hai bisogno dei tagli inclinati per realizzarle. Se questi tagli non sono precisi diventa un incubo fare un lavoro decente senza gli strumenri adatti. Io le avevo considerate quando dovevo scegliere per me (belle so belle), ma proprio per il fatto di non disporre di sega circolare inclinabile mi ha fatto desistere dal tentare.
Tienici aggiornato,
V.
Tienici aggiornato,
V.
Vincenzo
Condivisione è bello.
- mau749
- R.I.P.
Ciao Vincenzo,vince ha scritto:Ciao,
Tienici aggiornato,
V.
alla fine di tagli inclinati ce ne sono pochi e le inclinazioni sono poco rilevanti: la differenza fra i due lati è dell'ordine di 2-3 mm, basta una buona "raspa" (lima da legno a sgrossare n.d.r.) ed un po' di "olio di gomito", così si fa anche un po' d'allenamento che non guasta mai.
Fatti sentire
Maurizio
- vince
Approfitto di questo 3D visto che si parla di trombe...
Qualcuno le ha mai viste/sentite?
http://digilander.libero.it/giovannidef ... bertob.htm
utilizzano un economico ciare che ha 98dB (1W/1m) chissà che risposta in frequenza possiede!?!
Vincenzo
edit: ne parlava anche Giaime qui http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=506
Vincenzo
Vincenzo
- mau749
- R.I.P.
Alla fine le trombe posteriori si assomigliano un po' tutte.vince ha scritto:Approfitto di questo 3D visto che si parla di trombe...
Vincenzo
I valori significativi sono le due sezioni (iniziale e finale) e di conseguenza il rapporto di espansione, la lunghezza e lo sviluppo che in questi casi è quasi sempre assimilabile all'esponenziale.
Ricordiamo che nel caso delle backhorn in effetti si tratta di una specie di ibrido fra la tromba vera e propria e la linea di trasmissione e per rendersene conto basta osservare le piccola sezione finale assolutamente insufficiente a riprodurre basse frequenze accettabili in una tromba "vera"
Lo spiega bene Martin J. King nei suoi articoli.
Per quanto riguarda l'altoparlante impiegato le sue caratteristiche sono qui:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PH250.PDF
Visto così non è un granchè però ovviamente bisognerebbe ascoltarlo.
Maurizio
zot
A bhe,dopo 3 mesi mi sono deciso e mi sono fatto tagliare dell' MDF da 22 su progetto solo206 ( http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html ).Ora vi debbo rompere un altro po' chiedendo:
1)alcuni pannelli sono venuti un po curvi(roba di 2/3 mm)e' una tolleranza che ci puo' stare?
2)Ho contattato il gentilissimo Tony Gee che mi ha detto che le sue casse vanno bene per il 207 solo che dovrei "riequilibrare" il materiale fonoassorbente all'interno della cassa....e come cavolo faccio??
3)Consigli per il tipo/marca di colla?
4)Con carta abrasiva(visto che la smerigliatrice l'ho prestata a qualche parente di Homer....)riesco a fare gli angoli presenti nella costruzione interna della tromba?
5)Sotto casa ho un falegname di grande esperienza che oramai e' in pensione(ma che ogni tanto apre la sua bottega)che dite ,mollo tutto in mano sua o,non potrei fare di "peggio"??
Grazias....
Grazias....
- vince
In che senso curvi? se sono curvi nel senso che il taglio non è dritto temo di no. Se sono imbarcati non mi preoccuperei, una volta incollati torna tutto a posto. Per la colla la maggioranza utilizza colla vinilica, io andrei con quella.zot ha scritto: 1)alcuni pannelli sono venuti un po curvi(roba di 2/3 mm)e' una tolleranza che ci puo' stare?
non so se ho capito bene, se intendi smussare gli spigoli ricorda che dovresti smussare tutti gli spigoli della cassa. E' un lavoraccio fatto a mano, meglio usare qualche strumento.zot ha scritto: 4)Con carta abrasiva(visto che la smerigliatrice l'ho prestata a qualche parente di Homer....)riesco a fare gli angoli presenti nella costruzione interna della tromba?
