Passivo 24db/oct con filtri LC passivo e con perdita di inserzione a seconda delle impedenze di pre e finali.
Impedenza nominale 600ohm, quindi serve un pre robusto per pilotarli ma hanno il pregio di suonare meglio di filtri ad alta impedenza. Questo xover è specificatamente pensato per sistemi ad alta efficienza da biamplificare con via bassa con woofer e trombe per i medio alti: questo è l'unico modo per ascoltare degnamente questi sistemi evitando di mortificare le trombe come vado dicendo da sempre.
Condensatori WIMA film plastico poliprolene e metallo e induttori cinemag. Trafi di uscita cinemag alto tenore di nickel. Ingressi e uscite su XLR neutrik. Livelli regolabili per singola via con continuità tra 0 e -inf dB di attenuazione con potenziometri a filo a bassa induzione.
E' il terzo che costruisco ... discussione qua per l'oggetto in questione
Misura
Xover linea 600ohm 600Hz 24/db/oct
Re: Xover linea 600ohm 600Hz 24/db/oct
Ah! Sì, vendo perché trombo da 100Hz in su ormai
Foto. Purtroppo ho sbagliato la posizione delle incisioni sugli XLR che sono un po' coperte dal coperchio del telaio ...
mvpassion
se me lo dicevi stamattina..............
un pensierino lo facevo...............
scambi con supersportiva?
mvpassion
solo se accetti conguaglio............
ovviamente io dare tu avere...................
- berga12
- Been thanked: 9 times
Glu..........e se me lo aggiudicassi?
quanto chiedi? io però non ho XLR da nessuna parte, posso connettermi ugualmente anche se non giro in "bilanciato" ?
puoi trasformarlo in sbilanciato cambiando gli xlr con rca. ora lo ha in prestito fabio per qualche prova
- berga12
ah ok perfetto, vedi che mi tocca veramente andare a Padova?
andato!
- 801 Visite
Ultimo messaggio da politiz29
- 689 Visite
- 225 Risposte
- 43154 Visite
- 1795 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 1460 Visite
