866a help
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
866a help
C'è un anima buona che mi farebbe una simulazione con psud con 2 tubi 866a ?
Al momento nn ho accesso a Windows a meno che nn esiste una versione Mac ...
Dovrei tirare fuori 400 volt per un finale con assorbimento indicativo di 300ma complessivi
- hobbit
Re: 866a help
Su Mac puoi usare psud2 (e anche ltspice) tranquillamente con winehq, devi scaricare:
http://www.duncanamps.com/psud2/download.html
https://dl.winehq.org/wine-builds/macosx/download.html
https://www.xquartz.org
- zen-o
Re: 866a help
Grazie... provvederòhobbit ha scritto:Su Mac puoi usare psud2 (e anche ltspice) tranquillamente con winehq, devi scaricare:
- zen-o
Re: 866a help
Ummm due messaggi, uno lo capisco, uno no ?
The rectifired PIV of 10,00 has been exeeded with value of 18,84 at time 10,018 (PIV ??? )
The rectifier IFSM (forward current surge maximum) of 1,00A as been exeeded with a value of 1,08, at time 10,002 (e vabbè è facile, si capisce)
- trini
- Been thanked: 15 times
Re: 866a help
Ciao, Trini.
P.S. hai sfasciato un diodo virtuale.
- zen-o
Re: 866a help
Ciao Trini.... grazie.
In rete ho letto (qualcosa/qualcuno) di non dare importanza a questo messaggio-errore ....
Delicate ste 866 ... belle.. ma "delicate"
Re: 866a help
delicate? tutt'altro (a meno che non le prendi a calci)
- zen-o
Re: 866a help
Infatti mi suona strano ...gluca ha scritto:delicate? tutt'altro (a meno che non le prendi a calci)
ed effettivamente questo msg non ha tanto senso, oppure non ha senso il grafico, oppure non ho senso io perchè magari sbaglio qualcosa, ma succede "solo" con questa valvola.
Peak Inverse Voltage. da datasheet sono (alla peggio 2500 Volt)
solo che io sto picco non lo vedo (rif datasheet) https://frank.pocnet.net/sheets/049/8/866A.pdf
Perchè PIV, qui è 10 Volt ? Secondo me è sbagliato il modello (parametri) perchè se carico ad esempio la 5u4gb il PIV corrisponde al datasheet (1550 Volt) https://frank.pocnet.net/sheets/127/5/5U4GB.pdf
Re: 866a help
con quei ferri ad occhio e croce sei a posto, persino troppa Rdc
- zen-o
Re: 866a help
Grale per la risposta Glu ...gluca ha scritto:con quei ferri ad occhio e croce sei a posto, persino troppa Rdc
in realtà la rdc l'ho alzata per tentare (in qualche modo) di levarmi quel messaggio !!! Solo dopo ho fatto caso all'errore di PSUD (10 Volt) che ho corretto.
Effettivamente ... il trasformatore se possibile lo lascerei così, i ferri vedo quello che trovo in giro e poi regolo i valori per vedere che succede, in ogni caso ottengo questo:
il ripple sarebbe ampiamente accettabile per un finale (? correggetemi se sbaglio) ....
... la tensione è un po' alta ma prevedendo un qualche regolazione tra giratori, moltiplicatori, stabilizzatori, fa presto a scendere ai 400 volt previsti.
Resta un picco di corrente di 0.5A all'accensione che, considerando che le valvole sono (fisicamente) due è nei paramentri, ma proverò comunque ad attenuarlo.
Re: 866a help
ma ci metti 450uF alla fine? è veramente tanto
- zen-o
Re: 866a help
L'ho messo un po' a caso, un po' col "criterio" di simulare un moltiplicatore/giratore/ccs (che non so come fargli simulare)gluca ha scritto:ma ci metti 450uF alla fine? è veramente tanto
Pensavo di terminare con un 100/150uF
L'idea sarebbe che dopo le induttanze metto un moltiplicatore ed a seguire un CCS, poi cap di richiusura attorno ai 100/150uF.
Ma sto andando un po' alla cieca, o cmq con poca luce
Però perchè 450uF sarebbe tanto ? Cioè è tanto per l'ampli o per le valvole/alimentatore?
Re: 866a help
ma che devi alimentare? hai già i ferri e condensatori?