Per me tutta la parte divertente è costruire... magari fallo assieme a lui così impari qualcosa.zot ha scritto: 5)Sotto casa ho un falegname di grande esperienza che oramai e' in pensione(ma che ogni tanto apre la sua bottega)che dite ,mollo tutto in mano sua o,non potrei fare di "peggio"??
Qualcuno con più esperienza saprà consigliarti sul resto.
V
Vincenzo
- mau749
- R.I.P.
Per quanto riguarda i pannelli concordo pienamente con Vincenzo.zot ha scritto:A bhe,dopo 3 mesi mi sono deciso e mi sono fatto tagliare dell' MDF da 22 su progetto solo206 ( http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html ).Ora vi debbo rompere un altro po' chiedendo:
Grazias....
Per "riequilibrare" il fonoassorbente il problema in effetti non c'è: se osservi le foto, Tony Gee ha rivestito la camera di compressione (lo spazio appena dietro l'altoparlante) con dei pannelli di poliuretano bugnato e poi ha aggiunto altro materiale fonoassorbente (quello bianco, Hollofill suppongo o similare): è probabilmente quest'ultimo da calibrare anche se dubito fortemente che ci siano differenze significative per quantità diverse.
Il resto della tromba "sembrerebbe" vuoto.
Le riflessioni più fastidiose si hanno "dopo" la camera di compressione ma diventa davvero difficile intervenire sul primo tratto a meno che tu, allo stadio di prototipo, non renda rimovibile un pannello laterale.
Una soluzione però c'è: la sezione finale della tromba è sufficientemente ampia per poter operare sull'ultimo tratto inserendo ad esempio, se necessario, un ulteriore pannello di bugnato sulla parete posteriore e/o sull'imboccatura; le soluzioni funzionano abbastanza bene.
Mi sembra che Echo abbia avuto problemi simili con i suoi splendidi Coral, contattalo!
Maurizio
zot
Grazie delle ripsoste,si,intendevo che i pannelli sono leggermente imbarcati.....li ho comunque messi piani con dei pesi sopra.....per gli angoli,non intendo il lavoro di finitura "estetica" ma gli angoli dei pannelli interni ,quelli che formano la tromba nello specifico.vince ha scritto:...... Se sono imbarcati non mi preoccuperei, una volta incollati torna tutto a posto.....
..........se intendi smussare gli spigoli ricorda che dovresti smussare tutti gli spigoli della cassa..........
V
Se avessi del tempo sarebbe fantastico fare le casse insieme all'artigiano sotto casa......quasi quasi mi prendo 2/3 gg di ferie......
- vince
Una volta parlando con mau749 mi disse, parlando delle sue casse, che secondo la sua esperienza non era molto importante che i tagli a 45° fossero perfetti e che anzi lui non li aveva affatto tagliati angolati. Aveva semplicemente utilizzato i pannelli con taglio a 90° e aveva ben riempito lo spazio restante con colla a caldo. Vediamo lui cosa ne pensa... una cosa è certa a mano ti ammazzi e viene stortozot ha scritto:per gli angoli,non intendo il lavoro di finitura "estetica" ma gli angoli dei pannelli interni ,quelli che formano la tromba nello specifico.
Capisco che hai definito l'arrotondamento degli spigoli "finitura estetica" per farmi intendere, ma ricorda che non ha affatto funzione estetica.
ciao,
V
Vincenzo
zot
OK prendo sempre + coraggio....vince ha scritto: Capisco che hai definito l'arrotondamento degli spigoli "finitura estetica" per farmi intendere, ma ricorda che non ha affatto funzione estetica.
ciao,
V
Quindi l'arrotondamento degli spigoli fa anche suonare meglio le casse
- 1700 Visite
- 13768 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 2331 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 2265 Visite
Ultimo messaggio da steo90
- 3245 Visite
