Regolatori HV
Sto cercando qualcosa con BJT come componente principale, ho comprato del BU2525AF alla feira dell'elettronica di scandiano.
Originally posted by GizMo - 24/10/2009 :  17:59:06
Se il transistor che hai è della polarità giusta potresti guardare il "Maida Regulator" un sacco di roba sul Morga Jones e Diyaudio
EF80
Messaggio da EF80 »
Io ho trovato questo schema che vorrei realizzare http://www.introni.it/pdf/high%20voltag ... supply.pdf La roba ce l'ho praticamente tutta. Ha anche la protezione in corrente.
Originally posted by GizMo - 25/10/2009 :  10:21:07
Questo è un alimentatore da laboratorio per alimentarci uno stadio valvolare è un poco troppo elaborato... lo schema sicuramente funziona... il fatto di volere fare da 0-300 volt è pura poesia... con zero v quanto dissipa il transistor di pass?
EF80
Messaggio da EF80 »
infatti a me serve un'alim da laboratorio!
Lo 0/300 e' penso indicativo, lo schema prevede trimmer per la taratura della minima e massima tensione. Io vorrei arrivare almeno a 400 volt, pero' la tensione minima la terro' sui 50 / 60 volt, sotto non servirebbe a niente.
EF80
Re: Regolatori HV
Messaggio da EF80 »
questo e' il progetto che sto portando, un po' alla volta, a termine :)
Has thanked: 141 times
Been thanked: 61 times
Re: Regolatori HV
GizMo ha scritto:questo e' il progetto che sto portando, un po' alla volta, a termine :)
ahem... questo quale?! :?
(non ci sono ne` allegati ne` link esterni...)
EF80
Re: Regolatori HV
Messaggio da EF80 »
http://www.gizmoblog.eu/?p=640 scappato, era tardi ierisera :D
