Sto cercando del filo di rame per gli avvolgimenti dei trasformatori.
I venditori mi chiedono:
-- doppio smalto o singolo smalto? Nel dubbio direi singolo smalto, salvo che per i secondari a bassa impedenza.
-- per alta temperatura o saldabile? Quello per alta temperatura costa di piu', opterei per il saldabile. In termini di praticità ne vale la pena o meglio preferire l' affidabilità dell' ''alta temperatura'' ?
Il secondo dubbio sul saldabile è questo: ma si può saldare con un normale saldatore o ci vuole il pozzetto o qualche sistema particolare?
Grazie per eventuali consigli
filo rame per trasformatori
manetta
Ciao Mauro ,Sto cercando del filo di rame per gli avvolgimenti dei trasformatori.
Originariamente inviato da MBaudino - 12/07/2006 : 18:45:33
il filo di rame per avvolgimenti , se è a doppio smalto ha una tensione di isolamento maggiore e se lo trovi ad alta temperatura è meglio , in quanto lo strato smaltato per resistere alla temperatura maggiore è anche più resistente meccanicamente . Ovviamente sarà di diametro leggermente superiore ( di poco però , qualche centesimo di millimetro ) . Per quanto riguarda la saldabilità , è sufficiente bruciare con un accendino la parte che dovrai saldare e poi pulirla con un pezzo di carta vetro di grana fine per mettere a nudo il rame che può essere saldato normalmente .( Almeno io che riavvolgo motori elettrici da anni faccio così
freccia
Nello smalto singolo la possibilità di "fori" nell'applicazione dell'isolante è dato mediamente di uno ogni 50 metri, in quello doppio uno ogni 200 metri .
E' vero che la probabilità che due fori si trovino proprio uno di fronte all'altro è più che remota ma è sempre meglio stare.... "dalla parte del formaggio"!!
Saluti:
Saluti:
Saluti:
Grazie a tutti,
lunedì vado a comperarlo.
Piccola notazione ..... C@..O quanto costa il rame.... e tutti si lamentano solo dell' aumento del prezzo del ferro..... mi hanno chiesto sui 13 euro/kg per il filo da 0,14 e 10,5 per lo 0,25mm (doppio smalto, saldabile).
Ancora un piccolo aumento e l' argento non sarà piu' fuori target
- Been thanked: 60 times
Si, è uno dei migliori investimenti degli ultimi anni. Cina e India comprano tutto il rame esistente sul mercato, non disponendo di materie prime proprie. Oltre che ferro e cemento.
Strano che i soliti analisti finanziari stile Sole 24ore sempre pronti a consigliare azioni di improbabili societa high-tech non abbiano mai suggerito il banale investimento in questi beni.
- 14 Risposte
- 2470 Visite
Ultimo messaggio da Tfan
- 1720 Visite
- 1165 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
- 1913 Visite
- 579 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
