Annuncio choc: "Ho realizzato la fusione fredda" !
Has thanked: 148 times
Been thanked: 64 times
Re: Annuncio choc: "Ho realizzato la fusione fredda" !
...ed il commento (di segno completamente opposto) di Krivit:
http://blog.newenergytimes.com/2011/10/ ... ergy-loss/
che però mi pare a dir poco scorretto. Nel suo calcolo, Krivit considera solo l'energia in uscita misurata durante la fase di "auto-sostentamento" ignorando completamente quella rilasciata durante la fase precedente.
Se da una parte è vero che per una valutazione più completa e corretta dei bilanci energetici complessivi si sarebbe dovuto tenere conto anche del periodo di "pre-riscaldamento", dall'altra non si può tener conto solo dell'energia in ingresso ignorando quella in uscita in tale periodo!
La conclusione di Krivit è quindi puro nonsense e l'eccesso di energia potrebbe anche esserci. Resta però il problema fondamentale che è l'ennesima dimostrazione che non dimostra nulla, dato che non esclude affatto la possibilità di trucchi nascosti. Perché ha fermato tutto dopo meno di 4 ore anziché andare avanti in auto-sostentamento per 12 o 24 ore come annunciato in precedenza?
Arrivati a questo punto è inevitabile chiedersi perché, nonostante tutti i dubbi e le critiche che sono stati sollevati in precedenza, Rossi continui a fare dimostrazioni sempre inconcludenti... cosa che, specie considerando i suoi trascorsi da "illusionista", non depone certo bene. :-|
Altra critica a Krivit, analoga alla mia (e con qualche cifra in più):
http://22passi.blogspot.com/2011/10/wha ... ter-2.html
Resta il dubbio: si può (c'è abbastanza volume/massa per) nascondere all'interno di quel "coso" una fonte di energia convenzionale capace di fornire circa 8-9KWh di energia termica complessiva (nell'arco di 3-4 ore) prima di esaurirsi?
È uscito un primo report su "Focus":
http://www.focus.it/scienza/e-cat-fusio ... e_C12.aspx
Una analisi con grafici dell'energia immessa e di quella in uscita dall'E-Cat nella prova del 6 ottobre. Non ho verificato se sia corretta.
Segnalata dal Prof. Focardi. Fonte: http://imgur.com/a/oix51
Oggi c'è stato il test "decisivo" dell'impianto da 1MW al cospetto del famoso "cliente misterioso":
«And that's the important thing about the 28 October test: for the first time it will be carried out by the customer's consultants, not by Rossi himself. The customer, apparently a large US company which has declined to be identified, will be measuring for itself whether the E-Cat does what it says before it will pay for it.»
http://www.wired.co.uk/news/archive/201 ... old-fusion
Apparentemente, il cliente si è detto soddisfatto ed ha pagato. Se è così, a breve sapremo...
http://peswiki.com/index.php/News:Octob ... watt_E-Cat
Comunque vada, questo è destinato a passare alla storia...
test_28_10_11.xls
come punto nodale nella storia della scoperta... o della truffa del secolo! :tmi:
Speriamo sia la prima delle due cose.
Intanto che aspettiamo di saperne di più, una (almeno per me) breaking news: pare che qualcun altro sia riuscito a replicare -almeno in parte- i risultati di Rossi!
http://energycatalyzer3.com/news/some-o ... replicated
Chi è questo (non piu' colonnello) ma ingegnere Domenico Fioravanti che ha 'collaudato' il bogo?
In analoga ma ben piu' modesta occasione ( si trattava di un impianto pilota da su scala semindustriale per produrre titanio per elettrolisi da sali fusi, per un contratto da 10-15M$) il collaudatore (per conto del principale produttore mondiale di titanio metallico) era la SGS (soliti 20.000 dipendenti con 1200 uffici worldwide) con oltre una decina di tecnici a smanettare sull' impianto ed a sorvegliare che noi 'locali' non facessimo i giochi delle tre carte....
Come direbbe il nsotro ing preferito, "chi cazzu è Fioravanti?".
Non è direttamente collegata alla vicenda del "gatto elettrico" ;) di Rossi, ma ci sono diversi contributi interessanti su argomenti correlati:
http://22passi.blogspot.com/2011/12/rom ... -2011.html
http://22passi.blogspot.com/2011/12/rom ... 11-ii.html
a praticamente un anno dall'annuncio... a che punto siamo?
qualcuno mi fa il riassunto su poche righe.
Thanks.
vince
Messaggio da vince »
non vorrei sbagliare qualcosa ma in breve i moduli non verranno prodotti più dai greci, ma da una non precisata azienda americana.
Inoltre il famoso modulo da 1 mega è stato testato e sono state richieste solo piccoli accorgimenti. (sostanzialmente è stato venduto e chi lo ha comprato lo ha accettato come funzionante).
Una parte dei soldi dei finanziamenti che riceverà Rossi servirà per finanziare uno studio diretto dall'università di bologna.
Vincenzo
Condivisione è bello.
marziom ha scritto:a praticamente un anno dall'annuncio... a che punto siamo?
mah... per quanto riguarda Rossi, purtroppo per quanto ci consta siamo sostanzialmente ancora al punto di partenza: a tutt'ora non è affatto chiaro se sia vero oppure sia una truffa clamorosa. Chi vivrà, vedrà.
Per contro, da altre fonti ci sono sempre più indicazioni che le LENR sono una realtà che, prima o poi, (speriamo prima...) potrebbero portare molti frutti.
