Cerco filo rame solido
Echo
Messaggio da Echo »
Salve, sapete darmi suggerimenti dove reperire del filo di rame (buona purezza) solido, isolato in teflon, per cablaggio, misure: 0.5mmq 1mmq e 1.5mmq ?
Re: Cerco filo rame solido
Per l'isolamento non so. Io per il cablaggio ho usato del cavo da segnale satellitare solid core (cavo da antenna) togliendo la guaina esterna e la maglia.
Se ti interessa il teflon ho una pagina aperta su un venditore ebay che ce lo ha a rotoli.
Echo
Messaggio da Echo »
Ma il venditore ha solo il teflon o il filo di rame isolato in teflon??
Ps il teflon non lo cerco per ragioni "filosofiche" lo vorrei solo perché durante le operazioni di saldatura da meno pensieri ;-)
http://stores.ebay.it/Hanshare-Electron ... 34.c0.m322
Dai un occhio se vedi qualcosa che ti può servire.
Che interessava a me avrebbero gli attenuatori ladder, delle belle manopole in alluminio, e volendo gli zoccoli in teflon (che però ho già).
Non sembra economicissimo però.
http://stores.ebay.it/Johns-Silver-Teflon-Wire-Shop
In passato ho comperato ogni sorta di cavo e cavetto da questo venditore. Al momento non so se disponga di ciò che ti serve, ma in ogni caso è meritevole di darci una occhiata
Echo
Messaggio da Echo »
riccardo ha scritto:http://stores.ebay.it/Johns-Silver-Teflon-Wire-Shop
Ho comprato anche io da lui ...mi sembra che non ha rame o argento solido
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
Hai guardato da jac?
mariovalvola ha scritto:Hai guardato da jac?
Per curiosità sono andato a guardare. Per la cablatura interna suggeriscono il 1,2 mm che si port via giusto giusto a 28 euro al metro.
Va bene che è un ottimo motivo per ottimizzare e accorciare il percorso, ma comunque costosuccio. Ne andrà almeno un metro e mezzo per un finale?
Tfan
Messaggio da Tfan »
Ma è silver Plated, non Silver
Been thanked: 14 times
Se ti interessa cablare in Ag puoi risolvere acquistando del solid core "silver 925" ed a parte la guaina in teflon,la spesa non mi pare esagerata!
http://www.ebay.it/itm/1-5-metri-filo-A ... 500wt_1414
http://www.ebay.com/itm/25ft-Teflon-Tub ... 336db931c6
Tfan
Messaggio da Tfan »
Giorgio chiedeva di rame, non di argento, quello è un prodotto di qualità che uso anche io, che sia argentato è un plus :)
Si, hai ragione, scusa, l'argento era saltato fuori in un altro scambio di idee che avevo avuto con Giorgio. Forse via messaggi privati.
Ho visto che l'argento non costa una follia. Del resto il fattone con il camper del 1800 che faceva le collanine quest'estate in Sardegna ne aveva un rotolone di filo di argento (non so la purezza come fosse).
Ma ha un senso? O è la solita mania audiofila?
Mi spiego: va bene che la conduttività potrebbe esere maggiore, lo ha capito anche mia figlia che questa sera studiava il legame metallico davanti alla tavola periodica e constatava che il rame ha numero atomico 29 mentre l'argento 43 (spero, se ho detto una scemenza fate i bravi e non ditemelo). Ma quando prendo un condensatore che ha il suo bel terminale di dieci centimetri in rame multifilare e lo porto sino ad esempio ad una induttanza (sto pensando ad una alimentazione) che differenza mi fa e in mezzo ci metto quattro centimetri di argento invece che di rame?
Tfan
Messaggio da Tfan »
secondo me nessuna :smile: vedo un utilizzo concreto dell'argento su un ground bus dove è richiesta ovviamente la minore resistenza possibile...
