Sempre e solo casse?
Cosa hai in mente? Voglio dire, hai già qualche idea?
http://www.michaelgaedtke.de/home/index.html
http://www.magnetostatic.com/
Certo, non c'è nessun problema anche perchè sto preparando un mini doc per un amico su come costruirsi gli ESL .
Non so cosa usa il tuo amico come amplificazione con il suo dipolo, ma bisogna dimenticarsi gli 1-5-10 watt.
Per pilotarli al meglio ci vogliono amplificazioni robuste!!
Poi bisogna "sbattersi" un pò per trovare i materiali ......ma alla fine la soddisfazione ripaga dello "sbattimento".
La costruzione di un ESL non è semplicissima ma neanche tanto tabù come molti vogliono far credere.
Tutto poi dipende da cosa si vuol "tirare fuori" .
Una cosa è certa : i 30Hz a 100db sono pura illusione....se ci si accontenta di un bel suono con una discreta dinamica e con una onesta frequenza in basso, allora si è sulla buona strada.
Appena ho un attimo di tempo vedo di postare qualche prima idea tanto per vedere di cosa si tratta.
Saluti:
Saluti:
Saluti:
Il dipolo ancora non è stato partorito...diciamoc he ha preso dei 15" della eminence ( i magnum mi pare) e vorrebbe usare quelli.
Per ora sta usando il my ref, ma tra poco si costruirà l'evo full (50Wrms su 4ohm con df di 350), dubito abbia problemi da quel punto di vista. Se ho ben capito gli piacerebbe usare un crossower elettronico tipo behringer e andare in bi-amplificazione.
Che costi bisogna mettere in preventivo, a spanne?
E come si sposano gli ESL per frequenze medio alte con altoparlando tradizionali che coprono il resto dello spettro?
I costi variano moltissimo in base ai materiali che si usano e alla manualità di chi affronta la costruzione (se si ricorre per tutto ad operatori esterni.....)
Diciamo che buoni risultati si possono ottenere partendo da una cifra di 150euro per due pannelli (escluso i trasformatori elevatori di tensione).
Molte cose magari un hobbista li ha già (condensatori, resistenze, diodi) per cui ....
Bisogna poi vedere se come armature si sceglie la lamiera forata oppure la greca di filo.
Io li uso con un basso da 20cm caricato in transmission line ed anche a detta di altri....suonano bene.
Saluti:
Saluti:
Saluti:
Mi pare che su CHF è apparsa una serie di articoli a riguardo e se non sbaglio veniva utilizzata delle pellicola tipo domopack!
Immagino che se si potesse trovare dei fogli di mylar sarebbe anche meglio.
Tu che materiali utilizzi?
E per avere il riporto conduttivo sulla lamina plastica, cosa usi?
Bisognerebbe pensare ad un progettino di gruppo. :p
Beh...magari se pensiamo ad una cosa carina e fattibile, alla portata di molti, si può metter in moto i "trasformatoristi" e farsi fare qualche trasformaotre ad hoc(escluso i trasformatori elevatori di tensione)
Alcune cose forse "utili" per iniziare :
Allegato: DIY-ESL 1.PDF ( 60819bytes )
Allegato: DIY-ESL 2.pdf ( 62699bytes )
Allegato: Generale.pdf ( 39861bytes )
Saluti:
Saluti:
Saluti:
- Been thanked: 50 times
Per i trasformatori elevatori si potrebbero utilizzare delle bobine AT per accensione delle automobili pilotate opportunemente da un toroidale commerciale ?
Serve una struttura meccanica molto robusta, le griglie penso si possano fare con lamiere pre forate, in quanto alla pellicola avrei della pellicola per imballaggi industriali, forse un po' troppo pesante ?
Per rendere conduttiva la pellicola, olio grafitato o detersivo con nerofumo (la polvere di grafite dovrei trovarla, il nerofumo si trova nei colorifici) ?
Non acquisto CHF nè altre riviste HiFi
No le bobine automobilistiche non vanno bene.
Il materiale migliore da usare è il mylar per quanto riguarda le membrane e la grafite come conduttore (il materiale migliore in assoluto è comunque il nylon in sospensione acquosa come descritto negli allegati che ho postato).
Le "conoscenze" che ho sono basate su esperimenti fatti in molti anni di autocostruzioni e quindi spero abbastanza affidabili)
Un progetto di gruppo sarebbe il benvenuto anche perchè ogni nuova idea può apportare conoscenza........e questo è lo spirito del forum!
I trasformatori elevatori non sono difficili da avvolgere : un primario e un secondario con rapporto 1:75 (meglio 100) usati in coppia per ogni pannello.
Primari in parallelo e secondari in serie senza complicarsi la vita con trasformatori a prese centrali ecc.ecc.
Saluti:
Saluti:
Saluti:
quote:
Credo si potrebbero anche mettere nella sezione documenti, se per te va bene
Per me potete fare quello che volete : che se ne fà uno della propria esperienza se non la condivide con altre persone? Se la tiene solo per se....è come un albero in fondo a una buca di 30 metri: non serve a niente.
Saluti:
Saluti:
Saluti:
Invio altri 2 allegati.
