Giaime ha scritto:Problema di questa soluzione: vorrei disfarmi del portatile in quanto molto rumoroso (non ha senso fare il mini-pc fanless se questo ce l'ho più vicino e fa più casino).
io tenderei a separare comunque le due cose (sorgente audio e PC general-purpose).
Giaime ha scritto:o) Un nuovo PC silenzioso posto vicino all'hi-fi.
soluzione possibile, ma molto di compromesso. Le esigenze di un PC utilizzato quale sorgente audio contrastano nettamente con quelle di uno general-purpose (specie se per qualsivoglia motivo su questo vuoi/devi usare windows).
Giaime ha scritto:o) Sempre PC silenzioso però lontano dall'hi-fi.
idem come sopra, con in più il problema di trasportare in qualche modo l'audio.
Giaime ha scritto: - una coppia di cavi analogici, in questo caso tra DAC (ancora da definire) e preamplificatore. Dei coax da parabola dovrebbero avere una schermatura efficace e capacità parassita ridotta.
forse, ma suonano da schifo...
Giaime ha scritto: - S/PDIF tra un convertitore USB-S/PDIF e un DAC vicino all'hifi. Anche qui i coax da 75 ohm non sono di difficile reperibilità o di costi esagerati. Però, S/PDIF...
ma siamo sicuri sia peggio di 10mt di cavo analogico?
Se il DAC è alimentato comunque via S/PDIF, 1 metro o 10 metri cambiano poco. Anzi, in genere suona meglio con 10m che con 1m!
...ovviamente, in tal caso sarebbe quindi sicuramente meglio allungare l'S/PDIF. Il problema è che questo fa' schifo comunque di per se, a prescindere dalla distanza.
Giaime ha scritto: - USB: tra il PC e un DAC USB vicino all'hifi. Lo standard USB prevede massimo 5mt, esistono delle prolunghe attive, alcune anche "certificate 2.0"
da provare se funzionano e soprattutto che effetto hanno sull'audio.
Per esperienza, anche utilizzando interfacce USB
asincrone purtroppo l'uscita audio resta sensibile a quello che c'è sul lato PC. Il suono cambia più che sensibilmente in funzione sia dell'hardware che del sistema operativo utilizzato!
(presumo che ciò sia dovuto alla mancanza di un adeguato disaccoppiamento elettrico che fa si che il rumore presente sul bus USB arrivi ad "interferire" con il DAC, il relativo clock, ecc).
Non ho ancora avuto modo di provare con la Audio Widget ma, almeno allo stato attuale, non mi aspetto miracoli in questo senso. Qualche speranza in più ci potrebbe essere se in una prossima versione Børge implementerà l'idea di "disaccoppiare" completamente il DAC dal microcontrollore per mezzo di optoisolatori (sia sul bus I2S che sul clock locale del DAC che nella AW viene mandato indietro a sincronizzare il µC). Ma, anche in quel caso, finché non si verificherà in pratica cosa succede non c'è nessuna garanzia che si riesca effettivamente a svincolare del tutto la qualità audio dal PC utilizzato (e, per quanto mi sembri improbabile, c'è sempre il rischio che il rimedio sia addirittura peggiore del male...).
Giaime ha scritto: - soluzioni più DIY come un I2S-over-CAT5?
in linea di principio, tutto si può fare... ma la vedo dura. L'I2S di suo NON è pensato per essere trasmesso su distanze superiori a pochi cm, quindi dovresti inventarti una interfaccia adeguata (per 10m direi almeno un buffer differenziale ad impedenza controllata da una parte con un apposito ricevitore dall'altra). Il tutto avendo cura di non introdurre quantità significative di jitter. Hai detto scansati...
Per questo alla fine la soluzione migliore (nonché più comoda e versatile) IMHO è quella di tenere le cose separate: un piccolo sistema minimale dedicato solo all'audio da una parte ed un PC (cmq silenzioso) per tutto il resto dall'altra.
Se poi sul sistema che fa da sorgente audio usi MPD, questo lo puoi comandare sia dal PC che con una mezza infinità di altre cose (e.g. un telefonino) svincolandoti ulteriormente.
Se proprio devi razionare/dilazionare le spese e per prima cosa vuoi liberarti dal rumore del portatile, la soluzione migliore potrebbe essere quella di provare inizialmente (ed in via temporanea) ad allungare la connessione USB verso l'interfaccia audio. In un secondo momento ci metti un attimo a farti il sistemino dedicato all'audio e sostituire il link diretto USB con una connessione di rete tra i due PC, collegando l'interfaccia USB al sistema dedicato.
Oh, per "allungare" l'USB fino a 10m, in luogo degli appositi "extender" dedicati volendo puoi anche usare banalmente un Hub USB2.0 nel mezzo.
Ma, se appena puoi, meglio fare subito il sistemino dedicato per l'audio...
