Chi è disposto a spiegarmi WinISD?
scarpesparse
kreisky
CIao,
non sono santo e tantomeno competente però mi sembra che aggiungendo fonoassorbente si aggiunge volume virtuale. Se vuoi ridurre il volume è meglio qualche sacchetto di sabbia.
Se spieghi meglio cosa vuoi fare, cosa vuoi ottenere e perché, qualcuno saprà darti consigli migliori...; )
marco
CIAO !
marco
CIAO !
Ciao !
scarpesparse
Dovrei ripetermi su quanto detto sulla discussione aperta per la realizzazione di un sub, per in questa vorrei che qualcuno che già usi WinISD mi dia dei chiarimenti.
Mispiego, ho provato a configurare il sub nell'opzione isobarico e mi dà tutte le varie misure comprese quelle del mobile, ma parla solo della camera frontale e quindi non capisco come dimensionare quella posteriore.
Ciao e grazie
Sandro
Ciao e grazie
Sandro
Sandro
- Been thanked: 32 times
evidentemente non c'è camera posteriore, si tratta di un isobarico aperto e non in carico simmetrico o bireflex.Dovrei ripetermi su quanto detto sulla discussione aperta per la realizzazione di un sub, per in questa vorrei che qualcuno che già usi WinISD mi dia dei chiarimenti.
Ciao e grazie
Sandro
Originariamente inviato da scarpesparse - 27/04/2009 : 12:35:02
Ma WinISD non mette il disegnino del mobile per far capire che configurazione si sta adottando?
- JJT
http://www.audiogearreviews.com/tech/th ... obaric.asp
Se per isobaric, intendi una configurazione di woofer compound come da esempio sopra, il volume piccolo che contiene uno dei woofer nel montaggio cone-to-magnet non deve essere altro che il sufficente a contenerlo fisicamente. Il problema di queste configurazioni é la deriva termica di una bobina mobile rispetto dell'altra, specie se si prevede un pilotaggio "severo". Un po come le motociclette "classiche" con due cilindri a "V", dove quello davanti e inevitabilmente pi'u ventilato di quello posteriore
scarpesparse
Originariamente inviato da audiofanatic - 27/04/2009 : 13:12:52
[/quote]
Si è vero che mi fa vedere il disegno. Ti spiego: inserendo nuovo progetto gli chiedo la versione isobaric, lui mi chiede la quantità di speaker ed io ho inserito 2, li fa vedere caricati in push-pool, vado avanti ed alla fine mi dice tutto ma solo i datti della camera frontale e non compaiono più i due speakers bensì uno. Veramente non capisco
Sandro
[/quote]
Sandro
Sandro
scarpesparse
No la configurazione è quella push pull.http://www.audiogearreviews.com/tech/th ... obaric.asp
Originariamente inviato da jorge toribio - 27/04/2009 : 17:08:50
Sandro
Sandro
- JJT
Non ti fa vedere il disegnino dei due woofer, perche una volta scelto "iso.barik" (compound), vale a dire quello che in termini di BassPC viene detto "push-pull chiuso", il programma lo tratta come un unico trasduttore compound.
Se ë una cassa chiusa o reflex , non ce ne sono due camere, ma solo una. e ti dice il volume di essa. Sto seguendo passo passo le diverse schermate di WinISD pro alfa version.
Il disegnino di partenza, dove scegli il montaggio normale o iso-barik, non representa due camere, ma bensí un baffle ove illustrare il montaggio meccanico dei due woofer, che da li in poi diventano un unico trasduttore.
scarpesparse
Fin qui è tutto chiaro. Ma volendo eseguire la costruzione, come dispongo i due woofer? uno in cassa chiusa e l'altro libero?Non ti fa vedere il disegnino dei due woofer, perche una volta scelto "iso.barik" (compound), vale a dire quello che in termini di BassPC viene detto "push-pull chiuso", il programma lo tratta come un unico trasduttore compound.
Originariamente inviato da jorge toribio - 28/04/2009 : 12:28:15
Sandro
Sandro
- JJT
Una imagine vale piú di mille parole:
http://www.icixsound.com/vb/showthread.php?t=45160
insomma, facendo una ricerca in rete sul tema "isobaric woofer mounting", ne troverai molteplici esempi e soluzioni.
A lavoro finito, risulta molto importante la corretta sistemazione in ambiente di sub e satelliti, e anche una corretta posizione di ascolto:
http://img204.imageshack.us/img204/9879 ... itting.jpg
http://www.danmarx.org/audioinnovation/isobaric.gifFin qui è tutto chiaro. Ma volendo eseguire la costruzione, come dispongo i due woofer? uno in cassa chiusa e l'altro libero?Non ti fa vedere il disegnino dei due woofer, perche una volta scelto "iso.barik" (compound), vale a dire quello che in termini di BassPC viene detto "push-pull chiuso", il programma lo tratta come un unico trasduttore compound.
