amplificatore gluca con 45
Has thanked: 34 times
Re: amplificatore gluca con 45
Si. Il verde martellato è più bello.
Con la tonalità giusta non trovo la bomboletta. i telai verdi li ho sempre fatti verniciare da un artigiano portandogli la latta della vernice.
Questa volta, per sveltire, ho utilizzato il martellato spray grigio chiaro.
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
Miiii che bello !!!!!
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Been thanked: 18 times
Lavoro molto ben riuscito ed esteticamente bello ed accattivante,praticamente un ampli laboratorio, un po' camaleontico a quanto pare...con quei ferri e tubi pregiati credo sia difficile che non suoni a meraviglia. :wink:
hai ragione. Sono anni che la penso così. Se si parte con componenti al di sopra di ogni sospetto, hai già fatto la maggior parte del lavoro. Con tubi, ferri, zoccoli di qualità, i Coleman ( che tu utilizzi) e un poco di perizia/esperienza, sei quasi sicuramente certo di non aver buttato via tempo e soldi.
Alla fine, con pochi ferri, puoi giocare per anni facendo quasi tutto.
politiz29
Messaggio da politiz29 »
ho appena postato le foto del mio primo ampli valvolare e poi vedo le tue.... mi hai smontato subito, e io che credevo di aver fatto un bel lavoro :rofl:
Mizzega che bello... complimenti
ps forse a me sono venute meglio le foto :smile:
___________________
i miei primi lavori ,avevo 12 anni, erano inguardabili.
Ora ho 49 anni. Qualcosa, ogni tanto, si azzecca
Per le foto, sono negato.
Echo
Messaggio da Echo »
Un bellissimo lavoro, complimenti!!!
Ps i tubi regolatori ( non li vedo montati ) non li usi più?
Echo ha scritto:Un bellissimo lavoro, complimenti!!!
Con la 2A3 non è possibile usare un tubo a gas,con un VR150 si arriva al massimo a 40mA.
Purtroppo non li uso più. Le verifiche effettuate con la 45, dimostravano l'inadeguatezza dei tubi a gas. La loro resistenza dinamica era troppo alta per funzionare bene in questo contesto.
Con la 2A3, le correnti in gioco sono più alte e, con il driver utilizzato, anche le tensioni.
Guardando di corrente circolante negli zener, con una Ia sul driver di circa 18mA il tubo a gas potrebbe anche farcela (se scorressero 60mA sulla finale, sicuramente no ma io ne faccio circolare 50 mA sulla 2A3 e 18 mA sul driver) dovendo gestire 32mA. Rimane il problema tensioni e soprattutto la loro resistenza dinamica che risulta insopportabilmente alta.
Ora, senza tubi a gas rimangono due zoccoli liberi.
Il telaio, l'avevo dimensionato anche per un altro divertente "esperimento"
In passato era stata proposta, non da me, una variazione di questo schema in chiave Klimo Beltaine.
Potrei, quindi impiegare uno zoccolo octal libero per una finale a riscaldamento indiretto tipo EL34, 4699,
lo spazio e relativo buco nel telaio (dove c'è il trasformatore d'uscita) sono compatibili per un UTC push-pull
L'altro zoccolo lo volevo usare o per un trasformatore in ingresso oppure per mettere in modo opportuno la stringa di zener collegati a una spina octal per tenerli maggiormente esposti all'aria.
Si vedrà.
Messaggio da sinuko »
Mario..... ma noi vogliamo vedere anche sotto la gonna!!!!
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
sinuko ha scritto:Mario..... ma noi vogliamo vedere anche sotto la gonna!!!!
porcellini! :razz: :lol: :rofl:
E' praticamente uguale a prima con gli zener sugli zoccoli. Cerco di provvedere.
supergiovanissimo
Messaggio da supergiovanissimo »
ma un ampli stereo no?!? :lol: :rofl:
a parte gli scherzi., complimenti immagino sia stato un bel divertimento.
mi piace molto la verniciatura della lamiera, sembra verniciata a polvere, ma mi pare hai scritto che non lo è.
ho notato che le vernici da carrozzeria e similari (mio fratello è carrozziere)
non sono molto resistenti a viterie varie.e con la forte pressione tendono a sfogliarsi.
dovrebbe andare meglio con la vernice specifica per metalli, quella con cui si verniciano anche i telai e i cerchioni delle moto,
non so come si chiama , forse a polvere.
un saluto a tutti! Alessio Maurizi
E' vero. Con le verniciature domestiche, il vero problema è la resistenza ai piccoli urti, alle viti, ecc.
Sopra l'alluminio, avevo spruzzato un fondo aggrappante ma non fa miracoli. Purtroppo anche il martellato spruzzato dal mio artigiano non è molto più resistente.
Le vernici epossidiche sono molto più resistenti ma non è disponibile, che io sappia, l'effetto martellato.
Mi consolo constatando che, spesso, anche le vernici utilizzate sui trasformatori d'uscita non è che siano resistentissime.
supergiovanissimo ha scritto:ma un ampli stereo no?!? :lol: :rofl:
Giovanissiomo porta rispetto al senatore Mario... un vero professionista dei tubi 8) :lol: :wink:
mrttg ha scritto:Giovanissiomo porta rispetto al senatore Mario... un vero professionista dei tubi 8) :lol: :wink:
praticamente un idraulico :oops: :lol:
Precisiamo tubi termoionici per evitare umorismo da bagaglino :grin:
..però non era male :)
supergiovanissimo
orsù un po di allegria! :lol:
  • Carissimo gluca
    da dueeffe » » in Varie
    17 Risposte
    7573 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
  • 'a cas(s)a di gluca
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    2 Risposte
    2930 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
  • gluca non ama la "classica"
    da gluca » » in Musica, Cultura, Eventi
    79 Risposte
    39310 Visite
  • Studere, studere, post gluca ac penasa quod valere
    12 Risposte
    6302 Visite
  • dedicato a gluca
    da vexator » » in Varie
    1 Risposte
    1675 Visite