- zen-o
Re: 866a help
non ho i ferrigluca ha scritto:ma che devi alimentare? hai già i ferri e condensatori?
non ho i condensatori, a parte quache cosa, quasi tutto da acquistare e non vorrei andare troppo (per quanto possibile) alla membro di segugio.
Le866 le ho, in realtà sarebbero CV32 D.
Ci devo alimentare sto accrocchio qui: viewtopic.php?p=144219#p144219 che al momento sta andando con un alimentatore di fortuna, ma un alimentatore dignitoso va fatto.
Tuttavia l'idea è quella di poter fare un alimentatore (nella parte "grezza") un po' universale, nei limiti. in modo che con un buon TA con più uscite (in relazione alla corrente richiesta) ci posso alimentare dalle 6L6 alla 300B.
PS, vi leggo a volte distrattamente, a volte attentamente, una 10Y o un PX25 costano mica poco ..... alcune produzioni attuali di 300B e/o 2a3 sono molto più abbordabili.
Re: 866a help
allora se hai spazio prendi condensatori motor run in film/olio. simula usando come riferimento i dati dei ferri di LL per alimentazione e induttori dato che sono dimensionati bene. dovresti fare una doppia cella LC, 47uF al primo LC e 100-200 uF sono già abbondanti al secondo filtro.
il problema è che ti viene un robo molto pesante. un alternativa è fare LC e poi un giratore per risparmiare peso (e qualche spicciolo) e se proprio vuoi strafare metti un giratore per canale.
per lo stadio driver elimina il filtro LC e sostituisci con RC ed usa un CCS invece della R di carico ed un LED o zener sotto la valvola. i miei classici consigli
scusami se ho ripetuto cose già dette, non sono riuscito a seguire le discussioni
- zen-o
Re: 866a help
grazie per la risposta Gluca.gluca ha scritto:allora se hai spazio prendi condensatori motor run in film/olio. simula usando come riferimento i dati dei ferri di LL per alimentazione e induttori dato che sono dimensionati bene. dovresti fare una doppia cella LC, 47uF al primo LC e 100-200 uF sono già abbondanti al secondo filtro.
effettivamente il risultato è nettamente migliorato.
Ho usato come paramentri :
LL2742 https://www.lundahltransformers.com/wp- ... s/2742.pdf per 17H (collegata in serie) 250mA
LL1665 https://www.lundahltransformers.com/wp- ... s/1665.pdf per il main transf.
in simulazione ho messo un costant current basato sul reale assorbimento (misurato) dell'accrocchio, arrotondato in eccesso.
CCS, Led e Zener sono già in programma
Grazie per l'interessamento !!!!
Aggiorno presto .
- zen-o
Re: 866a help
Q
Tutto bello bellissimo... però mi risulta da calcoli un Q bassissimo .... sarebbe il caso alzarlo un poco ?
I Gyrator influiscono sul Q se si in che misura ?
- Rockin-al
Re: 866a help
Una cortesia, dovrei far girare questo su Mac http://www.visaton.de/en/literatur/software e la soluzione da te proposta sembrerebbe ottimale, sarebbe da verificare se Wine lo fa girare....potresti fare una prova così installerei a "botta sicura"?hobbit ha scritto:Su Mac puoi usare psud2 (e anche ltspice) tranquillamente con winehq, devi scaricare:
- zen-o
Re: 866a help
Rockin-al ha scritto:Una cortesia, dovrei far girare questo su Mac http://www.visaton.de/en/literatur/software e la soluzione da te proposta sembrerebbe ottimale, sarebbe da verificare se Wine lo fa girare....potresti fare una prova così installerei a "botta sicura"?hobbit ha scritto:Su Mac puoi usare psud2 (e anche ltspice) tranquillamente con winehq, devi scaricare:
Usa una macchina virtuale, da vmware a virtual box (quest'ultima free e molto valida) ci installi su quello che ti pare da win 95 fino a win 10 e tutti ilinux unix che ti pare, e vivi felice. E poi fa chic e non impegna.
Wine con me è sempre stato ostile, oppure sono io ostile verso di lui, per certe cose è laborioso.
- zen-o
Re: 866a help
E' normale che resti "sempre" un po' di condensa anche dopo svariate ore d'uso ???
Però non da segni di malfunzionamento.
