Alimentazione filamenti stabilizzata
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: Alimentazione filamenti stabilizzata
quelli sono 30+30 mH? se si mettili uno sul + e uno sul -
Che sono quei piccoli cap dal secondario a massa...attenzione....
sinuko
Ciao,Io pensavo ad uno schema del genere, la bobine che ho considerato dopo il ponte diodi sono quelle in foto... dovrebbero essere circa da 30mH.
sei sicuro che siano traferrate per la continua?
EF80
No sono bobine con 2 avvolgimenti posti in controfase sul nucleo, i condensatori da 100nano tra l'ingresso dei diodi e massa si mettono, o almeno molti li mettono, per sopprimere i rumori generati da eventuali scariche che arrivano sul primario dalla rete enel, solitamente si usano condensatori a carta a questo scopo, si trovano su RS. Di solito andrebbero collegati al centro che di solito e' a massa, ma in questo caso che il centro non e' massa non ero sicuro...marziom ha scritto:quelli sono 30+30 mH? se si mettili uno sul + e uno sul -
EF80
Vediamo: cosi' va meglio? LC in ingresso, filtro toroidale, regolatore shunt con transistor...
salvo67
nel mio ibrido ho ben 6 filamenti e88cc, ho risolto con un transistor pnp e un regolatore 317, sul terminale adj con inserito in parallelo alla resistenza un bel condensatore che mi da pure l'accensione lenta, se tu hai proprio tensioni basse per il 317 usa il classico regolatore serie o meglio parallelo...provare per credere
EF80
stavo pensado infatti al 317, lo shunt dello schema non regola granche' bene, il problema delle 26 e' che devo dargli 1,5 volt, abbastanza vicino al limite del 317
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
usa un regolatore low-drop...
EF80
lunedi' vedo se lo trovo, cmq accoppiando l'lm317 con certi transistor si riesce anche ad andare sotto gli 1,2v minimi che potrebbe erogare per via delle caratteristiche stesse del transistor, cioe' l'lm317 sta su una tensione un pelo superiore ma il transistor eroga di meno, su tensioni grandi non vi e' differenza, ma quando sei su tensioni piccole il giochino viene.
- baldo95
Con la 26 avevo fatto un pre-linea il filamento alimentato a batteria erano (10x6V 7Ah) con resistenza di caduta, cominciava a cedere dopo 4 ore di lavoro continuo; una cosa ho notato che con le 26 che avevo provato alcune avevano assorbimenti diversi e ovviamente variava la tensione applicata ai capi
ConnessoUnixMan
Raga', usate la funzione "ricerca" del forum...
Se mettete "alimentazione filamenti DHT", viene fuori un mucchio di roba, a partire in particolare da questo thread:
Sull'alimentazione dei filamenti dei DHT
In cui si conclude tra l'altro che i filamenti dei DHT vanno alimentati ad alta impedenza (cioe` in corrente).
EF80
Perche' non mettere un cms o in wiki cosi' si puo' fare una spremuta del forum che quando uno cerca un'argomento trova tutto concentrato invece di dover navigare centinaia di post sparpagliati per mettere assieme un puzzle di informazioni a volte anche contradittorie o dove e' difficile capire quali sono i pareri personali irrilevanti e quali le info buone! Chi ha intenzione di avvire flame si astenga, ma io penso che i forum sono centenitori di discussioni e non di informazioni o quanto meno se dalle discussioni si raggruppa una certa quantita' di informazione bisognerebbe sintetizzarle e pubblicarle in calce altrove, fuori dal forum. Cercare informazioni su un forum con decine di migliaia di post e' quanto meno frustrante richiede un sacco di tempo (info diluite e stra diluite) e spesso dopo aver letto 3/4 3D differenti sei solo + confuso di prima.
Cmq lo schema che ho postato e' un regolatore di corrente.
ConnessoUnixMan
...quanta impedenza pensi che abbia quel 1000uF a valle?
EF80
ma scusa e quanta impedenza ha una pila? queste valvole venivano alimentate a pile cmq posso anche togliere il cond da 1000uf. Ma un regolatore di corrente come quello che ho fatto abbatte il ripple come un normale regolatore? Le prove le ho fatte con l'oscillo sulla scala dei 0,1volt con un'ondulazione appena visibile, si puo' migliorare ?
EF80
eventualmete il 1000uF posso metterlo prima della doppia induttanza per livellare i residui di ondulazione dopo il regolatore? Questa ha circa 2 ohm di resistenza per braccio, 4 ohm totale dovrebbe rialzare l'impedenzeabbastanza.
ConnessoUnixMan
se hai bisogno / vuoi un filtraggio migliore, metti un regolatore di tensione prima del CCS...
- piero7
giz ma per raddrizzare 6 volt per due 6922 tutto sto macello? Non basta un lm317 e basta?
Conosci StabDesign? http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/calc/StabDesign.exe
