HELP HELP - prima accensione ampli
cini
Messaggio da cini »
a distanza di 2 anni, con qualche difficoltà :smile: , ho terminato l’assemblaggio dell’Ultimate Zen di Dueeffe.
Ovviamente c’è qualcosa che non va. :n: Direi che ne il driver ne la finale hanno le corrette tensioni ai catodi
Preciso che è il primo amplificatore che costruisco, quindi anche i consigli più ovvii e banali saranno preziosi.
Riporto di seguito le prove che ho fatto, il layout realizzato in allegato ed il link allo schema originale:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=360
Tensioni rilevate senza valvole inserite:
• tensione filamenti: 6,7 V
• anodica: 307 V
con valvole inserite e carico sui secondari dei TU:
• anodica: 307 V
• V5(anodica driver)= 297 V
• V4 (griglia driver)= 0 V
• V6 (catodo driver)= 0,12 V
• V2(anodica finale)= 303 V
• V1 (griglia finale)= 0 V
• V3 (catodo finale)= 0 V
Ulteriori Verifiche effettuate:
Continuità tra centro stella locale massa e centro stella su primo condensatore di filtro
Continuità tra centro stella locale massa e zener/led, 91K/potenziometro
Il led si accende (tester:puntale rosso piedino valvola, nero su massa)
Grazie in anticipo a coloro che vorranno aiutarmi
michele
Been thanked: 18 times
Re: HELP HELP - prima accensione ampli
Ho dato una occhiata veloce al tuo schema di montaggio pratico. Devo dirti però che non ho seguito tutti i passaggi per mancanza di tempo.
Volevo però darti qualche consiglio pratico da seguire: devi prima collaudare il buon funzionamento dei filamenti staccando l'anodica completamente.
Fatta questa verifica a buon fine e controllata la giusta anodica puoi accendere il tutto avendo cura di collegare prima le casse all'uscita dei TU.
Se non ti senti sicuro puoi sottoalimentare il tuo ampli con un variac o con un autotrasformatore facendolo funzionare alla metà della tensione di alimentazione.
Se verifichi che l'ampli funziona correttamente puoi dare la tensione nominale e misurare anche le tensioni di polarizzazione dei catodi(tra catodi e massa) delle sezioni dei tubi.
Basta un po' di attenzione.
Buon lavoro.
Scusa la piccola disattenzione...
Le tensioni sui catodi che riporti non sono corrette, sul catodo del primo triodo dovresti avere almeno circa 2v(ai capi del led), mentre sul secondo sono 33volt(ai capi dello zener).
Ultima modifica di stereosound il 17 feb 2011, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Echo
Messaggio da Echo »
forse è meglio che metti qualche foto del manufatto...
francoiacc
Has thanked: 2 times
Messaggio da francoiacc »
Io una volta ci ho sbattuto tre giorni e poi avevo semplicemente montato una resistenza di carico anodica da 1K invece di 10K. Me ne sono accorto solo misurando la tensione sull'anodo. Ti consiglio quindi di ricontrollare bene il tutto, e comunque così ad occhio dalle misurazioni sembra proprio che mancano le tensioni per il biasing dei tubi sui catodi. Verifica bene i diodi e al più prova a sostituirli con un paio di resistenze e condensatori.
cini
Messaggio da cini »
stereosound ha scritto:Ho dato una occhiata veloce al tuo schema di montaggio pratico. Devo dirti però che non ho seguito tutti i passaggi per mancanza di tempo.
Buon lavoro.
Max,
Grazie per i consigli pratici. Ne approfitto per capire meglio.
Per buon funzionamento dei filamenti intendi tensione e amperaggio come da specifiche valvola? Per quale motivo senza l’anodica collegata? Su cosa potrebbe influire l’anodica collegata?
