Un PP per l' estate
Re: Un PP per l' estate
Visto che la resistenza riportata al secondario è di circa 30 ohm non sono necessarie le resistenze sui catodi della raddrizzatrice.
Inizialmente preferisco usare CRC, cosi in caso di pasticci al massimo brucia la resistenza (in genere uso un autoripristinate sulla alta tensione) e non il mosfet del giratore.
Le scatole tipo quella che sto usando hanno lo svantaggio di essere di inox, quindi di difficile foratura e ci si arrangia con i fori presenti.
Per fissare la scheda di alimentazione ho impiegato della barra filettata con un dado cieco sul frontale scatola.
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
certamente è più scomodo da lavorare ma, per contro, se si tratta di un tipo di Inox non-magnetico è molto più adatto allo scopo che deve svolgere che non le solite lamiere ferromagnetiche!mrttg ha scritto:Le scatole tipo quella che sto usando hanno lo svantaggio di essere di inox, quindi di difficile foratura
Quando trovo una calamita provoUnixMan ha scritto: certamente è più scomodo da lavorare ma, per contro, se si tratta di un tipo di Inox non-magnetico è molto più adatto allo scopo che deve svolgere che non le solite lamiere ferromagnetiche!
Quel tipo di scatola sta diventando pervasivo, si trova in molti kit cinesi e in apparecchi finiti.
Si trovano con svariate forature, per fare prototipi senza pretese estetiche sono ottime.
Sta uscendo una cosa abominevole zoccoli octal fissati con colla bicomponente su basetta di vetronite
Ormai mancano solo le basette di ancoraggio e si inizia a cablare... per essere un progetto a cui dedico un ora al giorno procede.
Per il momento si fa conun canale EL84 e uno 6V6 (il valvolaro aveva finito le scorte).
aiuto, Gianluca è contagioso!!!mrttg ha scritto:Per il momento si fa con un canale EL84 e uno 6V6
- Been thanked: 14 times
I lavori così fatti ,a livello di prototipo, son quasi sempre ottimi come riuscita; quando si passa poi al lavoro definitivo nasce sempre qualche inconveniente da risolvere!mrttg ha scritto:
Sta uscendo una cosa abominevole zoccoli octal fissati con colla bicomponente su basetta di vetronite![]()
UnixMan ha scritto:aiuto, Gianluca è contagioso!!!mrttg ha scritto:Per il momento si fa con un canale EL84 e uno 6V6![]()
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
No produzione corrente:mariovalvola ha scritto:Si ma non sono NOS!!
http://www.thetubestore.com/Tubes/EL84- ... llard-EL84
- Echo
Non so se sia corretto scriverlo, se mai cancellatelo pure, ma il mio valvolaio in provincia di verona ha un cospiquo stock di el84 marchiate general che sono di produzione philips miniwatt, (stessa costruzione interna confrontata) le vende ad un prezzo imho molto basso
Simone
Ciao Max la parte piu divertenete resta trovare soluzioni con quello che hai a disposizione.... questo prototipo una volta sostitiute le cose raffazzonate probabile che sia anche il definitivo.stereosound ha scritto: I lavori così fatti ,a livello di prototipo, son quasi sempre ottimi come riuscita; quando si passa poi al lavoro definitivo nasce sempre qualche inconveniente da risolvere!
Prosegue il lavoro meccanico:
montate le basette di ancoraggio, il pin di fissaggio al telaio non verra usato non è salutare fare i ritorni di massa via telaio.
Un ultimo residuo di pazienza per assemblare i lamierini incrociati sul TUU in quanto si tratta di un PP... nei prossimi giorni accendiamo il saldatore.
Buon Ferragosto a tutti
Si casa si e l' avvolgitore riapre il primo settembre.mariovalvola ha scritto:avevi finito i nuclei a doppia C?
- hobbit
Ciao Tiziano.
Mi sintonizzo anch'io perché il PP di EL84 / 6V6 mi ha sempre interessato.
Mi sono sempre frenato nel farlo perché mi sembra che il TUU sia bassino di impedenza, anche con il secondario dimezzato. Pensavo che la versione a basso guadagno EL86 fosse più adatta, però sono curioso di sapere da te come va.
Tra i vari circuiti hai valutato il SIPP? (www.diyparadise.com/buildel84c.html)
Ciao Francesco è un piacere risentirti.hobbit ha scritto:Ciao Tiziano.
Sinceramente non me ne sono curato molto (abbiamo sempre 50H https://sites.google.com/site/tuuadft/t ... -impedenze) ho deciso al volo e fatto avvolgere un TA in fretta e furia prima delle ferie.Mi sono sempre frenato nel farlo perché mi sembra che il TUU sia bassino di impedenza, anche con il secondario dimezzato. Pensavo che la versione a basso guadagno EL86 fosse più adatta, però sono curioso di sapere da te come va.
In fondo il TUU è un oggetto per esperimenti... se il tutto mi soddisfa si farà un trasformatore apposito.
Appena in funzione l' amplifcatore non mancherò di postare le mie impressioni.
no non lo ricordavo... un occhio non guasta.Tra i vari circuiti hai valutato il SIPP? (http://www.diyparadise.com/buildel84c.html)
Qua Max siamo stati imprecisi entrambe in caso di carico capacitivo:stereosound ha scritto: Cosa ne pensi della rettifica mista a doppia semionda dove si impiegano due sezioni di un tubo rettificatore insieme a due diodi a ss avendo cdt completamente diverse !?
- trasformatore con presa centrale la caduta sul diodo è data dalla caduta sul tubo; la PIV deve essere il doppio della tensione di picco di quella di uscita
- trasformatore con singolo secondario e ponte di tubi, la caduta è quella dovuta alla serie di due diodi; la PIV deve essere superiore alla tensione di picco
- trasformatore con singolo secondario e ponte di tubi ibrido, la caduta è quella dovuta alla serie di un diodo a stato solido e uno a vuoto.
Ipotizzando che su una 5AR4 cadano 17V nei due casi abbiamo:
- ponte a tubi 17x2 = 34V
- ponte ibrido 17 + 0.7 = 17.7 volt
Datasheet 5AR4 http://www.drtube.com/datasheets/5ar4-ge1959.pdf
Nel caso di caduta troppo alta esiste il rimedio http://www.ebay.com/itm/Solid-State-rep ... 0460121477
Che usino diodi sic?
