MV_Hommage....si parte !!!
Ho chiaramente spiegato male...
dunque gli NTC abbassano la loro resistenza con la temperatura partendo da circa 25-30 ohm ed arrivano a qualche ohm (adesso non ho il catalogo RS sotto mano ma a NTC soppressori di transienti .. trovi quelli che ho usato) quando si scaldano . Ci sono vari modelli a seconda dell'amperaggio.
Ho visto che partendo da freddi mi serve circa un minuto prima che la tensione sul filamento sia a circa 5V (n.b. 1 minuto non è la costante di tempo del filtro ma il tempo che ci metteno gli NTC per scaldarsi e abbassare la resistenza). Spero di essere stato più chiaro.
- dueeffe
6- X Dueffe …. Oltre alla 2a3 accetti scontri anche con la “borghese” 300B?![]()
Originally posted by sinuko - 10/12/2008 : 22:49:05
La sfida ufficiale la facciamo contro le 2A3.
è chiaro però che ci sarà tempo per tutti gli altri confronti (tipicamente dopo cena) ed è giusto lasciarli fuori dal "challenge 2A3", perchè altrimenti il Bottom si trasformerebbe in qualcosa di eccessivamente "regolamentato" e questo andrebbe a cozzare con lo spirito stesso della manifestazione, dove le varie prove nascono in modo estemporaneo durante la manifestazione.
(non puoi minimamente immaginare cosa abbiamo combinato al bottom dopo la cena, e fino a che ora abbiamo "tirato", in teatro..
Del resto io adoro ed incoraggio qualsiasi tipo di confronto.
Inizio quindi già da adesso a "mettere in conto" questo confronto col tuo trecentobbi.
...però mica me la trasformerete in una guerra "tutti contro uno", vero?
Gli NTC vengono usati (e venivano usati nelle TV) in maniera massiccia una bella serie di infopartendo da circa 25-30 ohm ed arrivano a qualche ohm (adesso non ho il catalogo RS sotto mano ma a NTC soppressori di transienti ..
- Echo
hai riscontrato miglioramenti con i filamenti in continua?Ciao,
sulle Hedlund ho appunto provato l'MV_H. ed al momento utilizzo QUESTO
con piena soddisfazione ... ma adesso ha fatto il suo tempo![]()
Dunque ho deciso di provare i filamenti in continua con questa soluzione
33mF-NTC-33mF-NTC
i due NTC oltre ad abbassare la tensione a 5V (per questo è necessario il secondo NTC in uscita dal filtro a pi/creco) mi permettono di accendere i filamenti della 300B in circa 1 minuto.
Originariamente inviato da sinuko - 12/12/2008 : 21:30:37
per gli heldud non mi sono spiegato intendevo dire se usi il dx2 o altro ; )
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
x Echo: ancora non ho provato, intendo farlo sul secondo canale in modo da fare confronti al volo....
Per quanto riguarda i lowther le mie Hedlund montano i PM2A ( 16 ohm) (gli ho fatti riconare circa da 2 anni...
ma devo dire che da quando hanno cambiato la forma del secondo cono, non sono più quelli di una volta
… dopo l'incoraggiamento di Mariovalvola il lavoro è ripreso.
Ho deciso di alimentare in continua i filamenti (mi sfugge il motivo del perchè il ronzio si senta di più con i lowther che non con il sistema di Mario...ma questo è solo un bene visto che !!!!!!!! ).
Allego una foto del filtro CRC utilizzato. I due NTC mi permettono di accendere il filamento molto lentamente (arrivo ai 5 V dopo qualche minuto).
Per il momento sto cercando di fare un cablaggio più ordinato e razionale.. vedremo se riesco a mantenere i buoni propositi fino in fondo
questo è lo stato complessivo dell'avanzamento lavori
Sullo sfondo il defunto Multimetro!!!!!!!
- Been thanked: 7 times
OH! Ma non è che arriva prima l'anodica del filamento? La cosa non sarebbe graditissima alla 300B.… dopo l'incoraggiamento di Mariovalvole il lavoro è ripreso.
Originally posted by sinuko - 20/01/2009 : 20:28:31
Gli apostrofi pure hanno una pessima resa ai gluca...OH! Si, un altra cosa
Originariamente inviato da gluca - 20/01/2009 : 21:17:14
.... ma allora la gufii filtri CRC purtroppo hanno una pessima resa ai filamenti dei triodi DHT.
ok vedremo quanto è deleterio per il suono questo CRC , sono curioso
Per quanto riguarda il ritardo del filamento non credo ci siano problemi. Il filamento arriva velocemente a 3 V e poi sale gradatamente. Anche l'anodica sale lentamente visto che c'è una raddrizzatrice..... comunque grazie per l'avvertimento terrò sotto controllo la cosa.
Anche il secondo canale è finito.
Con i filamenti della 300B in continua il rumore è passato a 2-3mV RMS.
Domani proverò se è ancor fastidioso sui lowther.
La potenza su carico di 8Ohm è di circa 5 W (ma non sono in grado di conrollare a che distorsione quindi il dato lascia il tempo che trova).
Appena possibile farò il confronto tra la versione con filamenti in continua e quella no ... se le differenze saranno a favore della versione in alternata proverò un pigreco induttivo anche sui filamenti.
Ok... aveva ragione Gluca
direi che la versione con pigreco induttivo ha qualcosina in più (magari è un mio convincimento e basta.. ma almeno si evita ogni stress della 300B) quindi al momento su un canale ho l'induttanza e l'altro è tornato in cantina per il lavori in corso.
- Echo
Re: MV_Hommage.... si parte!!!
...ma poi come è andata a finire, quale è lo schema finale e qualche foto??
Alla prima occasione faccio qualche foto “sotto il vestito”.
Alla fine i filamenti delle 300B sono raddrizzati con un pi/greco induttivo (niente ronzio). Con la configurazione di diffusori che ho ora probabilmente non sarebbe necessario…magari in futuro proverò nuovamente l’alimentazione in AC.
Comunque l’amplificatore suona senza nessuna modifica da circa 1 anno… sono molto soddisfatto.
- Echo
grazie allora aspetto le fotosinuko ha scritto:Alla prima occasione faccio qualche foto “sotto il vestito”.
..non ho capito che ferri hai usato
Ciao ,
il TA e l’induttanza sull’anodica sono Bartolucci (fatti fare su specifiche).
Il TU è un tango XE-20S….. se puoi nel prossimo viaggio prendine almeno un paio
hanno un rapporto qualità prezzo difficilmente battibile.
- berga12
- Been thanked: 9 times
io non posso che confermare l'estrema silenziosità di quei due finali, inoltre hanno un suono che è talmente naturale che ti fa scordare che stai "ascoltando",ma semplicemente ti diverti e appunto.......ascolti la musica senza troppe balle
mi ripropongo ovviamente un secondo ascolto con più tempo magari di fronte una buona bottiglia di vino (da me offerta) per decidere se in primavera dovrò affrontare anche io la "spesa" oppure no!
anche la potenza è del tutto sufficiente per pilotare tutto l'ambaradan!
- 28 Risposte
- 3101 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 85 Risposte
- 5728 Visite
Ultimo messaggio da Piercarlo
- 123 Risposte
- 16272 Visite
- 809 Visite
Ultimo messaggio da matley
- 165 Risposte
- 20242 Visite
