Alimentazione filamenti stabilizzata
Re: Alimentazione filamenti stabilizzata
quelli sono 30+30 mH? se si mettili uno sul + e uno sul -
Che sono quei piccoli cap dal secondario a massa...attenzione....
sinuko
Messaggio da sinuko »
Io pensavo ad uno schema del genere, la bobine che ho considerato dopo il ponte diodi sono quelle in foto... dovrebbero essere circa da 30mH.
sei sicuro che siano traferrate per la continua?
EF80
Messaggio da EF80 »
marziom ha scritto:quelli sono 30+30 mH? se si mettili uno sul + e uno sul -
No sono bobine con 2 avvolgimenti posti in controfase sul nucleo, i condensatori da 100nano tra l'ingresso dei diodi e massa si mettono, o almeno molti li mettono, per sopprimere i rumori generati da eventuali scariche che arrivano sul primario dalla rete enel, solitamente si usano condensatori a carta a questo scopo, si trovano su RS. Di solito andrebbero collegati al centro che di solito e' a massa, ma in questo caso che il centro non e' massa non ero sicuro...
EF80
Messaggio da EF80 »
Vediamo: cosi' va meglio? LC in ingresso, filtro toroidale, regolatore shunt con transistor...
salvo67
Messaggio da salvo67 »
nel mio ibrido ho ben 6 filamenti e88cc, ho risolto con un transistor pnp e un regolatore 317, sul terminale adj con inserito in parallelo alla resistenza un bel condensatore che mi da pure l'accensione lenta, se tu hai proprio tensioni basse per il 317 usa il classico regolatore serie o meglio parallelo...provare per credere
EF80
Messaggio da EF80 »
stavo pensado infatti al 317, lo shunt dello schema non regola granche' bene, il problema delle 26 e' che devo dargli 1,5 volt, abbastanza vicino al limite del 317
Has thanked: 148 times
Been thanked: 64 times
usa un regolatore low-drop...
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
Il TS1084 dovrebbe andare bene
EF80
Messaggio da EF80 »
lunedi' vedo se lo trovo, cmq accoppiando l'lm317 con certi transistor si riesce anche ad andare sotto gli 1,2v minimi che potrebbe erogare per via delle caratteristiche stesse del transistor, cioe' l'lm317 sta su una tensione un pelo superiore ma il transistor eroga di meno, su tensioni grandi non vi e' differenza, ma quando sei su tensioni piccole il giochino viene.
baldo95
Con la 26 avevo fatto un pre-linea il filamento alimentato a batteria erano (10x6V 7Ah) con resistenza di caduta, cominciava a cedere dopo 4 ore di lavoro continuo; una cosa ho notato che con le 26 che avevo provato alcune avevano assorbimenti diversi e ovviamente variava la tensione applicata ai capi
EF80
Messaggio da EF80 »
non e' cmq mia intenzione usare batterie
EF80
Messaggio da EF80 »
Dovrei esserci, l'ho provato anche in vivo...
Raga', usate la funzione "ricerca" del forum... ;)
Se mettete "alimentazione filamenti DHT", viene fuori un mucchio di roba, a partire in particolare da questo thread:
Sull'alimentazione dei filamenti dei DHT
In cui si conclude tra l'altro che i filamenti dei DHT vanno alimentati ad alta impedenza (cioe` in corrente).
EF80
Messaggio da EF80 »
Perche' non mettere un cms o in wiki cosi' si puo' fare una spremuta del forum che quando uno cerca un'argomento trova tutto concentrato invece di dover navigare centinaia di post sparpagliati per mettere assieme un puzzle di informazioni a volte anche contradittorie o dove e' difficile capire quali sono i pareri personali irrilevanti e quali le info buone! Chi ha intenzione di avvire flame si astenga, ma io penso che i forum sono centenitori di discussioni e non di informazioni o quanto meno se dalle discussioni si raggruppa una certa quantita' di informazione bisognerebbe sintetizzarle e pubblicarle in calce altrove, fuori dal forum. Cercare informazioni su un forum con decine di migliaia di post e' quanto meno frustrante richiede un sacco di tempo (info diluite e stra diluite) e spesso dopo aver letto 3/4 3D differenti sei solo + confuso di prima.
Cmq lo schema che ho postato e' un regolatore di corrente.
...quanta impedenza pensi che abbia quel 1000uF a valle? ;)
EF80
Messaggio da EF80 »
ma scusa e quanta impedenza ha una pila? queste valvole venivano alimentate a pile cmq posso anche togliere il cond da 1000uf. Ma un regolatore di corrente come quello che ho fatto abbatte il ripple come un normale regolatore? Le prove le ho fatte con l'oscillo sulla scala dei 0,1volt con un'ondulazione appena visibile, si puo' migliorare ?
EF80
Messaggio da EF80 »
eventualmete il 1000uF posso metterlo prima della doppia induttanza per livellare i residui di ondulazione dopo il regolatore? Questa ha circa 2 ohm di resistenza per braccio, 4 ohm totale dovrebbe rialzare l'impedenzeabbastanza.
se hai bisogno / vuoi un filtraggio migliore, metti un regolatore di tensione prima del CCS...
EF80
Messaggio da EF80 »
non volevo dirlo, ma lo avevo pensato :)
piero7
Messaggio da piero7 »
giz ma per raddrizzare 6 volt per due 6922 tutto sto macello? Non basta un lm317 e basta?
Conosci StabDesign? http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/calc/StabDesign.exe
