Rimuovere MPD e installare squeezelight Help Me Please!!
Echo
Messaggio da Echo »
Volevo fare una prova e disinstallare da voyage il lettore mpd e installarci squeezelight, come dovrei procedere?
Ci sono altre cose da installare o disinstallare per far funzionare il tutto (considerate vche vorrei anche provare l'upsampling)?
ps se possibile spiegatemelo terra terra
Grazie!!
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Re: Rimuovere MPD e installare squeezelight Help Me Please!!
Se sul sistema voyage hai la connessione ad internet attiva, è piuttosto banale. Per installare squeezelite basta aprire una shell (ovviamente come root) e dare il comando:
Codice: Seleziona tutto
apt-get update
per aggiornare la lista dei pacchetti disponibili nei repositories) e poi il comando di installazione vero e proprio:
apt-get install squeezelite
fatto. A questo punto ovviamente devi configurarlo, editando i relativi files di configurazione, che dovrebbero essere come al solito sotto la dir /etc; per sapere esattamente quali sono, puoi dare il comando:
dpkg -L squeezelite
che ti da la lista completa di tutti i files installati da quel pacchetto.
MPD non c'è neanche bisogno di disinstallarlo, basta che fermi il servizio, con questo comando:
service mpd stop
questo comando agisce sul momento, ma non cambia lo stato del servizio ai successivi riavvii del sistema (quindi, lasciando le cose come sono, mpd verrebbe riavviato automaticamente al reboot). Se vuoi fare in modo che non venga riavviato automaticamente al boot, dai il comando:
sysv-rc-conf mpd off
Se vuoi riavviarlo sul momento, basta dare:
service mpd start
Mentre, se vuoi ripristinare l'avvio automatico al boot:
sysv-rc-conf mpd on
Ovviamente, gli stessi comandi puoi utilizzarli anche per squeezelite (basta cambiare il nome del servizio). Quindi, se vuoi fare prove al volo, non hai neanche bisogno di riavviare il sistema. Basta che fermi l'uno e fai partire l'altro. ;)
Echo
Messaggio da Echo »
Grazie!! Appena ho tempo faccio la prova!!
Echo
Messaggio da Echo »
Ho provato, mi fermo a secondo step con questo errore:
root@voyage:~# apt-get update
Hit http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Sources
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main i386 Packages
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/contrib i386 Packages
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy Release.gpg
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/non-free i386 Packages
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-en
Hit http://www.voyage.hk ./ Release.gpg
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-en
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/main Sources
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/contrib Sources
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/non-free Sources
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/main i386 Packages
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/contrib i386 Packages
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/non-free i386 Packages
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/contrib Translation-en
Hit http://www.voyage.hk ./ Packages
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/main Translation-en
Hit http://ftp.jp.debian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://www.voyage.hk ./ Translation-en
Reading package lists... Done
root@voyage:~# apt-get install squeezelite
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package squeezelite
root@voyage:~#
Echo ha scritto:Ho provato, mi fermo a secondo step con questo errore:
ops... mea culpa:
$ apt-cache policy squeezelite
squeezelite:
  Installed: (none)
  Candidate: 1.6.4-1+b1
  Version table:
     1.6.4-1+b1 0
        180 http://ftp.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages
        900 http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ testing/main amd64 Packages
        900 http://ftp.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages
non avevo pensato che squeezelite è disponibile in Sid e testing (Jessie), ma non in Wheezy.
Potresti aggiornare a testing, oppure provare a fare un backport... :?:
