Appunto, il mio fornitore li ha finiti, e mi manca UN SOLO DIODO
BYV 26C marca PHILIPS. E non riesco a trovarlo. Aiuto o indirizzo sono molto graditi!!!
Pago e rifondo spese prioritaria grazie mille!
cerco UN SOLO diodo BYV 26C (ritirato annuncio)
Ciao Andrea!!Appunto, il mio fornitore li ha finiti, e mi manca UN SOLO DIODO
Originariamente inviato da riccardo - 15/06/2006 : 14:50:52
No, i msg basta modificarli (matitina) senza "upparli" esplicitamente....
Aspetto con ansia che ti arrivino. La marca è fondamentale, perchè i philips sono molto più prestazionali (byv26c PH) del corrispondente modello Vishay....(vedi dai datasheet che ne dici).
Nel caso fossero philips,. mettimene uno da parte a qualunque costo..GRAZIE!!
Ti ringrazio Andrea, ma a parte che me ne servirebbero 8, la versione E è decisamente meno rapida di quello che mi interessa. La vers c viaggia a 30nS, la E a 75..
Quindi, purtroppo nulla di fatto, grazie lo stesso.
Mi toccherà predere i vishay di rs.
tutti e 25.
RR
tutti e 25.
RR
SalutiCiao Riccardo,
mi spiace deluderti ma avevo letto male la lettera finale.
Mi sono arrivati i BYV26E, la marca non la so.
Se vuoi te ne mando 4.
Originariamente inviato da andypairo - 26/07/2006 : 22:16:59
Arge
Ciao Giovanni. Ti ringrazio, ma a suo tempo ho acquistato sia gli r82 (da anni a catalogo, solo che ristrutturando il sito li hanno tolti dalla visibilità generale, e quel che è peggio, non vendono il cap da 1uF 63V..)da quello che ho visto, hanno solo i Vishay cod. 2509050026
i Philips li hanno tolti.
in conpenso hanno introdotto i R82 cod. 312-1469
Sto prendendo entrambi, se ti servomo facciamo una mezza ....
ciao da Giovanni
Originariamente inviato da Arge - 12/11/2006 : 09:22:40
che i 25 diodi Vishay quindi non posos acettarer il tuo invito.
Se fai comunque l'ordine, prenditi i byv27C (25ns)..
Arge
Ciao Riccardo, i "27" non li ho visti,in compenso i caps da 1 uf ci sono: 823-998 ...
se sai doive sono i rettificatori,mi potresti dare il codice,tanto ormai più che ordinare è diventata una caccia al componente...con questo loro nuovo sito !!!!!! ( grazie alla base in Inghilterra che gli ha imposto di usare il loro "modulo" )
ciao !!!
ciao !!!
Ciao da JOE
Passo 10 mm, no si tratta mi pare di un R60. Molto buono, ma meno "chiaro" se mi passi il termine, dei un R82. Cercali, questi, nei negozi delle tue parti, Prenditi la misura in mm dal datasheet, perchè esistono delle "imitazioni"..
Diodi, questi Codice RS 2508424094 oppure questi Codice RS 2509050026.
Se prendi i 2508424094 magari puoi mandarmene qualcuno, ci mettiamo d'accordo.http://docs-alliedelec.electrocomponent ... 310503.pdf
SalutiCiao Riccardo, i "27" non li ho visti,in compenso i caps da 1 uf ci sono: 823-998 ...
ciao !!!
Originariamente inviato da Arge - 12/11/2006 : 10:36:17
si, sono quelli per i bypass, giusti, 100nanoF
i diodi sono 25!!!
i diodi sono 25!!!
Salutiok, ho ordinato i 27 ....7 euro + iva :o
per i R82 , la descrizione riporta: Condensatore, polestere metallizzato, 63V, 0.1uF., 5mm, 5%, R82DC3100DQ50J
non sono questi ?
Giovanni
Originariamente inviato da Arge - 12/11/2006 : 11:15:38
