Sto iniziando a pensare al prossimo pre che intendo costruire e pensavo di utilizzare la RE034 della Telefunken. Il pre andrà accoppiato ad un finale da simposio dei milliwatt basato sulla RE134.
Ora mi chiedo, avendo solo a disposizione le transcaratteristiche della RE034 ed essendo abituato a lavorare con le caratteristiche anodiche, qualcuno sa dove è possibile trovare tali caratteristiche per tale tubo o eventualmente farsele fare?
iberton
Caratteristiche anodiche
- LuCe68
Re: Caratteristiche anodiche
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
La pagina in questione mi dà questo risultato:
Your search string appears to be blank...
Puoi mandarmi, per favore l'immagine delle caratteristiche?
Igor Berton
Igor Berton
- giupo
- Has thanked: 3 times
Quel sito a questa pagina: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
ti consente di fare ricerche per tipo di valvola.
Questi cmq. i link diretti ai datasheet:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /RE034.pdf
Giupo.
Giupo.
Queste le ho già.
Ho bisogno delle caratteristiche anodiche, dunque Va in funzione di Ia con Vg costante. Le ho trovate per la RE134, ma non per la RE034.
- giupo
Ho paura che le devi ricavare (manualmente) a partire da quelle presenti sui datasheet.
Farò così.
D'altro canto sarà anche un ottimo esercizio
Igor Berton
Igor Berton
