amplificatore gluca con 45
LuCe68
Re: amplificatore gluca con 45
Messaggio da LuCe68 »
supergiovanissimo ha scritto:
LuCe68 ha scritto:Nell'utlizzo di una batteria catodica ci sono esperienze discordanti. La mia è che dopo un annetto di funzionamento è andata in corto. Andando in corto lei, la VGS è diventata pari a zero. Andando a zero la VGS, la corrente anodica è diventata molto più alta rispetto al valore di riposo previsto. Diventando molto alta la corrente anodica, la potenza dissipata ha superato il suo valore massimo consentito. Troppa potenza dizzipata ha ucciso la valvola.
Alla fiera dell'est, per due soldi un tubicino mio padre comprò. Hem,no quella è un' altra storia :wink:
A proposito: può interessare a qualcuno una E88CC con solo mezza sezione funzionante?
ho provato diverse soluzioni, è quella che mi piace di piu.
si sentono piu robbe.... o lo fa solo a me?!
Quale? Quella della mezza E88CC guasta ?
Bhe, si non è male.....L'asta è aperta, e solo per oggi le spese si spedizione sono comperse nel prezzo. Affrettatevi 8)
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
le batterie si mettono alla griglia e non al catodo (che va a GND) ...
Has thanked: 34 times
gluca ha scritto:le batterie si mettono alla griglia e non al catodo (che va a GND) ...
per una volta, sono assolutamente d'accordo con te. Plovati, ultimamente, ha proposto dei veri esercizi sadomaso con le batterie . :lol: :grin: :lol:
Been thanked: 67 times
Io? Siete voi che volete infilare una polarizzazione fissa in catodo..
E' dai tempi del pre con la EL86 che la polarizzazione catodica abatteria l'ho scartata.
Per me le batterie in griglia ci stanno, ma in serie alla griglia, come da scuola russa.
LuCe68
plovati ha scritto:Io? Siete voi che volete infilare una polarizzazione fissa in catodo..
Per quanto può valere il mio pensiero, concordo. Anche se non la utilezzerei neppure sulla griaglia: le batterie tendono ad atouscaricasi. E non è neppure vero che sono più silenziose di uno zener.
La batteria non deve essere chiamata a fornire o assorbire corrente. In queste condizioni è l'ideale.
LuCe68
plovati ha scritto:La batteria non deve essere chiamata a fornire o assorbire corrente. In queste condizioni è l'ideale.
le batterie si autoscaricano. Comunque.
Si ma l'autoscarica riduce la capacità e molto meno la tensione di cella, che è quella che interessa. Il trucco è non succhiare corrente.
le mie sono la' (alla griglia) da un paio di anni abbondanti senza problemi, dovessero cedere di un 10% cmq non sarebbe un disastro.
una cosa è mettere al catodo un tubo a gas o uno zener. Altra cosa una batteria.
Il collegamento "alla russa" , mi genera orticaria. Forse, però, sono io a essere prevenuto
Marcus
Messaggio da Marcus »
mi state facendo preoccupare |( :emo:
P.s.
scusate per le faccine, ma non so mai quale sia la più appropiata :sad:
Ultima modifica di Marcus il 20 mar 2012, 22:42, modificato 1 volta in totale.
supergiovanissimo
Messaggio da supergiovanissimo »
cosa cambia con il bias a griglia, (e catodo a massa) rispetto al classico bias a catodo con resistenza, led, ecc..?
un saluto a tutti! Alessio Maurizi
ma mario avra' finito?
mario, sta finendo. domani posto altre foto.
:sweat: :sweat: :sweat:
mariovalvola ha scritto:mario, sta finendo. domani posto altre foto.
cazzeggi troppo sul forum ... ecco perche' non hai ancora finito
guarda che ho la tastiera vicino al saldatore. :)
:drunk:
non ti confondere ...
Quasta sera, spero, dovrei andare avanti abbastanza. Non ho impegni mondani come certi scapoloni che sono da poco tornati dagli USA :)
paura quando lo accenderai per la prima volta?
Sempre. Mi conosco bene. (quando usi un ferro d'alimentazione hashimoto (o di prezzo simile), i sudorini freddi aumentano. Le verifiche da spento e le prove sotto tensione saranno continue e graduali) Userò una 45 non perfetta. Inizierò senza la tua schedina (ovviamente adattando la tensione anodica) per vedere il funzionamento di massima. Dopo, avendo già regolato il negativo di griglia, proverò a metterla.
Altro problema: devo sistemare un DHT reg. Partendo da uno per la 2A3 , devo togliere due resistenze e metterne una nuova (lo farò domani).
  • Carissimo gluca
    da dueeffe » » in Varie
    17 Risposte
    7435 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
  • 'a cas(s)a di gluca
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    2 Risposte
    2893 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
  • gluca non ama la "classica"
    da gluca » » in Musica, Cultura, Eventi
    79 Risposte
    38873 Visite
  • Studere, studere, post gluca ac penasa quod valere
    12 Risposte
    6183 Visite
  • dedicato a gluca
    da vexator » » in Varie
    1 Risposte
    1636 Visite
