Finale con la 50 - un aiuto please
Has thanked: 28 times
Hai appena inferto un colpo mortale al geriatra mariavalvola
più che altro soffro di una particolare forma di "gerontofilia selettiva"... ; )
M'illudo ancora di trovare sostituti moderni a certi altoparlanti e a certi tubi...
Hai lo stesso approccio per le gentili signore?
Guarda che sono le donne a sciegliere :D
ultimamente preferiscono fare le bambinaie piuttosto che le badanti.... :D :D
Siete dei maiali, eppoi come pretendete che BB si metta con voi? Siete palesemente OT.
net_urbano
Messaggio da net_urbano »
Intanto per fare una cosa semplice seguendo lo schema del pre ho provato a disegnare questo, per provare a capire qualche cosa. potrebbe funzionare ? quello di cui proprio non ho un'idea di come si calcoli è se il driver riesca a pilotare sufficientemente la finale (so che poi esistono tanti altri parametri da tenere in considerazione come distorsione, banda passante, ecc)
Luca
Luca
Alla 26 potresti dare il bias con tre pile ricaricabile sotto il catodo (3x1.5V).
Dopo il resistore da 68K potresti metterci un bel condensatore di filtro.
Perchè il catodo della 50 è senza bypass della resistenza di bias?
net_urbano
Il bias con le pile presumo significhi eliminare la resistenza da 1K e il C.
Dopo la R da 68K un 22u potrebbe andare ?
Il c di bypass della 50 l'ho dimenticato, penso 33u sarebbero sufficienti. Devo ritrovarmi le formule per calcolare i c di bypass.
Ho trovato il sito di gary pimm ma non spiega come si calcolano i valori dei componenti che costituiscono i CCS
Luca
Luca
mark129
Messaggio da mark129 »
Originally posted by net_urbano - 20/03/2008 : 17:10:08
A spanne: prendi il dato di polarizzazione della 50, lo moltiplichi per due, lo dividi per il guadagno dello stadio precedente, e se questo valore puo` essere erogato dal driver allora i due si piacciono abbastanza.
Correzione: aspe', ho fatto casino per la fretta. Il doppio del valore della tensione negativa di griglia della finale corrisponde alla tensione picco-picco che deve erogare il driver, per cui dividendo per (2*sqrt2) hai il valore rms che deve erogare il driver. Il procedimento di sopra ti dice quanta tensione devi avere in ingresso al driver per modulare la griglia della finale.
Marc1
Marc1
net_urbano
Marc1
Originariamente inviato da mark129 - 20/03/2008 : 17:36:40
[/quote]
Devo dividere per (2*sqrt2) la tens. neg. di griglia, giusto ?
E per sapere la tensione erogata dal driver come la calcolo ? solo qualche datasheet riporta il valore di tensione erogato dalla valvola in base ai punti di lavoro scelti
Luca
Luca
Baste con queste robe così classiche e noiose.
A me piacciono i colpi di genio e l'originalità, ma ogni tanto un po' di soluzioni classiche e noiose appagano il mio bisogno di stabilità.
...e poi non è mica detto che debbano suonare male...
Sul mio finale di 300B utilizzo la D3A connessa a triodo polarizzata con un diodo infrarosso (un volt) con una tensione sull'anodo di circa 150 v.
Dopo aver provato di ogni finalmente con la D3A ho trovato il miglior compromesso in assoluto.
1V? ma che guadagno ha la D3a a triodo? Oppure hai un pre che guadagna molto?
Mi dai qualche informazione in più (anche in privato)? Mi piace la D3a e ne ho qualcuna. Avevo pensato anche io all'accoppiata con le 300B (...noioso...) Hai provato anche ad usarla a pentodo?
Marc1
Originally posted by mark129 - 20/03/2008 :  17:36:40
AHO! Ma di che state a parla? Il driver deve erogare una Vpp alla placca pari a 3 volte la tensione di bias della valvola finale. E cioè 2 volte per portarla alla massima polarizzazione positiva (i.e. da -70V A +70V che sono appunto 140Vpp) più un certo margine che diciamo essere pari alla tensione di griglia della finale (e cioè 70V). Quindi fanno 210Vpp.
Eppoi il driver deve essere polarizzato con sufficiente corrente per lo slew rate che dipende dalla capacità di Miller della finale. Penso che 5-10mA bastino. Io direi 15mA ma esagero sempre.
Se polarizzi a 26 (usata come driver) a 150V di placca con una induttanza potresti non arrivare ai 210Vpp ma non credo ci siano problemi a superare i 140Vpp di pilotaggio minimo della 50 finale.
140Vpp diviso il guadagno del driver (che è 8) fa 17.5Vpp=6.2Vrms che dovrebbe essere più o meno la sensibilità del finale. La 26 dovrebbe essere polarizzata ad almeno 17.5/2=8.75V. Mi pare che più o meno ci sei. Se poi la sensibilità ti sembra troppo alta usa un trafo elevatore in ingresso. Oppure una valvola con più guadagno.
Giusto per fa du conti veloci
mark129
Originally posted by net_urbano - 20/03/2008 : 18:16:33
Solo per una prima verifica a spanne, ricapitoliamo: Vpicco=1,414*Vrms, Vpicco-picco=2,828*Vrms. Se la 50 e` polarizzata a -70 (Vpicco) per sapere se grossomodo, molto grosso, il driver ci arriva prendi il valore della tensione negativa di griglia del driver, che poniamo sia -2 (non lo so), e lo moltiplichi per il mu del tubo driver: tieni sempre a mente che ti darà un valore maggiore, anche molto (per via dell'influenza sul guadagno dello stadio del carico e degli altri elementi del circuito). Se questo secondo valore Vpicco e` sufficientemente maggiore dell'altro Vpicco (il tuo -70 sulla 50), piu` o meno ci sei, e via a scendere.
Marc1
Marc1
mark129
Esattamente quello che hai scritto tu, margine a parte.
Secondo me la storia del margine serve solo per giustificare tubi finali che non andrebbero usati, o per forzare l'uso di tubi driver che suonano peggio.
Soprattutto con tubi ad alto mu mai fidarsi troppo dei conti veloci.
Originally posted by gluca - 20/03/2008 : 20:09:47
[/quote]
Marc1
Marc1
