2A3 SE PARALLELO
franco.lu
2A3 SE PARALLELO
Ne lontano 1996 sul n° 27 di C.HiFi D. Nardi presentò una sua realizzazione di un Se parallelo di 2A3 che mi farebbe piacere realizzare.
Come suo solito però non specificò ne voltaggi ne tensioni sia dell'alimentatore sia dei punti di lavoro salienti delle valvole.
Quello che vi chiedo è se potete colmare queste lacune o se qualcuno ha realizzato questo finale o se è in possesso dei trasformatori in questione.
Non ho trovato schemi del genere ma se ne esistono mi farebbe piacere valutarli.
Allego gli schemi del PSE2A3 :
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Re: 2A3 SE PARALLELO
Scusami. Penso che se proprio vuoi rifare quell'ampli, devi, per forza, farti fare i trasformatori, soprattutto quello di uscita, da Nardi.
Le tensioni, con un poco di pazienza, si possono stimare.
Personalmente, con quel dispendio di tubi e componenti, mi farei un Push-pull che, tra l'altro, risulterebbe molto più versatile.
E' uno schema certamente figlio di quei tempi. Penso si possa fare di meglio.
Comunque i trasformatori devi farteli avvolgere. Tanto vale procurarseli attraverso Nardi. Almeno, c'è qualcuno che risponde dei prodotti offerti dandoti un minimo di certezza sui risultati.
Lo schema è simile a molti AN
franco.lu
sarebbe contrario al principio che mi ha spinto ad avvolgermi i trasformatori che ho impiegato fino ad oggi.
Piuttosto, anche se a malincuore,rinuncio alla costruzione.
Scusami. Non mi ricordavo delle tue "propensioni"
Però, non capisco. Se sei così bravo, non dovrebbe essere difficile ricavare le tensioni e le correnti. Certo, dallo schema che hai postato, senza conoscere i tubi utilizzati e il valore dei componenti, diventa davvero impossibile.
L'alimentatore per lo stadio finale è abbastanza scontato. Calcolando poi che devono arrivare tra i 40 e i 50 V negativi sui catodi delle driver, il resto dovrebbe venire, con un ragionevole margine d'errore abbastanza simile.
Se puoi, alimenta i filamenti delle finali in un modo meno rustico. La rete luce, oltretutto, è più sporca di una volta.
Ovviamente il TU dovrebbe essere tra i 1250 Ohm e i 1750 Ohm L'induttanza primaria, potrebbe essere pari a circa 10H-12H (dipende dall'impostazione che gli vuoi dare... potrebbe bastare anche meno), Probabilmente Nardi (è una mia personalissima ipotesi) ha scelto induttanza primarie inferiori privilegiando la bassa Rdc degli avvolgimenti a tutto vantaggio della perdita d'inserzione. La corrente circolante nello stadio finale dovrebbe stare tra i 100 e i 120 mA per canale.
franco.lu
ultimamente ho avvolto 6 coppie di TUU migliorando ogni volta tecnologia di avvolgitura e provando diversi materiali isolanti.
Ho potuto constatare un miglioramento sensibile aggiungendo uno strato di teflon tra il primario e il secondario.
Usa un TUU in PP con una coppia di 2A3/6B4. Se lo realizzi bene ti passa la voglia di SE parallelo.
franco.lu
ho fatto una stima del trasformatore :280+280 0,2/0,25A per le finali 2A3 per le le 4 6SN7 + la ecc88 in ingresso
dovrebbe valere 260/300+ 260/300 con 0,8 A ma non sono sicuro.
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Per curiosità e visto che ho i TUU usati per un PP con 6bx7.Usa un TUU in PP con una coppia di 2A3/6B4. Se lo realizzi bene ti passa la voglia di SE parallelo
Dove vedo il PP con 2A3 o quello che intendi tu?
Salve Sergio
franco.lu
si forse hai ragione xchè non ho neppure l'articolo intero ma solo una fotocopia delle 2 pagine e la lista componenti,
però fino ad oggi ho fatto solo SE e devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto.
non sono così bravo come dici altrimenti non alzavo la mano, ma la recensione scritta che ho letto in internet ne parla molto bene così pensavo...
franco.lu
Ne trovi a badilate in rete. Dipende da quanto vuoi spendere per gli altri componenti. Appena riesco a provare seriamente alcune "cose" posterò i risultati
i valori dei componenti li hai? stimare i secondari HT diventa difficile senza conoscere il valore delle capacità
franco.lu
si sono questi:
- 687 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 897 Visite
Ultimo messaggio da manetta
- 1125 Visite
Ultimo messaggio da rossdt
- 16 Risposte
- 4151 Visite
Ultimo messaggio da Piercarlo
- 17 Risposte
- 3955 Visite
