sistema hifi 2.1 su commissione
Been thanked: 14 times
Re: sistema hifi 2.1 su commissione
Lord Gothmog ha scritto: 13 nov 2025, 16:41 ho cominciato a lavorare sulla falegnameria, a breve farò un pò di foto per farvi vedere
...materiale fonoassorbente?
Per i satelliti sono sufficienti due strati di assorbente a media densità (disposti sulla parete posteriore interna di ciascuna cassa) con spessore di ca 4/5 cm;per il box del sub è sufficiente invece un solo strato, stessa tipologia e spessore.
Facsimile:
https://www.amazon.it/Pannelli-Fonoasso ... &hvexpln=0
Lord Gothmog
Has thanked: 7 times
Messaggio da Lord Gothmog »
Buongiorno bella gente,
vi metto un po' di foto della falegnameria di questo progetto, che ho ultimato in un paio di giorni perche ho pochi morsetti per incollare tanti pezzi per volta,
vorrei dare qualche suggerimento ai neofiti della costruzione di box che magari leggono il forum
la fresatrice verticale è vostra amica ma non perdona troppo gli errori, io consiglio di cercare il modo di avere delle dime di modo da poter copiare le forme sia dei fori rotondi che quelli per le vaschette o maniglie, fissate tutto per bene coi morsetti e affondare poco alla volta
come colla di montaggio uso una normale colla da legno poliuretanica (saratoga WD4) asciuga abbastanza veloce, è super robusta, e soprattutto riempie tutte le piccole eventuali fuoriuscite di aria. avete tempo di sistemare il pezzo con precisione e morsettarlo prima che la colla cominci a tirare. La colla aumenta di molto il suo volume quindi non esagerate, se vedete che sborda fuori lasciatela asciugare e poi rifilate con una lama.
calcolate una tollerzanza di circa 1 mm sulle misure esterne per lato anche se il montaggio è perfetto.
Il lavoro di falegnameria è veramente ben fatto,rimangono solo le finiture finali, montaggio dei componenti,trattamento acustico interno e verifica funzionale.
