Un PP per l' estate
Re: Un PP per l' estate
mrttg ha scritto:Una misurata al trasformatore:
- resistenza primaria 11.5 ohm
- resistenza secondaria 120 ohm
- tensione secondaria a vuoto 258V
La resistenza del secondario si intende totale nelle formule andrà inserita una resistenza di 60 ohm e quindi avremo:
Rs = 60 + (258 /230) x (258 /230) x 11.5 = 74.5 ohm che conferma quanto ricavato con PSUD.
Simulazione alimentatore ripetuta con LTspice, la tensione con i dati reali del trasformatore risulta un poco bassina... sto meditando di mettere un induttore spaziopermettendo.
Nei generatori in LTS la tensione deve essere quella picco picco e non la Vrms del secondario.
La corrente Irms per ogni sezione del tubo è di 184 mA
La resistenza serie è quella calcolata nel post precedente.
Prima di accendere l' alimentatore ho ricontrollato lo schema e presentava un errore su un pin della raddrizzatrice.
Acceso alimentatore e funziona regolarmente... i fili al momento li lascio lunghi in attesa di sviluppi tipo una realizzazione in un altra scatola.
Sopra lo schema derivato da tubecad con uso del TUU in uscita; inizialmente si parte a triodo.
La tensione Vsch verrà usata in un secondo tempo per fare un ultralineare spilttata... si procede all' asemblaggio.
L' assemblaggio procede:
Ora mancano i collegamenti filamenti e le alimentazioni, un controllo e si accende.
Mi si è rotta la stazione di saldatura e mi serviva un altro saldatore da almeno 60W; comprato al volo nel negozio di fiducia funziona piuttosto bene (ha anche le punte di ricambio).
Si tratta di un prodotto cinese quando ho controllato il prezzo non ci credevo 6€.
mrttg ha scritto: Mi si è rotta la stazione di saldatura e mi serviva un altro saldatore da almeno 60W; comprato al volo nel negozio di fiducia funziona piuttosto bene (ha anche le punte di ricambio).
ormai il prezzo è quello... anche a me è saltato lo stilo della stazione, l'originale costava un botto, ne ho preso uno da 7 euro cinese e non scaldava... per fortuna ho trovato lo schema della stazione sul web, ho cambiato una resistenza nel circuito di regolazione e adesso è ok, anche se non so se adesso le temperature indicate dal display corrispondono, con la sonda termometrica del tester potrei anche fare una regolazione fine...
F
F
Una stazione di saldatura da 7€ non l' ho mai vista.... una punta hakko sottile costa 5€ quasi quanto il saldatore che ho prese :o
Una volta c' era il mitico 25/50 Philips.
TUU assemblando i lamierini incrociati, fatto un veloce test a 50 Hz collegandolo al secondario di un TA.
Lo schema aveva un valore di resistenza errato nello sfasatore e mancava una resistenza.
L' accrocco funzionante i fili sono ambulanti una volta provato li riordinino.
Partito al primo colpo :angel: :angel: un poco di ronzio di fondo (me lo aspettavo), suona discretamente.
Da valutare se inserire un filtraggio CLC (poco spazio per l' induttanza) e un giratore.
Ora va un poco rodato e costruito il secondo canale.
Ciao a tutti i lavori procedono ora si tratta di fare il secondo canale con il differenziale di ingresso presentato in precedenza.
Il differenziale ha un generatore di corrente sul lato basso fatto con un fet che richiede una tensione negativa, che generiamo duplicando la tensione dei filamenti:
Una veloce simulazione con PSU per verifica... per avere la tensione negativa basta girare diodi e condensatori o meglio collegare il positivo a massa... c' è un poco di ripple poi si giocherà sui condensatori o si usa uno zener.
Ora si procede alla stesura dello schema.
Alimentatore con duplicatore per generare -14V
Lo schema dell' amplificatore da provare, servono ancora alcune verifiche sui valori e poi si parte.
https://www.febo.com/pages/docs/RadLab/ ... ifiers.pdf
Una trattazione dello stadio differenziale molto tecnica sul Valley e Vallman.
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
Un altro schema con il feedback sulla resistenza del differenziale.
L' alimentazione ha alc interessante une cose che mi lasciano perplesso:
- 100uf sulla raddrizzatrice senza resistenze sui catodi
- filtro clc con c identici potrebbe avere la risonanza in banda audio
Interessante il trimmer sui filamenti ac... conviene cercare l' articolo originale su Elektor
pipla
Messaggio da pipla »
che flashback che mi hai fatto rivivere!
cello avevo pure io!
il mio primo amp con gli ac128/127 k ;( ;(
i primi darlington sugli ampli di nuova elettronica(2N3001/2901) . gli sn76131 :worried: :worried:
'mazza quanto so vecchio!
però è meglio la weller che ciò adesso.
lapalissiano
rem
lapalissiano
rem
Dai non abbatterti abbiamo tanta esperienza... l' altro oggetto mitico era questo:
pipla
come si potrebbe farne a meno ?
ne ho distrutti almeno quattro , mi rimane l' ultimo , e non lo fanno più!
il penultimo è in pessime condizioni , ma ancora cammina , ma non so proprio come fare quando mi esaleranno
l' ultimo respiro..
e che dire del fluke 113?
rem
pipla
ah.. i darlington .. mi pare fossero MJ3001 MJ2901 e non 2nqualcosa
che merda sta vecchiaia
rem
pipla ha scritto:ah.. i darlington .. mi pare fossero MJ3001 MJ2901 e non 2nqualcosa
rem
Io ho un vecchio kit Hirtel similare e fa ancora una bella figura
