...se non puoi fare diversamente, ti tieni il male minore, ovvio!Il che ovviamente non vuol dire che non si debba farlo mai, ad es. se/quando non si hanno alternative. Pero` e` importante sapere bene che cosa si e` fatto ...
Cavi Home Made
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
Re: Cavi Home Made
guarda che e` esattamente quello che ho detto:
Connessoplovati
- Been thanked: 60 times
Re: Cavi Home Made
Teoria e prassi: 75ohm, senza dubbio. Peccato poi che i connettori non siano a 75 ohm, l'impedenza di uscita del buffer nemmeno, le tracce del PCB o eventuali trasformatori sono abbastanza casuali ...
Allungare il cavo fa solo aumentare il tempo tra le due riflessioni successive.
Re: Cavi Home Made
esatto. Ma se lo allunghi "il giusto", e` proprio quello che serve... per fare in modo che le riflessioni cadano lontano dai "fronti" del segnale!
P.S.: se usi un cavo con coefficente di velocita` noto (che viene specificato per qualunque cavo "serio" per RF), non hai che da misurare le distanze e fare due conticini per determinare la lunghezza "ottimale"... oppure ci attacchi un oscilloscopio sufficentemente veloce e guardi dove vanno a finire le riflessioni (questo magari e` piu` complicato, non tutti hanno in casa un oscilloscopio da almeno 2-300 MHz o piu`...
same
Re: Cavi Home Made
A proposito: i BNC che impedenza hanno?plovati ha scritto:Teoria e prassi: 75ohm, senza dubbio. Peccato poi che i connettori non siano a 75 ohm....
giorgio
Re: Cavi Home Made
di BNC ne esistono (AFAIK almeno) due tipi, con impedenze di 50 e 75 ohm.
Ovviamente per l'S/PDIF (ed il video) vanno usati quelli a 75 ohm.
(quelli di oscilloscopi e strumentazione in genere invece di solito sono da 50 ohm).
kreisky
Re: Cavi Home Made
... approfitto di questo 3d per farvi una domanda: sto facendo la spesa (vedi altro post) per costruire un My-ref: Distrelec e RS-components. Potreste consigliarmi uno o due modelli di buoni cavi (meglio schermati?) per fare sia i collegamenti interni che il cavo tra preamplificatore (scattenuo) e finale ?
grazie mille !
grazie mille !
Ciao !
Re: Cavi Home Made
kreisky
Re: Cavi Home Made
grazie, paiono cavi per lo spazio
Ciao !
- Echo
kreisky
Re: Cavi Home Made
in effetti sembrano interessanti, andrebbero bene quelli da 1/4 ?!
Preso da un dubbio sono andato a controllare un vecchio post e...
mi erano stati già suggeriti QUESTI
più o meno siamo sullo stesso prezzo.
Ciao !
- Echo
Re: Cavi Home Made
io ho usato il cellflex 1/4 con soddisfazione però c'è da dire che è molto rigido in quanto il polo caldo è molto spesso e lo schermo esterno non è la solita calza ma una lamina di rame corrugato abbastanza spessa in più ho rivestito il tutto con un nastro di alluminio come se non bastasse eheheh. Il difficile è trovare dei connettori che accettano cavi di quelle dimensioni abbondanti...kreisky ha scritto:in effetti sembrano interessanti, andrebbero bene quelli da 1/4 ?!
Preso da un dubbio sono andato a controllare un vecchio post e...mi erano stati già suggeriti QUESTI
Ps io mi sono preso anche qualche metro di quello da 1/2 pollice (enormeeee) per provare a fare i cavi delle casse
Re: Cavi Home Made
i "cellflex" li conosco bene... ma non in campo audio.Echo ha scritto:questi li conosci??UnixMan ha scritto:http://www.micro-coax.com/pages/product ... lCable.asp
http://www.okprice.it/categoria.asp?Cat ... i_cellflex
(mi ero ripromesso piu` volte di farlo, ma non li ho mai provati x l'audio). Avevo suggerito quelli sopra (mai provati neanche quelli, pero`) per via del dielettrico "in aria", che IME e` un fattore molto importante. Certo viste dimensioni e rigidezza non sono molto pratici...
Prova a vedere se trovi un cavo simile al RG62 che pero` (rispetto a quello standard) non faccia uso di PVC (ad es. uno che sia tutto in PE/PP/PTFE/ecc) e magari neanche di acciaio ramato per il conduttore centrale, ma piuttosto rame puro o argentato.
