resistenze & caps
- Been thanked: 7 times
resistenze & caps
si accettano suggerimenti di marca/tipo per la resistenza di conversione IV del mio DAC (quindi la più critica della intera catena), stesso dicasi per il condensatore di accoppiamento da 10uF che uso (parafeed): attualmente è un solen e rimarrei sul film dato che i carta olio CCCP che ho tendono a conferire un tono meno secco di quello che vorrei.
Re: resistenze & caps
chiesto prezzo, speriamo non sparino cifre da audiofilo. averle accoppiate con precisione è un bene (poi magari è sbilanciato il trafo che segue
thanks.
thanks.
- dueeffe
gluca ha scritto: per il condensatore di accoppiamento da 10uF che uso (parafeed)
Che ne dici di tre-quattro mila condensatori al vetro in parallelo?
... non fare il furbo, spara qualche nomedueeffe ha scritto:gluca ha scritto: per il condensatore di accoppiamento da 10uF che uso (parafeed)
nel mio DAC (in costruzione) per la conversione I/V passiva ho usato una Caddock MK132gluca ha scritto:si accettano suggerimenti di marca/tipo per la resistenza di conversione IV del mio DAC (quindi la più critica della intera catena), stesso dicasi per il condensatore di accoppiamento da 10uF che uso (parafeed): attualmente è un solen e rimarrei sul film dato che i carta olio CCCP che ho tendono a conferire un tono meno secco di quello che vorrei.
giorgio
- dueeffe
gluca ha scritto:... non fare il furbo, spara qualche nomedueeffe ha scritto:gluca ha scritto: per il condensatore di accoppiamento da 10uF che uso (parafeed)
Glù,
prova il policarbonato, che va alla grande.
http://www.rtie.com/imb/ra2.htm
ciao!
Fa'dueeffe ha scritto: Glù,
ciao!
ma dove li hai trovati? on line vedo solo i cardas (che pare siano fatti da questi ma i prezzi sono "un po' oltre il budget") e quelli da 1uF venduti da J. Broskie
- dueeffe
gluca ha scritto:Fa'dueeffe ha scritto: Glù,
ciao!
Tempo addietro li aveva in vendita il simpatico tedesco, che aveva anche diversa altra "robettina" bella.
Ma ora purtroppo leggo:
"Den Verkauf von High-End Bauteilen haben wir im Januar eingestellt."
http://www.audioprojekte.de/
Era un "negozietto" dove si comprava bene.
In passato ho dato la dritta anche ad altri (in pvt) che penso siano rimasti soddisfatti degli acquisti fatti lì.
Pensa che il tizio mi aveva detto che voleva venire anche al Bottom Audio, a divertirsi.
Vabbè...
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
BTW: se non ricordo male anche il Bart nazionale usava (e raccomandava) i C in policarbonato...
i cardas non sono in policarbonato, ho verificato al loro sito.
- dueeffe
gluca ha scritto:i cardas non sono in policarbonato, ho verificato al loro sito.
Credo siano in polipropilene i Cardas.
Comunque sia, già i comuni poliestere vanno abbastanza bene.
I polipropilene vanno ancora meglio (e si trovano in tutte le "salse", pare siano diventati un punto fermo in hi-end).
Invece per avere qualcosa di straordinario bisogna "tribolare".
Policarbonato, Teflon, PEN, PPS, Polysulfone, Parylene, PVDF...
Alcuni sono rari (PPS, Polysulfone, Parylene, PVDF) , altri costosissimi (Teflon), altri in estinzione (Policarbonato)...
Alcuni si trovano solo in SMD (PEN)...
Se vuoi il TOP prestazionale e non hai problemi a "uscirci lettralmente pazzo per trovarli", io direi Parylene (o al limite PVDF)
Se vuoi prestazioni alte e sei disposto a spenederci molto piuttosto che diventar matto a cercare, compra i Teflon (quelli "nobili" tipo V-Cap). Vai sul sito, paghi, e ti togli il peso con due "click". Semplice, no?
Se invece vuoi un mix (meno estremo) delle due situazioni (cioè ricerca meno "stressante" e prezzo un pelino meno "pesante") vai sul policarbonato (anche se leggermente meno performante di quelli sopra).
In reltà anche i PPS hanno prestazioni da urlo (sonicamente meglio del teflon, direi).
A parte le "solite" difficoltà nel trovarli, spesso han tensioni e capacità che mal si conciliano con le tue realizzazioni.
Infine i PEN in SMD non fanno per te (ed alla fine sono i meno performanti del gruppo. Forse.)
Ti pareva facile, eh?
Divertiti!
OH! (CopyWrite by te)
Se trovi i Parylene prendine un centinaio anche per me.
![Evil ]:)](./images/smilies/emoticon-0116-evilgrin.gif)
salutoni,
- marziom
- Been thanked: 3 times
ma non hai i Teflon presi dal russo?
si, ho i teflon russi, una scatola piena, ma parliamo di 0.1uF contro i 10uF che mi servono.
i v-cap TFTF costano l'iradiddio. cerco, mo' continuo a cercare. gli altri mai neanche sentiti?!!
- dueeffe
marziom ha scritto:ma non hai i Teflon presi dal russo?
Probabilmente ce li ha.
Ma non credo siano un granchè...
- dueeffe
gluca ha scritto:si, ho i teflon russi, una scatola piena, ma parliamo di 0.1uF contro i 10uF che mi servono.
Glù,
se i V-cap ti paiono esosi non ti resta che la seconda strada!
Cerca!!!
gluca ha scritto: gli altri mai neanche sentiti?!!
Sono poche le ditte che si cimentano.
Una volta, tramite una ditta, sono riuscito ad ottenere campioni di tutti gli "esotici" di dearborn.
http://www.dearbornelectronics.com/pdf/GSecscr.pdf
La seconda volta, contattati direttamente, mi hanno negato l'evidenza.
Mi hanno risposto che gli "esotici" non li fanno (tranne i PPS di cui hanno "ammesso" la produzione).
Auguri, Glù.
salutoni,
- dueeffe
gluca ha scritto:http://my.execpc.com/~endlr/obscure_caps.html
PS: i teflon vanno molto piu' che benissimo.
Si, ma non quelli russi!
- dueeffe
Glù,
se vuoi tentare un "forcing" alla dearborn, io per il "group buy" ci sto.
Per i Metalized Polyvinylidene Fluoride oppure i Metalized Polysulfone, oppure i Fluorene Polyester
Ed al limite anche per i Metalized Polycarbonate (ma proprio al limite).
vedi tu.
salutoni,
vedi tu.
salutoni,
bella li'?! e perche'?dueeffe ha scritto:gluca ha scritto:http://my.execpc.com/~endlr/obscure_caps.html
- 67 Risposte
- 9351 Visite
- 489 Visite
Ultimo messaggio da frank12
- 13 Risposte
- 1535 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
- 416 Visite
- 906 Visite
