Resistenze in parallelo ai condensatori
rossdt
Messaggio da rossdt »
Ho visto spesso che quando si fa una serie di due condensatori vengono aggiunte in parallelo ad ogni condensatore una resistenza che Elna mi sembra chiami "resistenza di bilanciamento". Io credevo che servissero solo per scaricare i condensatori invece non è così evidentemente.
A cosa servono e cosa succede se si omettono?
Grazie.
Alessandro.
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola Alessandro!
Ti rispondo con una domanda: cosa succede se i due condensatori hanno
valore differente l' uno dall' altro?????
Ebbene, i normali condensatori elettrolitici hanno una tolleranza nominale
compresa tra i -20 e i +50%, credo che tu abbia gia' compreso da solo
a cosa serve la resistenza di bilanciamento (almeno in continua) ;)
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
rossdt
Grazie per l'aiuto.
Alessandro.
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Il collegamento di due C in serie (tra loro) tra + e massa con due R collegate allo stesso modo io sapevo che serve ad utilizzare C di tensione più bassa, con le R che fanno da partitore di tensione . . . . . ma forse non ho capito la domanda.
Ciao, Massimo
rossdt
Segnalo questa Application Notes per fugare ogni dubbio:
Immagine Allegato: BHC.pdf ( 191115bytes )
Alessandro