La cosa fondamentale e` la struttura interna con il distanziatore/centratore a "spirale" che lascia l'aria come dielettrico principale.
- Echo
Re: Cavi Home Made
una cosa del genere dici (eliminando la guaina esterna in pvc)? (questo non l'ho provato ...comunque il cellflex,anche se non ha l'aria, dopo un lunghissimo rodaggio non è male ..si dice che prende anche una certa direzionalità ma questo sinceramente non l'ho verificato)UnixMan ha scritto:i "cellflex" li conosco bene... ma non in campo audio.Echo ha scritto:questi li conosci??UnixMan ha scritto:http://www.micro-coax.com/pages/product ... lCable.asp
http://www.okprice.it/categoria.asp?Cat ... i_cellflex![]()
(mi ero ripromesso piu` volte di farlo, ma non li ho mai provati x l'audio). Avevo suggerito quelli sopra (mai provati neanche quelli, pero`) per via del dielettrico "in aria", che IME e` un fattore molto importante. Certo viste dimensioni e rigidezza non sono molto pratici...![]()
http://www.bpg.it/coax/aircom_plus.htm
Re: Cavi Home Made
e` simile agli "spline" ma probabilmente un filo piu` pratico da usare. Potrebbe essere interessante da provare, anche "as-is".
- Echo
Re: Cavi Home Made
per 3 euro al metro è una prova che si può fareUnixMan ha scritto:e` simile agli "spline" ma probabilmente un filo piu` pratico da usare. Potrebbe essere interessante da provare, anche "as-is".
per il cellflex ho usato questi connettori (certo la qualità non è eccellente però accettano bene cavi di quelle dimensioni generose e il prezzo non è alto):
http://cgi.ebay.it/8PCS-24K-NAKAMICHI-R ... 028wt_1167
kreisky
Re: Cavi Home Made
ciao,
io ho provato sul webstore di micro-coax per avere un'idea del prezzo e della spedizione ma non mi è mica riuscito !
Gli Aircom li avevo presi in considerazione per realizzare i cavi di potenza TNT Ubytes ma non credevo che potessero andare bene anche per il segnale. Non sono troppo grossi ? hanno un diametro ext di 11mm e quando si deve lavorare tra potenziometro, selettore e RCA non sarà un pò duro e poco maneggevole ?!
Come spine RCA pensavo di prendere queste
e queste boccole
e queste boccole
Ciao !
Re: Cavi Home Made
si direbbero dei "cloni" di una serie WBT, se non ricordo male... uso qualcosa di simile anche io per i miei triassiali DIY (pero` in versione "a saldare" anziche` a vite).Echo ha scritto:per il cellflex ho usato questi connettori (certo la qualità non è eccellente però accettano bene cavi di quelle dimensioni generose e il prezzo non è alto):
Re: Cavi Home Made
si`, infatti (come dicevamo sopra) sono troppo grossi e rigidi per essere adatti a dei cablaggi interni...kreisky ha scritto:Non sono troppo grossi ? hanno un diametro ext di 11mm e quando si deve lavorare tra potenziometro, selettore e RCA non sarà un pò duro e poco maneggevole ?!
Per quelli, sul catalogo RS dovrebbero esserci dei conduttori in rame argentato ("stranded", i.e. multifilare) con isolamento in teflon, venduti in piccole bobine in almeno un paio di diametri.
Costicchiano relativamente cari ma sono ottimi e ci fai di tutto, dal segnale all'HV di alimentazione, anche in zone calde (ovviamente, sempre previo "attorcigliamento" di due capi a formare "doppini" AKA "twisted pairs").
kreisky
Re: Cavi Home Made
Proprio quelli cercavo ! la parola magica era "strained"...
qualche anno fa, prima che chiudesse ne avevo comprato un paio di metri alla Digitex. Il problema è che se ne devono comprare almeno 30 metri... più ci va aggiunto il cavo di segnale
Vorrei trovare un cavo da "tiro e da trotto". E questo ?
è rame argentato e teflon però la guaina è in PVC, se lo tolgo e ci metto la guaina termorestringente ?
Ciao !
Re: Cavi Home Made
visto che costa poco puoi provarlo. Inutile togliere la guaina: il danno ("inquinamento" -clorurazione- del rame) casomai c'e` gia` stato, nel caso dovresti sostituire anche la calza. Provalo cosi` com'e`...
