Una cuffia valvolare per l'estate...
zen-o
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da zen-o »
... ma ci vuole l'ampli ...
Questo mi pare semplice semplice forse senza troppo pretese ...
Può funzionare ? Che ne pensate?
Qui l'intero articolo http://diyaudioprojects.com/Tubes/6DJ8- ... phone-Amp/
Has thanked: 34 times
Re: Una cuffia valvolare per l'estate...
Interessante. Bellini ed economici i ferri. Però, la potenza sopportabile è bassa. 50V su 10K .....
zen-o
Dici son pochi ? Io non so tanto pratico ma per una cuffia 600ohm) dovrebbero bastare ... avevo considerato l'idea di metterci qualocsa di "meno" budget tentando un'occhiata ai cataloghi lundhal o sowter, ma 10K/600 o 300 affini non ho trovato nulla...
... un consiglio su un trafo migliore? Ammesso che ne valga la pena ....
per push-pull o single ended?
Come faccio a dirti se ne vale la pena? non so che cuffia hai, non so quanto ti piace l'ascolto in cuffia, Non quanto vuoi spendere
zen-o
hai ragione... son scarso di info ... :oops:
Lo schema sopra somiglia ad un pushpull.... piloterà le AKG monitor da 600 Ohm (K240)... per la spesa...ummm è sempre difficile dirla, comunque non ascolto molto in cuffia, è più per :
non rompere i zibidei al vicinato
non farmi rompere i zibidei dal vicinato.
Gli edcor non sono costosissimi, stanno sui 30 eu l'uno, 60 stereo in europa ... non so se c'è di meglio stando attorno ai 150eu e.... se ne vale la candela per il circuito sopra, minimalista ma forse efficace, pare che si gioca tutto sulla valvola e sulla qualità del ferro
  • Vendo amplificatore per cuffia valvolare causa inutilizzo
    da EF80 » » in Apparati completi di qualsiasi tipo
    0 Risposte
    1026 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Un progetto freddo per un estate calda!
    da Teslacoil » » in Varie
    2 Risposte
    1331 Visite
    Ultimo messaggio da Teslacoil
  • l'estate più calda degli ultimi 200 anni
    da riccardo » » in Varie
    5 Risposte
    2044 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • Estate: Uomini e Donne
    0 Risposte
    1102 Visite
  • un filtro per l'estate
    da riccardo » » in Componenti
    29 Risposte
    9415 Visite
