ecco cosa c'è dopo gli onken
berga12
Been thanked: 9 times
Re: ecco cosa c'è dopo gli onken
Messaggio da berga12 »
Dragone ha scritto:150 litri me li hanno definitivamente bannati in casa....
rimanendo sui 70-80 litri.... butto una idea particolare..... doppio hivi f8 http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7003 con in mezzo un fountek jp2.0
http://www.stonessoundstudio.com.au/sto ... JP2.0.html rimarrei sui 91db di efficenza e dimensioni accettabili, altrimenti doppio tangband w8-750 http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8-750c.htm rigorosamente in cassa chiusa da circa 70 litri l' estensione e la linearità di questo woofer sono notevoli, ma come sensibilità rimarrò massimo sui 90db.....
anzichè woofer da 12" più medio si può vagliare la strada del doppio 8"
Personalmente non ho mai amato i D'appolito per l'ascolto 2ch, li concepisco giusto nei centrali da HT....
Continuo a preferire il tuo progetto 3 vie con il 12".
Dragone
Messaggio da Dragone »
ritornando al 3 vie ho finito di simulare l' h05.3, innanzitutto al posto del' mt320 si può utilizzare il pt383, tweeter come l' h264 e simili hanno efficenze troppo basse, il cabinet ho visto che non conviene discostarsi da quello del progetto originario perchè in questo modo ho tutti gli altoparlanti in fase, ho simulato mettendoli sullo stesso asse, in questo caso metterei il tweeter in controfase, ma con la parete inclinata è meglio......inoltre il reflex vicino al pavimento aiuta un pò alle base frequenze
l' unica modifica he ho fatto è una resistenza dopo il passa alto del medio per attenuarlo all' estremo alto (chi le ha fatte infatti dice che il medio è in evidenza), e ho variato l' induttanza del tweeter
chiaramente nel grafico non tengo conto del reflex
Immagine Immagine
a questo punto penso che in settimana vado a prendere gli altoparlanti e per le ferie comincio ad assemblare la cassa.
per l' assemblaggio mi sa che utilizzerò il truciolato ben rinforzato.... finitura probabilmente nero lucido (stavolta dal carrozziere)
Saluti, Stefano
berga12
Dragone ha scritto:ritornando al 3 vie ho finito di simulare l' h05.3, innanzitutto al posto del' mt320 si può utilizzare il pt383, tweeter come l' h264 e simili hanno efficenze troppo basse, il cabinet ho visto che non conviene discostarsi da quello del progetto originario perchè in questo modo ho tutti gli altoparlanti in fase, ho simulato mettendoli sullo stesso asse, in questo caso metterei il tweeter in controfase, ma con la parete inclinata è meglio......inoltre il reflex vicino al pavimento aiuta un pò alle base frequenze
Immagine Immagine
il pt383 è casinaro.....occhio...
se sai gestirlo bene suona anche decentemente,altrimenti è una raspa.
Leggevo di alcune modifiche mettendo tipo del feltro dietro la cupola all'interno però non so dirti di più.
Ora non ricordo il modello, ma c'è un bel tw home sempre ciare, con tanta efficienza,tipo 95db e cupola in seta caricato in una trombetta circolare di alluminnio...solo che costava caro
Dragone
il pt383 se non sbaglio è simile se non uguale a quello montato sulle chario constellation, per cui penso non sia per niente male, il taglio che ho usato a 4000 non penso proprio che mi darà problemi, non mi servono neanche reti di compensazione vista la distanza dalla fs
Saluti, Stefano
il PT383 non ha più quel breakup in alto, io stesso l'avevo misurato tempo fa...
http://www.audiofanatic.it/Diffusori/hi ... 383MLS.jpg
http://www.audiocostruzioni.net/forum/v ... php?t=2317
PS per avere qualche dB in più puoi usare un tweeter da 4 Ohm, p.e. il CT266 o anche il CT200
berga12
Dragone ha scritto:il pt383 se non sbaglio è simile se non uguale a quello montato sulle chario constellation, per cui penso non sia per niente male, il taglio che ho usato a 4000 non penso proprio che mi darà problemi, non mi servono neanche reti di compensazione vista la distanza dalla fs
sì non è affatto male, però è a tratti "prepotente" va un pochino addomesticato.
Diciamo che non è un seta classico affabile ed "immediato"...
però è una scelta interessante...
Non fossilizzarti però eccessivamente su un discorso Ciare, ci sono cosine interessanti in giro, ti ho proposto i nastri ad esempio, non ti piacciono?Io li trovo di molto superiori ai seta, quasi su tutti i punti (a meno di non andare su dei seta davvero con i contro...)
Dragone
il fatto è che non ho voglia di sbattermi troppo, il progetto ciare tutto sommato è collaudato e spendo meno di 400€ tra altoparlanti e crossover....
