Papageno
Arge
Messaggio da Arge »
Ok, ragazzi, datemi qualche giorno di tempo e vi mando gli schemi, con qualche commento ed, eventualmente, qualche "dritta" per migliorare PAPAGENO, il quale, come qualsiasi progetto, è sicuramente migliorabile.
Vi chiedo un po' di pazienza, è un periodo in cui sono molto impegnato, e avrete informazioni dettagliate su PAPAGENO.
Intanto grazie a tutti per l'interesse e per i contributi.
A presto.
Luca Comi
Originariamente inviato da LUCCOMI - 16/11/2006 :  21:20:10
grazie a te per la disponibilità ;)
ciao a tutti da Giovanni
Ciao da JOE
marley
Has thanked: 32 times
Been thanked: 4 times
Re:
Messaggio da marley »
LUCCOMI ha scritto: 17 nov 2006, 03:20 Ok, ragazzi, datemi qualche giorno di tempo e vi mando gli schemi, con qualche commento ed, eventualmente, qualche "dritta" per migliorare PAPAGENO, il quale, come qualsiasi progetto, è sicuramente migliorabile.
A presto.
Luca Comi
Come mai non hai più risposto, a me interesserebbe avere queste informazioni per valutare la costruzione. Se vuoi anche in privato.
Connesso
Has thanked: 146 times
Been thanked: 63 times
Re: Papageno
marley ha scritto: 09 gen 2025, 20:47 Come mai non hai più risposto, a me interesserebbe avere queste informazioni per valutare la costruzione. Se vuoi anche in privato.
Azz, sono passati appena 19 anni... :o :grin:
Mi sa che ti conviene procurarti gli arretrati di CHF (N° 82 e 83, se non ho capito male) dove è stato presentato il progetto. :wink:
Sempre se non ho capito male, lo schema di base è quello presentato nella prima pagina di questo topic:
A me, "filosoficamente", piace. Semplice ed essenziale (KISS), loop di NFB "stretto", limitato ai soli (due) stadi di segnale (che tra l'altro sono SE) e con l'inseguitore PP di uscita "libero". Non mi stupisce che all'ascolto sia stato gradito.
Personalmente forse mi sarei spinto perfino oltre, con una configurazione ancora più "arcaica", evitando il differenziale in ingresso e chiudendo invece il loop di NFB sul source (o quel che sia) del dispositivo di ingresso.
Oppure avrei "perfino" pensato all'impiego di uno stadio di uscita non complementare, con invertitore di fase ed entrambi i dispositivi dello stesso tipo, come si fa con i tubi.
Alla faccia di "modernisti" e tecnicisti. :wasntme: :lol:
marley
Re:
I numeri di chf li avrei anche trovati, mi preoccupa questo:
LUCCOMI ha scritto: 11 nov 2006, 03:39 Salve ragazzi, anzitutto grazie per l'interesse dimostrato nei confronti di PAPAGENO. Purtroppo all'epoca della presentazione su CHF, la rivista era in un fase di transizione, per cui sono successe due cose spiacevoli:nel primo articolo lo schema pubblicato aveva degli errori, nel secondo articolo lo schema era corretto, ma praticamente illeggibile. Sarò lieto di renderlo disponibile per AUDIOFAIDATE, previo permesso della rivista.
Luca
Non vorrei acquistarli e poi avere speso soldi inutilmente. Che voi sappiate c'è il layout del PCB e l'elenco componenti?
Connesso
Re: Re:
marley ha scritto: 10 gen 2025, 18:42 Non vorrei acquistarli e poi avere speso soldi inutilmente. Che voi sappiate c'è il layout del PCB e l'elenco componenti?
prova ad inviare una e-mail a Luca... possibile che in questo periodo non stia seguendo il forum.
marley
Re: Papageno
Ho inviato a …@tin.it e non è funzionante.
Ho trovato un altra di …@tele2.it speriamo risponda.
Been thanked: 60 times
Re: Papageno
e' su facebook
marley
Re: Papageno
Non ho faccebucc...
Re: Papageno
Connesso
Re: Papageno
plovati ha scritto: 13 gen 2025, 08:15 Non è questo, lo schema?
No, quello è l'ibrido... il Papageno è interamente a stato solido.
marley
Re: Papageno
Qui si intravede un pezzo dell'alimentatore.
green marlin
Re: Papageno
Messaggio da green marlin »
Salve
io ho le riviste e ho letto l'articolo e visto i componenti, i finali si trovano solo su siti cinesi o molto dubbi.
Penso sia stato un progetto valido per l'epoca, ma ora c'è un difficolta a reperire i materiali, almeno a prima vista.
Come ampli da costruire qualcuno ha visto il Q17 su Diyaudio la rivisitazione del quad405 , c'è una versione mini
che mi stuzzica.
Salve Sergio
Connesso
Re: Papageno
green marlin ha scritto: 19 gen 2025, 14:48 io ho le riviste e ho letto l'articolo e visto i componenti, i finali si trovano solo su siti cinesi o molto dubbi.
sì, purtroppo la componentistica originale temo che oggi sia introvabile. Casomai si tratta di vedere se ci siano alternative valide di produzione corrente, e riprogettare il tutto...
drpaolo
Been thanked: 88 times
Re: Papageno
Messaggio da drpaolo »
Riprogettarlo su componentistica moderna non è complicato; il problema è: ne vale la spesa ?
I JFET del differenziale di ingresso si trovano oramai solo in SMD, ma si trovano; per il mio uso ho realizzato un adattatore SMD-TTH che può gestire quattro dispositivi attivi a tre terminali, con footprint di un integrato a 16 pin.
Connesso
Re: Papageno
drpaolo ha scritto: 19 gen 2025, 16:57 Riprogettarlo su componentistica moderna non è complicato; il problema è: ne vale la spesa ?
Eh... a saperlo... :grin:
drpaolo ha scritto: 19 gen 2025, 16:57 I JFET del differenziale di ingresso si trovano oramai solo in SMD, ma si trovano;
sì, certo. Il problema non sono tanto quelli quanto, come giustamente faceva notare Sergio, i finali. Che erano dispositivi un po' particolari...
drpaolo
Re: Papageno
Sul catalogo ONSEMI ci sono le coppie complementari di transistor audio ThermalTrak , che funzionano sullo stesso principio; non dovrebbe essere difficile adattarle allo schema di Papageno.
Staff
moderatore
Re: Papageno
Messaggio da Staff »
N.B.: Il seguito della discussione qui sopra, che si è allontanata dal soggetto iniziale, è stato spostato in un nuovo topic dedicato:
Amplificatore a stato solido senza NFB globale”.
Qui sotto lasciamo spazio a eventuali nuovi post che riguardano l'amplificatore in oggetto, il "Papageno" di Luca Comi.
Lo Staff di AudioFaiDaTe
