amplificatore gluca con 45
Has thanked: 34 times
Re: amplificatore gluca con 45
Giustamente :). Ora sto cercando di mettere a posto la stanza per lavorare con maggiore spazio e ordine. La FFT ha qualcosa che non mi convince. Non è pulitissima. Possono, però, essere artefatti provocati dalla fretta.
Altro piccolo difetto: all'accensione ma soprattutto allo spegnimento, si sente un discreto rumore alla cassa quando attacchi/stacchi l'anodica.
Dopo aver messo vagamente a posto la mia stanza, ho tolto la 45 "muletto" e ne ho messa una vera. Ora vediamo :)
La FFT, si è ripulita facendo ordine. Ora, è molto più bella
mariovalvola ha scritto:La FFT, si è ripulita facendo ordine. Ora, è molto più bella
Hai anche acceso un incenso di fianco alla scheda audio :lol:
Scherzi a parte bel lavoro molto ben documentato Mario :clap:
metti il ccs invece di fare il filippino.
Domani lo metto. Questa sera, dopo alcune inevitabili regolazioni (ho messo la globe), mi sono ascoltato qualche disco.
Del resto, un raffronto significativo con e senza il CCS non penso di poterlo fare con gli strumenti. Un termine di paragone me lo devo costruire. :)
Pur con i limiti di guadagno, il tuo giocattolino ha molto da dire. Muove antichi ricordi dei primissimi ascolti di monotriodi. C'è qualcosa di furbo ma anche qualcosa di vero e di magico che ti tocca.
Per abitudine e per le troppe prove, diffido dagli ampli che ti lasciano a bocca aperta al primo ascolto. Il tuo ampli, c'è riuscito . In questo caso, provo a non diffidare e andare avanti.
La voce difficile di De Andrè è semplicemente meravigliosa, Con la grande orchestra è più in difficoltà ma ne esce con onore. La silenziosità è semplicemente assoluta. siamo nell'intorno dei 0,3 mV in uscita (filamento della ECC88 alimentato in AC :wink: ).
Strumentalmente non è un mostro. Non capisco se sia colpa del driver o della finale. Certo che di potenza con 7 Kohm, ne tiro fuori pochina comunque ( era più che prevedibile). Non mi crea problemi. Mi preoccupa un poco il clipping non proprio da manuale. ma si vedrà.
...Plovati con le sue klipsch dovrebbe farselo.... Se si compra gli Hashimoto d'alimentazione (due pezzi!!!) posto il disegno per la foratura della lastra d'alluminio :)
mariovalvola ha scritto:2 OB3. RC sul catodo della 88 e senza CCS sull'anodica
Mi hanno detto che i glow tubes sono rumorosi. E' vero?
A dire il vero mi hanno detto che anche gli zener sono rumorosi...
mariovalvola ha scritto:Mi preoccupa un poco il clipping non proprio da manuale. ma si vedrà.
questo schema non puo' che clippare in malo modo. ma il LED?
I tubi a Gas, non fanno rumore o, meglio, in questo circuito, il loro eventuale rumore, non disturba. la silenziosità dell'ampli, parla da sola. Farò , nel tempo, indagini più accurate :).
Sono rumorosi anche i tubi, sono microfonici, li devi anche accendere... :)
il led lo posso mettere per ultimo oppure è meglio metterlo (cronologicamente) prima del CCS?
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
mariovalvola ha scritto:il led lo posso mettere per ultimo oppure è meglio metterlo (cronologicamente) prima del CCS?
Prima di aggiungere il CCS per notare la differenza rispetto al RC, se ne hai prova quelli ad alta luminosità blu
LED rossi, caxxo! ma mettilo subito che ci va un secondo.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
baldo95 ha scritto:Prima di aggiungere il CCS per notare la differenza rispetto al RC, se ne hai prova quelli ad alta luminosità blu
non è che puoi metterci un LED qualunque, LED diversi hanno tensioni di lavoro diverse e quindi cambi anche il punto di lavoro del tubo. Inoltre ci va' un LED che alla corrente di riposo prevista (per il tubo) lavori ben al di la' del "ginocchio" delle caratteristiche, altrimenti la Vgk "balla" con il segnale (ed introduci un NFB non-lineare).
Been thanked: 18 times
Non sembrano troppo verticali queste curve!
stereosound ha scritto:Non sembrano troppo verticali queste curve!
Ovviamente "verticali" è da intendersi "cum grano salis". Nessun dispositivo avrà mai una caratteristica perfettamente verticale, dato che ciò implicherebbe impedenza nulla (0 ohm). Per "verticale" si intende il tratto a pendenza elevata (cioè impedenza bassa) unitamente ad andamento (circa) lineare (cioè comportamento resistivo), a differenza del "ginocchio" laddove invece hai pendenze via via più basse (=impedenze più alte) e soprattutto un andamento fortemente non-lineare (non rettilineo).
BTW: dove hai preso quelle curve?
http://www.itiseuganeo.it/sperimentando ... 2011do.htm
Queste curve sembrerebbero più verticali! Sarebbero da provare,a me hanno dato ottimi risultati sonici
oltre a presentare,come sembra,un R dinamica minore rispetto al led.
Mario potrebbe approfittare per fare una comparazione visto che ha ancora il lavoro da ultimare.
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
Aggiungo il link del componente suggerito:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /85813.pdf
a pag. 2 ci sono le resistenze dinamiche degli zener in oggetto calcolati lontano dal ginocchio: per ZTE1.5 si hanno 13 ohm, che possono essere tanti o pochi solo se valutati in base all'applicazione .
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
me lo state irretendo ... ne uscira' confuso
sono già confuso del mio. sto cercando l'alimentatore per regolare il ccs....
Per il led, non ho fretta. non sono particolarmente scaldato ma lo provo.
Per la gioia di gluca e soprattutto per la mia, il CCS è regolato. Funge perfettamente. Domani, essendo anche in ferie, lo collego all'ampli.
Questa sera, sono troppo rincoglionito.
  • Carissimo gluca
    da dueeffe » » in Varie
    17 Risposte
    7509 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
  • 'a cas(s)a di gluca
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    2 Risposte
    2915 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
  • gluca non ama la "classica"
    da gluca » » in Musica, Cultura, Eventi
    79 Risposte
    39043 Visite
  • Studere, studere, post gluca ac penasa quod valere
    12 Risposte
    6246 Visite
  • dedicato a gluca
    da vexator » » in Varie
    1 Risposte
    1655 Visite