Saluti, Stefano
Dragone
stamattina ho preso il truciolato da 25mm devo prendere il fonoassorbente.... il progetto ciare indica di usare il bugnato in poliuretano celle aperte da 30mm.... io ho sempre usato il dacron in questo caso userei un 25mm su tutte le pareti, che mi sembra sufficiente e migliore del poliuretano.... che ne pensate ?
questo è lo schema definitivo del crossover, la risposte in frequenza del pt383 è quella vecchia, per cui con il nuovo modello dovrei scendere di un pò con la sensibilità, pertanto direi che non serve nessuna attenuazione, al limite la inserirò dopo....
Immagine Immagine
Saluti, Stefano
Dragone ha scritto:stamattina ho preso il truciolato da 25mm devo prendere il fonoassorbente.... il progetto ciare indica di usare il bugnato in poliuretano celle aperte da 30mm.... io ho sempre usato il dacron in questo caso userei un 25mm su tutte le pareti, che mi sembra sufficiente e migliore del poliuretano.... che ne pensate ?
Per me, quei i sintetici non assorbono a dovere, se li confronti con cascami di lana (ovatta), sono perdenti. Li trovi a pochi euro da materassai e tappezzieri, i primi hanno fogli che hanno le dimensioni minime pari ad un materasso singolo e sono alti circa 6/8cm.
Puoi farne anche dei salsicciotti (da rivestire in tessuto se devi conviverci in famiglia), per il controllo del riverbero in ambiente:
Dragone
l' ho vista anche all' obi, ma era troppo sbriciolabile, troppo poco consistente, non vorrei che col tempo si disfi......
Saluti, Stefano
Le caratteristiche meccaniche non cambiano col tempo ( a meno di imbibirla) e dipendono dalla lunghezza delle fibre e da quanto siano state compattate durante la lavorazione. Ci sono tanti modi per fissarla ai pannelli. L'usai per la prima volta, in alternativa ai soliti assorbenti, quando feci il kit basic di Aloia, un tre vie con w Audax in Aerogel, più il solito tw basso da33mm., più quella alto da 25mm., fece la differenza fra tenermi le casse e venderle subito. Non ne ho più fatto a meno.
Comunque vedi tu....
berga12
Dragone ha scritto:l' ho vista anche all' obi, ma era troppo sbriciolabile, troppo poco consistente, non vorrei che col tempo si disfi......
non credo sai,
cmq guarda il lato positivo, almeno non è cancerogena ne sintetica!!!
io cmq andrei da un tappezziere per auto o divani :wink:
Dragone
Ho terminato i crossover e tagliato le tavole, mi sorge un dubbio sui pm 160.... tra le pieghe della sospensione è stato inserito un materiale gommoso gelatinoso appiccicoso... dalle foto in rete parrebbe non esserci.... sono stati modificati recentemente o sono sempre stati così???????
Saluti, Stefano
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
Interessanti i pt383, mi son arrivati stamattina, ci farò il sistema da abbinare all'ampli che ho iniziato oggi, mi sembra mortificante tagliare una cupola da 38 oltre i 2000 hz (ossia ci verrebbe un signor due vie), io penso di incrociarli acusticamente a 1500 hz 6 db con il sistema R_L( i 4 db d'attenuazione necessari mi permettono una R serie da 4.7 ohm, quindi niente di pericoloso per l'ampli), abbinati a due 20cm (serie fino a 200hz e singolo oltre)...fammi_ci sapere come ti sembra suonino! :smile:
berga12
Dragone ha scritto:Ho terminato i crossover e tagliato le tavole, mi sorge un dubbio sui pm 160.... tra le pieghe della sospensione è stato inserito un materiale gommoso gelatinoso appiccicoso... dalle foto in rete parrebbe non esserci.... sono stati modificati recentemente o sono sempre stati così???????
le versioni nuove mi sa che son così...
Dragone
Però sarebbe gradito aggiornassero le risposte in frequenza perché il crossover altrimenti devo sistemarlo ho aggiunto una resistenza sul passabasso per linearizzarlo un pò
Saluti, Stefano
berga12
il mobile lo stai costruendo?
Dragone
Si ho già tagliato le tavole con le giuste inclinazioni devo fare i fori degli ap con la cnc e poi incollo
Saluti, Stefano
Dragone
Mi sta venendo un dubbio... Il crossover lo piazzerei proprio dietro al woofer.... Ci potrebbero essere controindicazioni????
Saluti, Stefano
Disgraziato....i fori per gli AP con la CNC. Vuoi proprio farci crepare di invidia eh....
Scommetto che tra programma e piazzamento ci vuole meno con la vecchia dima circolare per la fresatrice, ma vuoi mettere la libidine di usare la cnc....
