cosa c'e' dopo gli onken (slight reprise)?
Re: cosa c'e' dopo gli onken (slight reprise)?
biamp e xover a 550Hz/18dB per il momento.
- Been thanked: 15 times
Sono in accordo con te...per il momento=senza tweeter?gluca ha scritto:biamp e xover a 550Hz/18dB per il momento.
senza tweeter. tanto sento sino a 14kHz poi cala.
Appena possibile,dopo aver realizzato i diffusori,ti invito a fare una prova solo su un diffusore: aggiungi un solo tweeter magari tagliato a 10khz,senza modificare il taglio sul medio-alto,e prova a percepire le eventuali differenze...alla faccia dei 14khz!gluca ha scritto:senza tweeter. tanto sento sino a 14kHz poi cala.
Ti accorgerai di riuscire a percepire miglioramenti sulla riproduzione a favore del canale col tweeter aggiuntivo!!!(naturalmente allineato,come rendimento, col resto dei componenti).
Ultima modifica di stereosound il 23 mar 2011, 18:01, modificato 1 volta in totale.
lo so ... e' una buona motivazione per risparmiare quei soldi pero'
i 945 che ho ora non vanno bene allo scopo e li sto dando via. OH! dimenticavo ... il driver cmq sale molto. a voler fare i fini andrebbe incrociato a 15kHz per evitare i break-up del diaframma (a circa 18k) ma sono sottigliezze.
- berga12
- Been thanked: 9 times
Sottigliezze che tanto non senti! ahahah
in PM quanto il 945?
che Trombata ti sta arrivando? avevi postato qualcosa in legno ricordo....Itawa?...peró forse é troppo grossa per salire cosí tanto...
550hz 18db!?!? azz occhio a non friggere, non andrá in Roll-off cosí basso?
La tromba e' una Iwata ma rivista da J M Le Cleac'h con cutoff a 300Hz. Il driver 2" da datasheet dovrebbe essere tagliato a 600Hz/12dB ma riesce a scendere piu' in basso. Il xover attuale e' impostato a 550Hz circa e lo lascio cosi' ... poi vedro'
- berga12
Capito, ma dove te la sei comprata questa iwata? si puó sapere il costo?gluca ha scritto:La tromba e' una Iwata ma rivista da J M Le Cleac'h con cutoff a 300Hz. Il driver 2" da datasheet dovrebbe essere tagliato a 600Hz/12dB ma riesce a scendere piu' in basso. Il xover attuale e' impostato a 550Hz circa e lo lascio cosi' ... poi vedro'
sinceramente non l´ho mai ascoltata e sarei curioso...
fossi in te sarei solo preoccupato che il driver in alto non subisca un cut off dalla tromba e in realtá salga meno di quanto dichiarato... generalmente ho visto sempre trombe piú piccine nei due vie, ma tentar non nuoce...
bel colpo invece sul 15" a 35hz, quel Faital mi incuriosisce molto, chissá che bel basso!
il 15" non sara' un faital
per la tromba aspettiamo che mi arrivi, sono le primissime che fanno. ho cmq anche la IWATA piccina di Mundi da tagliare a 1kHz.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Effettivamente, le iwata normali, chiudono del loro in alto.
Ecco una pagina dell' Audiophile n°21, settembre 1981
Mario ... i grafici di audiophile sono con il 2441 che cala alle alte freq. agevolo nuovamente il grafico
D'accordo ma guarda cosa ci mette del suo la tromba rispetto al driver nudo e crudo
comunque un'iwata l'ho ancora ascoltata con un super 288 maggiorato tipo i WE... il risultato era ottimo
Ti agevolo un altro paio di grafici presi da qua. non si tratta di Iwata ma di altra tromba a profilo iperbolico e cut-off a 290Hz (ricorda un po' la TAD)
Dalle foto della costruzione mi sembra che il profilo sia ottenuto in maniera un pò approssimativa. Io sto qui a costruirmi una dima regolabile a passi da 1/100 di mm e quelli lo fanno a mano col pialletto elettrico? Mi sa che si sono tenuti qualche segreto.
Il grafico del confronto tra TAD e JBL mi conforta. Tutti quei soldi in più (immagino, non so minimamente quanto costi il TAD) solo per la gamma sopra 10.000 Hz.... ci si compra la terza via....
....per me prima o poi ci arrivi alla terza via. A proposito: cosa ha il fostex 925 che non va bene in questa soluzione?
quale soluzione? JBL 2441? o TAD 4001? non credo che la precisione al 1/100 aggiunga granche' ...PPoli ha scritto:A proposito: cosa ha il fostex 925 che non va bene in questa soluzione?
No. Non aggiunge nulla. Basta poco meno di un millimetro. Ma visto che c'ero...
Però con il pialletto a mano mi sembra siamo lontani. Anche pensando di avere un regolo di riscontro.
Mah...anche con il TAD. Va bene che sale di più, ma con quel picco tra l'altro. Il fostex va comunque più su e probabilmente meglio. Anche tagliato sopra ai 10.000 dovrebbe migliorare. Ma avevo capito che non si abbinava bene. Perchè?
e' il 945 che e' un po' sprecato con un driver che sale tanto. Mi pare che fostex piu'piccoli possano amalgamarsi meglio con la curva dei tad. Cmq importa meno ora.
Restiamo in attesa dell'annunciazione del modello del woofer.
Non sarà per caso l'abbinata 15' TAD?
1603 ...PPoli ha scritto:Restiamo in attesa dell'annunciazione del modello del woofer.
- 21 Risposte
- 6782 Visite
- 22 Risposte
- 3753 Visite
- 11 Risposte
- 8137 Visite
Ultimo messaggio da Ashareth
- 2369 Visite
- 1510 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
