Leggero ronzio a basso volume
iberton
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 3 times
ho un problema con l'SRPP di RV12P2000: a basso volume c'è un leggero ronzio che diminuisce fino a sparire alzando al massimo il volume.
secondo voi da che cosa dipende?
Igor
Igor
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: Leggero ronzio a basso volume
Schema e dettagli vari di cablaggi e collegamenti?
Ciao Igor,
togli il potenziometro metti la griglia a massa.... se ronza ancora indaga l' alimentazione e misura il ripple.
Dopo si passa ai collegamanti.
- Been thanked: 17 times
Potrebbe essere anche una perdita di corrente sulla griglia che si accentua con la stessa più vicino a potenziale di massa.
In tal caso prova a cambiare tubo.
In alternativa potresti provare un R di fuga da 470k-1Mohm interponendo dopo il pot. un condensatore d'ingresso(nel caso lo schema fosse diverso).
iberton
Intanto ho provato a collegare la griglia a massa ed il ronzio è scomparso....
iberton ha scritto:Intanto ho provato a collegare la griglia a massa ed il ronzio è scomparso....
Metti la resistenza da 470K e una grid stopper da 1K vicine alla valvola e prova... dopo collega il potenziometro.
iberton
Ho poi provato la soluzione di Stereosound però il risultato non è cambiato...il ronzio permane
Hai la possibilità di provare un altro tubo!iberton ha scritto:Ho poi provato la soluzione di Stereosound però il risultato non è cambiato...il ronzio permane
Quanto ripple hai sull' anodica?iberton ha scritto:Ho poi provato la soluzione di Stereosound però il risultato non è cambiato...il ronzio permane
I filamenti li hai sollevati in dc?
iberton
Domani sarà la prima cosa che farò. Cambierò entrambi i tubi passando da valvole DDR a tubi precedenti. Devo confessare che con valvole DDR (RFT in particolare) non mi sono trovato mai bene.
Il ripple sull'anodica è trascurabile: anche perchè è la priima cosa che ho pensato e dunque ho fatto vari tentativi al riguardo.Quanto ripple hai sull' anodica?
I filamenti sono alimentati in AC, 12V con riferimento a massa. Pensavo di provare l'alimentazione in DC (probabilmente anche più corretta per queste valvole anche perché i filamenti venivano alimentati da batterie).
Domani mattina farò queste due prove.
Per adesso grazie per i consigli e per la pazienza.
Igor
- Has thanked: 34 times
Il ronzio potrebbe dipendere dal punto di prelievo della massa sull' alimentatore e da dove prendi la massa di uscita per il segnale.iberton ha scritto: Il ripple sull'anodica è trascurabile: anche perchè è la priima cosa che ho pensato e dunque ho fatto vari tentativi al riguardo.
Il ronzio potrebbe essere creato dal sistema ampli e collegamento e non essere generato dall srpp.
Prima di gettare la spugna sovrapponi 70/80V dc ai filamenti.I filamenti sono alimentati in AC, 12V con riferimento a massa. Pensavo di provare l'alimentazione in DC (probabilmente anche più corretta per queste valvole anche perché i filamenti venivano alimentati da batterie).
iberton
Intanto ho eseguito le seguenti prove:
1- Cambio delle valvole: il fenomeno è peggiorato inducendo nel circuito anche un forte fruscio.
2- Alimentazione dei filamenti in continua: il fenomeno è rimasto pressoché costante.
Inizio a pensare che sia un problema di cablaggi: proverò a fare delle modifiche al riguardo.
Si e no, nel senso che ho eseguito entrambi i tentativi.
anche il filamento del tubo alto lo hai riferito a massa???
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 23 times
Direi di sì e forse fin da subitoiberton ha scritto:Inizio a pensare che sia un problema di cablaggi: proverò a fare delle modifiche al riguardo.
Quello che mi sembra strano è il variare del ronzio con la posizione del cursore del pot( almeno fino ad ora non mi è mai capitato così).
Non ho capito se stiamo parlando di un solo canale o di un sistema stereo.
In quest'ultimo caso, l'alimentazione è separata o comune ai due canali? Il cablaggio delle masse dei connettori di ingresso/uscita può dover essere differente nelle due situazioni.
Il pot ha la carcassa a massa telaio? E' sicuramente funzionale?
Ciao, Trini
iberton
Si tratta di un solo canale.Non ho capito se stiamo parlando di un solo canale o di un sistema stereo.
Purtroppo non ho, al momento, a disposizione lo scanner se no postavo lo schema, ma questo è molto semplice: l'alimentazione esce correttamente con i 300V ed è composta da in primo ponte pigreco induttivo ed un secondo resistivo. L'ampli è un comunissimo SRPP dove le tre resistenze hanno valore uguale di 1,2KOhm e all'uscita è posto un condensatore da 1UF su un carico di 20KOhm.
Adesso vi aggiorno sulle novità: ho rivisto i cablaggi e inserito una R di fuga sulla griglia della valvola in ingresso; inoltre ho reimpostato l'alimentazione dei filamenti in alternata: il risultato è che il ronzio è sparito, ma, per qualche arcano che al momento non ho ancora risolto, il pre si è trasformato in un buffer a guadagno unitario! Amplifica 1!!!!
Ho provato, infatti, ad inserire un segnale sinusoidale in ingresso da 1V e mi dà, a potenziomtro al massimo, 1V in uscita; cosa posso aver combinato?
Dimentivavo: le tensioni sui due anodi sono corrette e rispettivamente di 300V e 150V....
La tensione sulla Rk della valvola bassa?
iberton
E' di circa 4,5V in linea con i calcoli teorici fatti e le tolleranze...La tensione sulla Rk della valvola bassa?
iberton
Ho risolto il problema....
Rotti i freni...
Scherzavo: saldatura fredda sull'alimentazione dei filamenti della valvola bassa.
Anche il ronzio è sparito d'incanto
Che dire: sono contento.
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti e a presto.
Igor
Rotti i freni...
Igor
