sono ancora alle prese con il mio pre phono. In un primo momento avevo un problema di ronzio molto elevato a 50 Hz; ho risolto la cosa collegando alla massa il circuito di alimentazione dei filamenti (basato sull'LM317). Adesso il ronzio si è attenuato alquanto, ma da metà volume ne rimane un residuo.
Mi chiedevo se la cosa si può risolvere disaccoppiando in qualche modo le masse....
Igor
Pre phono: ancora un fastidioso leggero ronzio
Re: Pre phono: ancora un fastidioso leggero ronzio
Di base occorre sapere come sono fatte le tue masse e poi si ragiona... oppure si mette in corto l' ingresso e si cerca con un oscilloscopio da dove arriva il ronzio
iberton
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 3 times
Le masse (della scheda principale, dell'alimentazione e del circuito per alimentare in continua i filamenti) convergono tutte in in unico punto (una vite a cui sono collegati i capicorda). Questa vite è avvitata sul cabinet interamente in metallo; sempre da questa vite parte un vilo che è collegato alla terra.
Mi chiedevo se il ronzio possa essere dovuto al fatto che la massa per il ciruito dei filamenti non sia disaccoppiato dalle altre masse in qualche modo.
Igor
Igor
Il collegamento che hai fatto mi pare che segua correttamente la filosofia delle masse a stella, però probabilmente collegando il pre phono ad un amplificatore instauri un loop di massa tramite la messa a terra. Io proverei (faccio così nei miei pre) a isolare la terra tramite i due classici diodi back-to-back.
http://sound.westhost.com/earthing.htm
Questo nel caso non ci siano altri problemi a livello di schermature, vibrazioni meccaniche, flusso disperso dai trasformatori, problemi di massa del giradischi, etc etc...
iberton
Ciao Giaime,
cosa intendi per collegamento dei diodi back to back? Mi è poco chiaro.
E' possibile, inoltre, provare a mettere un filtro tra la massa del circuito dei filamenti e la stella di massa?
Igor
Igor
Vuol dire in antiparallelo: ossia in parallelo ma il catodo dell'uno collegato all'anodo dell'altro e viceversa. Il link che ti ho postato, in fig.4, ha esattamente il circuito che ti interessa, solo che i diodi non li vedi poichè sono nascosti nel ponte a diodi.iberton ha scritto:Ciao Giaime,
Non servirebbe a niente, anzi peggiorerebbe le cose: per avere il minimo rumore (in alta frequenza più che altro) il circuito dei filamenti dev'essere saldamente riferito a massa, impedendogli di raccogliere segnali dovunque grazie alle capacità parassite catodo-filamento e portarli in posti inaspettati.iberton ha scritto:E' possibile, inoltre, provare a mettere un filtro tra la massa del circuito dei filamenti e la stella di massa?
- 17 Risposte
- 5214 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 13 Risposte
- 4504 Visite
- 10323 Visite
- 2639 Visite
Ultimo messaggio da solidstate
- 10 Risposte
- 3339 Visite
