amplificatore gluca con 45
Echo
Re: amplificatore gluca con 45
Messaggio da Echo »
Per quanto riguarda la massa a stella la fai in modo "estremo" nel senso ogni singolo componente (ogni resistenza, led, altro) che deve andare verso massa ha il suo filo separato che converge nella stella oppure fai dei compromessi??
Has thanked: 34 times
spesso, è "integrale" . Altre volte è lievemente meno estremizzato mantenendo, comunque, una divisione funzionale. Nella replica che avevo realizzato nei primi anni '90, del PST200, mantenevo una doppia stella come indicava Aloia. Era silenziosissimo.
Echo
Messaggio da Echo »
mariovalvola ha scritto:spesso, è "integrale" . Altre volte è lievemente meno estremizzato mantenendo, comunque, una divisione funzionale. Nella replica che avevo realizzato nei primi anni '90, del PST200, mantenevo una doppia stella come indicava Aloia. Era silenziosissimo.
Nel caso dove fai convergere tutto, sull'ultimo C dell'alimentazione (quello più vicino al circuito segnale), comprese anche le masse di tutti i condensatori di alimentazione che lo precedono?
Si. :)
allego anche questa foto per spiegarmi meglio.
Questa parte di cablaggio, dovrebbe rimanere praticamente definitiva a prescindere dalle modifiche successive. In questo caso, passando AC, di fili intrecciati ce ne sono :)
Per l'alta tensione in AC ho usato cavo ad altissimo isolamento (grazie Tiziano :wink: )
il filo blu giallo è per i 230V di rete, la trecciola rosa e bianca è per i 6,3V del driver
i due fili rossi intrecciati sono per il filamento della raddrizzatrice, il fili nero e marrone sono per il filamento della finale.
piero7
Messaggio da piero7 »
ma viaggiano insieme pure i cavi del segnale o li tieni separati?
Cosa intendi per cavi di segnale? l'ingresso alla griglia della driver, sarà a parte e probabilmente schermato. i cavi d'uscita dal tu saranno insieme a questi, le masse "audio" saranno parzialmente insieme
piero7
intendo il cavo che va dagli spinotti di ingresso alla griglia. Quindi, non viaggia insieme a questo cablaggio, ma da solo, vero?
si :)
mario ... questo e' un amp con tre componenti in croce ed ancora sei al cablaggio? ah!
Pensa che mi sentivo velocissimo:
-Ho restaurato la cornice in legno
-Ho disegnato il piano di foratura.
-Ho trapanato il piano,
-Ho fatto andara un sacco di vernice
-Ho quasi finito il cablaggi di massima. Questa sera, forse, lo finisco .
Per il pre, mi ci sono voluti 5 mesi.
Quest'ansia di finire, non l'ho mai avuta. Bisogna godersi ogni momento.
sei japponese dentro ... :o :smile:
supergiovanissimo
Messaggio da supergiovanissimo »
bella questa soluzione di cablaggio.
mi piace
lo schema è in linea di massima vero?
cioè che puo essere adattato a qualsiasi altro tipo di valvole. :geek:
un saluto a tutti! Alessio Maurizi
Ni. Bisogna stare attenti. Lo schema di Gluca, è un meraviglioso gioco di prestigio. Pensa alle correnti circolanti nella finale, nel driver e nei tubi a gas.
supergiovanissimo
mariovalvola ha scritto:Ni. Bisogna stare attenti. Lo schema di Gluca, è un meraviglioso gioco di prestigio. Pensa alle correnti circolanti nella finale, nel driver e nei tubi a gas.
fantasticavo a qualcosa con la 71a (con i tubi a gas ci possiamo stare) :grin:
la 2a3 penso che stiamo out ed occorre andare con gli zener
prova a fare due conti :wink:
pensa anche al tubo driver.
Been thanked: 67 times
Così, en passant, ho scovato
antenati illustri per la polarizzazione fissa catodica:
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
plovati ha scritto:Così, en passant, ho scovato
mi incuriosisce il diodo sulla g1... cos'era in origine quello schema? qualche tipo di compressore/AGC o simili?
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
Nell'utlizzo di una batteria catodica ci sono esperienze discordanti. La mia è che dopo un annetto di funzionamento è andata in corto. Andando in corto lei, la VGS è diventata pari a zero. Andando a zero la VGS, la corrente anodica è diventata molto più alta rispetto al valore di riposo previsto. Diventando molto alta la corrente anodica, la potenza dissipata ha superato il suo valore massimo consentito. Troppa potenza dizzipata ha ucciso la valvola.
Alla fiera dell'est, per due soldi un tubicino mio padre comprò. Hem,no quella è un' altra storia :wink:
A proposito: può interessare a qualcuno una E88CC con solo mezza sezione funzionante?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
supergiovanissimo
LuCe68 ha scritto:Nell'utlizzo di una batteria catodica ci sono esperienze discordanti. La mia è che dopo un annetto di funzionamento è andata in corto. Andando in corto lei, la VGS è diventata pari a zero. Andando a zero la VGS, la corrente anodica è diventata molto più alta rispetto al valore di riposo previsto. Diventando molto alta la corrente anodica, la potenza dissipata ha superato il suo valore massimo consentito. Troppa potenza dizzipata ha ucciso la valvola.
ho provato diverse soluzioni, è quella che mi piace di piu.
si sentono piu robbe.... o lo fa solo a me?!
  • Carissimo gluca
    da dueeffe » » in Varie
    17 Risposte
    7433 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
  • 'a cas(s)a di gluca
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    2 Risposte
    2893 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
  • gluca non ama la "classica"
    da gluca » » in Musica, Cultura, Eventi
    79 Risposte
    38859 Visite
  • Studere, studere, post gluca ac penasa quod valere
    12 Risposte
    6183 Visite
  • dedicato a gluca
    da vexator » » in Varie
    1 Risposte
    1634 Visite