Sandro
Originariamente inviato da scarpesparse - 28/04/2009 : 13:48:03
juaglionesaggio
CIAO RAGA, ANCHE IO SAREI INTERESSATO AD UN DIFFUSORE CON CARICAMENTO ISOBARICO SIMMETRICO,PIù PER UN FATTO scenico che per altro. mi piace sapere che ho un diffusore che vale per due. ho due ciare pw 388 alimentabili da un audison lrx2.9. gli altoparlanti sono ad 8ohm, collegandoli in mono riesco ad alimentarli con tutti i 900 w rms del mio ampli, che in bridge riesce ad erogare!!!ora, non voglio discostare la discussione su di me, ma se potreste darmi qualche consiglio ho una discussione che ho appena aperto in questo forum, quindi vi ringrazio tantissimo.
Cosa intendi per "isobarico simmetrico"?CIAO RAGA, ANCHE IO SAREI INTERESSATO AD UN DIFFUSORE CON CARICAMENTO ISOBARICO SIMMETRICO,PIù PER UN FATTO scenico che per altro. mi piace sapere che ho un diffusore che vale per due. ho due ciare pw 388 alimentabili da un audison lrx2.9. gli altoparlanti sono ad 8ohm, collegandoli in mono riesco ad alimentarli con tutti i 900 w rms del mio ampli, che in bridge riesce ad erogare!!!ora, non voglio discostare la discussione su di me, ma se potreste darmi qualche consiglio ho una discussione che ho appena aperto in questo forum, quindi vi ringrazio tantissimo.
Originariamente inviato da juaglionesaggio - 22/06/2009 : 15:02:53
il carico simmetrico è una cosa, l'isobarico riguarda l'unione di due trasduttori a formarne uno solo con parametri diversi. Ovviamente puoi fare un carico simmetrico con due trasduttori accoppiati (pushpull o isobarico), ma all'esterno c'è solo l'apertura del condotto, quindi non capisco il "fatto scenico".... forse non è quello che vorresti fare...
Comunque il carico isobarico o pushpull, per collegamento in parallelo lascia inalterata la sensibilità, e ovviamente permette di dimezzare i volumi rispetto ad un singolo trasduttore, ma direi che con 96dB di sensibilità ti puoi accontentare.
juaglionesaggio
ciao, be in effetti ho fatto un po di confusione. in realtà mi piace l'idea di avere un sub che suoni per due(è giusto?ovvero un carico isobarico suona come due altoparlanti o come uno solo?quali sono i pregi del carico isobarico apparte il dimezzamento del volume del diffusore?). comunque quello che vorrei fare è un sub isobarico con caricament simmetrico, ovver con il reflex(credo di aver detto giusto), ma COSA IMPORTANTE se i miei altoparlanti non sono adatti per questa configurazione allora la abbandono subito. quello che vorrei è trovare il giusto vestito per i miei due altoparlanti per riuscire ad ottenere un bel passo tipo discoteca, avete presente, secco veloce, preciso e non il vroom che fa il vento tipico delle configurazioni spl.spero di aver reso l'idea.
Un push pull o isobarico suona praticamente come un cono singolo, se vuoi un sistema che suoni "doppio" devi usare i woofer affiancati.ciao, be in effetti ho fatto un po di confusione. in realtà mi piace l'idea di avere un sub che suoni per due(è giusto?ovvero un carico isobarico suona come due altoparlanti o come uno solo?quali sono i pregi del carico isobarico apparte il dimezzamento del volume del diffusore?). comunque quello che vorrei fare è un sub isobarico con caricament simmetrico, ovver con il reflex(credo di aver detto giusto), ma COSA IMPORTANTE se i miei altoparlanti non sono adatti per questa configurazione allora la abbandono subito. quello che vorrei è trovare il giusto vestito per i miei due altoparlanti per riuscire ad ottenere un bel passo tipo discoteca, avete presente, secco veloce, preciso e non il vroom che fa il vento tipico delle configurazioni spl.spero di aver reso l'idea.
Originariamente inviato da juaglionesaggio - 22/06/2009 : 18:20:57
Che quel woofer possa essere adatto o meno (perlomeno sulla carta) lo si può dedurre con una simulazione, personalmente non credo sia conveniente fare un simmetrico con un 15" perchè il condotto dovrà essere enorme e quindi anche molto lungo, se si vuole accordare in basso il tutto... forse sarebbe meglio pensare a un bireflex (passabanda del 6° ordine)
juaglionesaggio
sai qualè la cosa che mi preoccupa?te lo spiego
ho fatto una cassa acustica seguendo il progetto ciare e il suono non mi è piaciuto per niente, non era quello che cercavo. quindi ho pensato che con una coppia di woofer con xmax da 2mm il meglio lo riuscivo ad ottenere con una sospensione pneumatica(scusa ma non so cosè il passabanda del 6°ordine)
mi pare che la Xmax dichiarata da Ciare sia per un solo verso, quindi 4mm pp.sai qualè la cosa che mi preoccupa?te lo spiego
Originariamente inviato da juaglionesaggio - 22/06/2009 : 21:23:50
Comunque nella cassa chiusa l'escursione aumenta, quindi non vedo il nesso.
Prendi un simulatore come WinISD e plotta le varie risposte, confronta le Xmax e le MOL con le varie potenze e nei vari accordi, e poi vedi cosa è meglio, anche considerando le difficoltà costruttive
questo è un bireflex
http://www.caraudiobook.com/images/dual_bandpass.gif
- 4597 Visite
Ultimo messaggio da Misterd
- 11 Risposte
- 4338 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 1104 Visite
Ultimo messaggio da clane
- 6 Risposte
- 2023 Visite