Non ho un Variac, quindi mi sento sicuro :smile:
avevo inserito una lampadina in serie al primario del TA, ma non ho notato lo sfarfallamento iniziale in fase di carica dei condensatori
michele
cini
Messaggio da cini »
francoiacc ha scritto:Io una volta ci ho sbattuto tre giorni e poi avevo semplicemente montato una resistenza di carico anodica da 1K invece di 10K. Me ne sono accorto solo misurando la tensione sull'anodo. Ti consiglio quindi di ricontrollare bene il tutto, e comunque così ad occhio dalle misurazioni sembra proprio che mancano le tensioni per il biasing dei tubi sui catodi. Verifica bene i diodi e al più prova a sostituirli con un paio di resistenze e condensatori.
Nel weekend controllerò per l’ennesima volta il circuito e nel caso non riesca a capire dove risiede il problema metterò in atto il tuo consiglio.
michele
michele
Provare prima i filamenti con in tubi senza l'anodica serve ad effettuare una prima verifica funzionale. Di solito si misura se l'alimentazione degli stessi è corretta con i tubi inseriti negli zoccoli. L'anodica si collega solo successivamente dopo aver riscontrato il suo valore corretto a vuoto e ciò semplifica maggiormente le prime procedure di controllo con maggiore sicurezza operativa. A scanso di possibili dubbi si sottoalimenta,prima, tutto l'insieme per una maggiore tranquillità, in modo che si possano impedire eventuali guasti causati da errori grossolani durante la fase di montaggio di tutti i componenti. Superata questa prima verifica si può procedere a regime con le altre misure statiche.
Non bisogna poi accendere l'apparecchio senza carico all'uscita(altoparlanti o carico fittizio).
gbruzzi
Messaggio da gbruzzi »
cini ha scritto:Ciao a tutti,
Usi un regolatore di tensione?
giovanni
cini
Messaggio da cini »
@Giovanni,
Nessun regolatore, alimentazione in alternata sepatata per ciascun filamento (senza centrale).
secondo te devo portare la tensione più vicino ai 6,3 V (in teoria i valori rilevati rientrano nella tolleranza del 10%)?
@Max
grazie
michele
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
non è drammatico, ma forse è meglio di si. Metti un resistore di piccolo valore (al solito, R=V/I :) ) su cui far cadere quegli 0.4V di troppo in serie a ciascun filamento.
francoiacc
Domanda banalissima: ma i filamenti si accendono? E' giusto, la tensione dei filamenti ha una tolleranza del 10% quindi fino a 6,9V ci stai tranquillamente, specialmente poi se le alimenti in AC. Se trovi 6,7v sia a filamenti accesi che spenti vuol dire che il trasformatore è dimensionato bene. Se le valvole si accendono devi capire perchè non hai la tensione di biasing sui catodi. Controlla bene il corretto collegamento anodo/catodo del led e dello zener, poi se è tutto ok prova con un paio di RC.
cini
Messaggio da cini »
grazie francesco per le indicazioni. circa il filamento non vedevo accendersi nulla ma il vetro della valvola è praticamente nero/fumè.
ora però ho la risposta (vedi sotto): i filamenti non si accendevano
Ho individuato il problema.
Dopo aver ricontrollato il circuito sono arrivato alla conclusione che il problema erano le valvole
Ricercando qualche spunto in rete mi sono imbattuto in questo (punto 13):
http://digilander.libero.it/chopin.i/ra ... heets.html
In sintesi, fuorviato da una descrizione non corretta ho acquistato su ebay delle 6EA7 Fivre che non sono dei doppi triodi ma degli eptodi.
Non riuscirò a testare nulla prima di un paio di settimane, tempo necessario per procurarmi delle 6EM7 vere (se avete qualche fornitore da indicare…). Poi vi farò sapere.
Ancora grazie a tutti
michele
Been thanked: 67 times
Anche io tempo fa ho comprato per errore delle Fivre non 6EM7 equivalenti. Ma le 6EA7 fivre non hanno il cappellotto in testa?