Queste note non vogliono essere assolutamente esaustive per la costruzione dei pannelli elettrostatici ma servono solo da guida per chi vuole avere le prime conoscenze con questi ottimi diffusori acustici.
Coloro che hanno già buone conoscenze di elettronica o di ESL perdoneranno il modo in cui queste note sono scritte ma ripeto è solo per dare una infarinatura a chi è digiuno di questi argomenti.
Sono ULTRA-BENE-ACCETTE critiche e suggerimenti per eventuali dimenticanze o errori in cui posso essere incorso.
Allegato: HiVolt3.zip ( 34075bytes )
Allegato: hv_supplyS.S.pdf ( 50272bytes )
Saluti:
Saluti:
Saluti:
ps:Invio altri 2 allegati.
Saluti:
Originariamente inviato da freccia - 24/06/2006 : 12:08:15
Sono stato autorizzato dal DR.Sheldon Stokes a pubblicare i suoi scritti purchè questi non vengano usati a fini commerciali : prego rispettare questa regola anche da parte di altri aderenti al forum.
Saluti:
Saluti:
Mi sono letto il materiale che hai postato e un po' degli articoli apparsi su CHF qualche anno fa.
Interessante non c'è che dire, mi piacerebbe sapere che sensisbilità hai rilevato sui tuoi pannelli e qual'è, secondo la tua esperienza, il modo migliore di usarli.
Altra considerazione. Immagino che siano molto direzionali visto il tipo di superficie in movimento. Si può ovviare a questo problema in qualche modo?
Il mylar, dove lo si trova?
- Dragone
Il mylard lo usano come pellicola distaccante nelle costruzioni in composito perchè non ci attacca la resina, potresti trovarlo nei negozi di modellismo molto ben forniti, in rete lo ha la prochima, di vari spessori
Altrimenti tutti quei simpatici prodotti termoretraibili che si mettono sulle ali degli aerei? tipo il monokote ha la consistenza del mylar ma è mooooolto termoretraibile ed una parte è adesiva quando scaldata
Appena ho tempo mi voglio leggere gli allegati, è da un pò che cerco info sulle elettrostatiche
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Per titano:
sensibilità bassa e comunque dipende molto dalla tensione di polarizzazione e dal rapporto di trasformazione dell'audiotrasformatore..... teniamoci intorno a 84-85 db.
I pannelli sono effettivamente direttivi e questo ti obbliga a stare nel centro del triangolo ma come sempre c'è la scappatoia che comporta comunque la costruzione di altri pannelli.
Due pannelli per i "bassi" più larghi sui lati e uno per gli "alti" più stretto in mezzo nel caso si usi la lamiera .
Se invece si usano dei fili come statori, si può dividere la greca in più settori e mandare meno tensione man mano che ci si allontana dal centro in modo da "arcuare" l'emissione(come fà la Audiostatic).
Qualcuno poi è arrivato a fare degli anelli concentrici con i fili per avere una emissione tipo Quad......sai che pazienza !!
La soluzione più chic è quella di fare i pannelli curvi (tipo MartinLogan) ma bisogna costruirsi una attrazzatura apposita con tensori particolari, trovare il mylar tensionabile in una sola direzione e mettere in conto diverse "delusioni" prima di arrivare a qualcosa di davvero valido.
Un audiotrasformatore e un polarizzatore possono servire per più pannelli anche di diverse dimensioni.
Dragone ,
il materiale si chiama MYLAR senza la d in fondo.
Come c'è scritto nelle note che ho postato viene chiamato in altri modi a seconda dei vari costruttori.
Questo e solo questo è il materiale che io uso per avere la robustezza e la durata richiesta !!
Altro discorso è trovare il Kapton da 3 micron (il NONPLUSULTRA !!!!!!!!)...se sapete dove reperirlo.......vi bacio i piedi !!
Non cercate altre cose strane e pellicole differenti perchè le prove fatte con altri materiali sono finite TUTTE nel bidone (si deformavano con il calore, perdevano elasticità, bastava toccarli appena un pò e rimaneva la forma del dito, non avevano la dielettricità richiesta, si stressavano igroscopicamente ecc.ecc.)
Se siete o conoscete un fumatore, fatevi dare la "plastica" esterna del pacchetto, sfilatela e poi in due metteteci dentro due dita e cercate di romperla.....vi romperete prima le dita !!!
Basta però un piccolo taglietto e si apre con il pensiero.
Il mylar si trova spessissimo presso chi plastifica i documenti cartacei e ci si può informare anche dai fiorai che lo usano per incartare piante e fiori.
Se poi vicino a voi c'è qualche costruttore di condensatori....allora avete trovato una miniera!!!!!!!!!
Non superare lo spessore di 12 micron per i "bassi"(ottimo il 6 micron) e nel caso di più pannelli, il 4 micron per gli "alti".
Se proprio non riusciste a trovalo (ma SOLO se proprio non lo trovate) ....... vedrò di dare una mano !!!
Saluti:
Dragone ,
Saluti:
Saluti:
- Natali
- 31 Risposte
- 5304 Visite
- 26 Risposte
- 2651 Visite
- 11 Risposte
- 1214 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 12 Risposte
- 1004 Visite
- 6 Risposte
- 572 Visite
Ultimo messaggio da dueeffe
