Un PP per l' estate
Un PP per l' estate
da diverso tempo mi riproponevo di provare il TUU a 8K in PP (con UL splittata):
https://sites.google.com/site/tuuadft/u ... mentazione
Le valvole che vorrei usare sono 6V6 e in alternativa EL84.... e verra fatto con quello che passa il convento.
Come base parto da una scatolazza cinese che permette di montare anche una raddrizzatrice (nel mio caso 5AR4) e un doppio triodo di segnale per canale prosege
politiz29
Re: Un PP per l' estate
quello è il trasformatore dove avevi scattato le foto per l'isolamento della vite passante?
Ma se volessi cercare le calotte da qualche parte che non sia internet... ho qualche speranza? Qua in giro non mi sembra di aver sentito di "trasformatorai" che non sia la ditta Ices di Sacile... e non vorrei presentarmi li per chiedere un paio di calotte
___________________
No è un altro trasformatore... comunque mandami un pvt magari le ho nei reperti.politiz29 ha scritto:quello è il trasformatore dove avevi scattato le foto per l'isolamento della vite passante?
- Been thanked: 29 times
...provo a seguirti... ho la scatolazza cinese, i TUU e le 6V6mrttg ha scritto:Ciao a tutti,
prosege
Ciao Filippo dopo pubblico gli schemi che vorrei impiegare, la seccatura di queste scatole è lo spessore della lamiera e devi spessorare morsetti e pin rca.audiofanatic ha scritto: ...provo a seguirti... ho la scatolazza cinese, i TUU e le 6V6![]()
Dopo devi fare uso di frenafiletti per bloccare il tutto
Ho fatto una ricerca veloce sul web fatto gli schemi su spice per generare la bom e verificare il materiale.
Ci possono essere imprecisioni e i punti di lavoro finali sono da meditare. Primo schema tratto da tubecad... ha una certa eleganza.... Schema di un kit che dovrebbe essere derivato dal noto apparecchio commerciale Leben CS300XS.
Se hai qualche altra idea Filippo.... alimentazione da dimensionare ma viste le dimensioni della scatola CRC o si usa un giratore
Una misurata al trasformatore:
- resistenza primaria 11.5 ohm
- resistenza secondaria 120 ohm
- tensione secondaria a vuoto 258V
Simulando con questi dati otteniamo: Vista la resistenza alta del secondario non mettiamo le resistenze in serie agli anodi della raddrizzatrice.
mrttg ha scritto:Ho fatto una ricerca veloce sul web fatto gli schemi su spice per generare la bom e verificare il materiale.
Fermo restando la parte finale, proverei soluzioni diverse per ingresso e sfasatore, catodina con ECC81 (non ho in casa neppure un tubo russo...
OK posta un qualche schema cosi è chiaro a tutti di cosa parliamo.... e poi a lavoro finito al Bottom confrontiamo le diverse soluzioni.
Pensavo anche ad una soluzione con ECF82.
Intanto il giratore è pronto:
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
anche per maggiore organicità dell'esposizione, posteresti, cortesemente, lo schema del giratore?
grazie
grazie
Prontomariovalvola ha scritto:anche per maggiore organicità dell'esposizione, posteresti, cortesemente, lo schema del giratore?
grazie
il Dynakit era già saltato fuori anni famrttg ha scritto:OK posta un qualche schema cosi è chiaro a tutti di cosa parliamo.... e poi a lavoro finito al Bottom confrontiamo le diverse soluzioni.
http://www.audiofaidate.org/uploaded/po ... _ampli.jpg
anche a me era venuta in mente la ECF802 (te ne avevo date un paio, mi pare...), bisognerebbe recuperare gli schemi di Traina su Audioreview con la ECF e la 6dr7
qui si parla della 6dr7 come phase splitter
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... itter.html
in alternativa al doppio triodo asimmetrico si può sempre ripiegare sulla ECL85, e sempre nell'ottica di avere uno stadio driver che dia un po' di corrente... altrimenti vanno bene i comuni doppi triodi di segnale
Ciao Filippo,
- Dynakit lo schema che hai postato devi ridimensionarlo per tubi che richiedono circa metà tensione di pilotaggio delle KT88.
Metto alcuni link a schemi interessanti
http://www.valveheart-bg.com/Schematics1/6v6_tri.gif
http://www.head-fi.org/t/415214/the-leb ... hread/1290
http://www.freeinfosociety.com/electron ... hp?id=2375
http://livinginthepast-audioweb.co.uk/i ... 410wampcct
http://www.users.qwest.net/~ptaylor/Aud ... ematic.gif
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... reo-20.jpg
http://www.r-type.org/articles/dixey77.jpg[url][/url]
L' alimentatore resistenza più resistenza meno viene molto simile... e appena il cad smette di fare le bizze lo posto.
Salve, mi unisco anch'io, devo fare un pp per l'estate, in quanto i miei ampli scaldano tantissimo (se di 845 e pp in classe a di el34 a triodo) perche non dirigersi su qualcosa di veramente "ESTIVO" ? Quindi:
-alta rendimento anodico del finale
-Classe AB spinta sulla B
-pp
-polarizzazione fissa quindi senza dissipazione su resistenze catodiche
- uso di pentodi finali con filamenti non voraci tipo el84,6v6,pcl8x
- raddrizzamento a bassa dissipazione a stato solido magari di ultima generazione
- filtrazione il piu efficente possibile tipo ????
Che dite?
-pp
Che dite?
Simone
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
Se vuoi qualcosa di "estivo" IMO forse è meglio se lasci perdere i tubi e ti rivolgi ad un buono stato solido in classe AB... come ad es. questo:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=8844
- Been thanked: 14 times
Puoi sempre disegnare a mano Tiziano... Cosa ne pensi della rettifica mista a doppia semionda dove si impiegano due sezioni di un tubo rettificatore insieme a due diodi a ss avendo cdt completamente diverse !?mrttg ha scritto: L' alimentatore resistenza più resistenza meno viene molto simile... e appena il cad smette di fare le bizze lo posto.
Ciao ti trovi a fare un enorme mole di lavoro per risparmiare pochi watt e avere un ottimo distorsore:samhorn ha scritto: -alta rendimento anodico del finale
-pp
Che dite?
- i filamenti potresti pilotarli con uno switching
- dimensionare al limite l' alimentatore con il rischio di avere ripple alto... alternativa swinging choke (complesso da dimensionare)
su questo sono un poco pedante quando uno schema è su cad lo modifichi in un attimo e ricavi la bom per il materiale... nel cad si tratta di un banale problema di settaggio.
Ci avevo pensato e la sperimento strada facendo.Cosa ne pensi della rettifica mista a doppia semionda dove si impiegano due sezioni di un tubo rettificatore insieme a due diodi a ss avendo cdt completamente diverse !?