Echo
Messaggio da Echo »
6EM7 accoppiate inizia ad essere difficile trovarne...
cini
Messaggio da cini »
plovati ha scritto:Anche io tempo fa ho comprato per errore delle Fivre non 6EM7 equivalenti. Ma le 6EA7 fivre non hanno il cappellotto in testa?
direi no, se per cappellotto intendi l'anodo.
cini
Messaggio da cini »
Valvole arrivate!!!
I valori di tensione sui filamenti sono ora corretti e le valvole sono polarizzate. :grin:
L’unico problema riguarda il valore dell’anodica che si attesta sui 235 V rispetto ai 270 richiesti. Come conseguenza anche sui catodi delle valvole ho valori di bias più bassi (1,7 V ai capi dei led e 35 V sugli zener).
Le unica variazione rispetto al circuito originale riguarda l’inserimento delle resistenze limitatrici (40 ohm) sugli anodi della GZ34 per compensare il basso valore di Rdc del trasformatore e il valore più basso della Rdc delle induttanze.
Il TA ha una tensione a vuoto di 235 V (a fronte di 225 V sul primario), Rprim=10 ohm, Rsec= 60, Rlim=40
Simulando con PSUD (vedi allegato) ed inserendo un valore di tensione a vuoto di 240V (a fronte di 240 preimpostato da PSUD al primario) ottengo 275 volt sull’ultimo condensatore di filtro. Non sono certo di aver simulato correttamente l’ultimo RC del filtro (non ho considerato le 2 resistenze da 75k che vanno all’anodo della prima valvola)
Assumendo che le simulazioni siano corrette direi che il problema è la rettificatrice arrivata a fine vita (GZ34 Mazda comprata usata).
Confermate?
Posso provare a collegare l’ampli alla sorgente malgrado il valore basso dell’anodica?
Grazie 1000
michele
cini ha scritto:Assumendo che le simulazioni siano corrette direi che il problema è la rettificatrice arrivata a fine vita (GZ34 Mazda comprata usata).
Confermate?
possibile, ma potrebbe anche essere la simulazione non completamente corretta. Cmq, riduci il valore delle R "limitatrici" fino a tornare alla tensione giusta e sei a posto. La raddrizzatrice finché dura fa verdura... :) quando poi morirà del tutto e la dovrai sostituire verifica se e quanto varia la tensione con quella nuova e nel caso riaggiusta il valore di quelle R.
cini ha scritto:Posso provare a collegare l’ampli alla sorgente malgrado il valore basso dell’anodica?
si, con una differenza del genere non succede nulla di grave. Solo un po' meno potenza e probabilmente maggiore distorsione.
cini
Messaggio da cini »
grazie Paolo!!!
provo e riferisco.
se nel frattempo qualche anima pia controllasse la mia simulazione (giusto per capire se e come inserire le 2 R da 75K sull'anodo della prima valvola).
visto che il TA ha anche un secondario da 330V e uno da 5V, volevo provare ad inserire una AZ1.
la simulazione mi sarrebbe di grande aiuto per calcolare indicativamente il valore della R da inserire a monte del primo condensatore da 40uF.
michele
francoiacc
Che io sappia la AZ1 ha il filamento a 4V.
La simulazione è corretta non riesco a capire dove è il problema, secondo me devi semplicemente fare come ti ha detto Paolo. Riduci le R limitatrici usando la legge di OHM se non ci vuoi arrivare empiricamente.
Da schema l'alimentatore è per uno o due canali?
ah! bingo, probabilmente il problema è quello. Se il TA è unico per i due canali mentre la simulazione tiene conto dell'assorbimento di uno solo, si spiega il perché della discrepanza.
  • Accensione ampli SE
    da manetta » » in Varie
    0 Risposte
    3886 Visite
    Ultimo messaggio da manetta
  • Luce che segnala l'accensione
    11 Risposte
    8239 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • L'ordine di accensione...
    da rusval » » in Audiocostruzione Elettroniche
    11 Risposte
    8232 Visite
    Ultimo messaggio da rusval
  • Accensione con passo passo
    da LuCe68 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    17 Risposte
    9991 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Accensione
    da mr2a3 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    41 Risposte
    15238 Visite
