MV_Hommage....si parte !!!
sinuko
Messaggio da sinuko »
Bene,
dopo vari mesi in cerca di tutto il materiale (ma sicuramente mi sono dimenticato qualcosa :evil: ) , sono pronto per partire con la costruzione
dell'amplificatore.
L'idea è quella du fare un amplificatore che possa costituire un riferimento ( non necessariamente che sia quanto di meglio raggiunto ..almeno da me) per i prossimi lavori (e di dare un'altra possibilità alla 300B (l'ultima per quanto mi riguarda)).. e quindi ho deciso di riprendere uno schema super-classico.....Zaika.
Inizio con una foto di gruppo del materiale (mancano le resistenze)
che dovrà essere montato in un bel "pecora" .
.... prosegue
Has thanked: 27 times
In bocca al lupo..... :D
MV Homage... a parte che devi specificare se sei anglofono o francofono... ma MV sta per... mariovalvola? :oops:
E ti ha procurato i componenti o solo la malsana idea? :D
Been thanked: 53 times
Originally posted by Luc1gnol0 - 22/10/2008 :  23:36:28
Noooo, non ditemi che siamo arrivati non solo agli emuli ma anche agli adulatori di mariovalvola. Se così fosse, è giunta l'ora di chiudere il forum.
:D :D
Mariovalvola chi?
sinuko
Dunque… MV sta chiaramente per Maledette Valvole :grin: :grin: …..
Di idee malsane la mia testa ne partorisce già in abbondanza :) :) (troppe) e comunque questa volta è stata aiutata da MarioValvola. Ero alla ricerca di uno schema collaudato con 300B e appena visto il suo 3D con lo Zaika ho deciso che quello sarebbe stato il mio prossimo progetto (avevo comprato dei trasformatori Tango e volevo usarli) … ho iniziato a tempestare Mario di PM (e ha sempre risposto) (i realtà al momento tempesto anche altri utenti…ma per il prossimo progetto) quindi mi sembrava il minimo dedicargli il nome…. Nella foto si vede solo un canale ma c’è anche l’altro sparso per la cantina..perchè va bene omaggiarlo ma punirsi con il mono sarebbe stato troppo :D :D :D !!!!!!
Tutto qua.
Ho dimenticato la foto dei condensatori di accoppiamento o ICAR SP25 o Teflon Russi. Vedremo sul campo quello che vincerà.
P.S. x Luc1gnol0 , dopo avere bevuto un Clos de Bèze non posso che essere francofono.
Se t'avanza qualche decina di euro, acquista una coppia selezionata di C3g o C3m, potresti preferirle (per quanto con quei tubi non sarebbe più una realizzazione prettamente filologica). ; )
Originariamente inviato da sinuko - 23/10/2008 :  13:19:59
Allora devi correggere il nome ed il titolo: MV Hommage. A meno che tu non sia pure un medievalista. :oops:
sinuko
Alle c3m avevo pensato.... ma poi ho desistito (le avevo trovate anche a cifre oneste circa 12Euro).
per
ho provveduto :? ...grazie.
sinuko
..... giusto pe rnon sbagliare ho preso 4 c3m.... non si sa mai che possano servire!!!
La fase groviera è finita
spero di non essermi dimenticato nulla...
e giusto per completezza questi sono i condensatori che proverò sull'accoppiamento tra 310a e 300B....
No il primo non credo proprio.
Ti sei divertito tra i trucioli di metallo affilati, l'odore tipico dell' olio da taglio, gli utensili sporchi, le mani nere e la moglie che impreca :D :D ?? .
Almeno per la verniciatura, ho esternalizzato il processo. :D :D .. facevo pasticci respirando schifezze. :x :x :x
camaro71
Messaggio da camaro71 »
buon lavoro e tienici aggiornati
saluti cesare
sinuko
Il lavoro continua.... "andamento lento" come recitava una vecchia canzone....
Questa dovrebbe essere la disposizione finale dei componenti anche se sotto la gonna andranno tutte le reistenze e altri condensatori.
Gli zoccoli, i condensatori, il TU , l'induttanza e il TA sono fissati con viti.
Tra il telaio e le basi dei suddetti componenti ho messo della gomma (tipicamente quella che si mette sui banchi da lavoro..spessore 4mm) per ridurre le vibrazioni.....
E adesso scaldo il saldatore :D :D :D :D
sinuko
visto che il "cesso verde..." ; ) è stato chiamato in causa posto una foto dell'avanzamento lavori.
C'è stato un cambiamento sui condensatori di filtro, ho deciso di montare quelli forniti da Andypairo.
L'anodica per la 300B è a posto (almeno spero) e con carico resistivo di 5K ho 405 V con circa .2V di ripple (p-p).
Alla fine il filtro è 15micro (carta e olio) -10H (bartolucci)- 150 micro (ICAR by Andypairo).
All'uscita della seconda cella a Pigreco (anodica per la 310 A) il riple non è misurabile, almeno con l'oscilloscopio.
Ed ecco la foto.
Echo
Messaggio da Echo »
mitici gli icaroni :) anche io li uso sia nella mia coppia di finali con le 2A3 che nel pre con le 6c5 che ho in costruzione
...ma con il secondo che non è collegato cosa ci fai?
sinuko
il secondo "icarone" non ancora collegato (l'ho collegato volante solo per fare i test di ripple) fa parte della seconda cella a pi/greco (che sarà resistiva e non induttiva) e da cui parte l'anodica per le 310A.
P.S. che finale hai fatto cone le 2a3?
Echo
Messaggio da Echo »
Originariamente inviato da sinuko - 07/12/2008 :  14:02:39
una cosa molto semplice sono alle prime armi... 2A3 con driver d3a polarizzata a led, per l'alimentazione ho usato l'equivalente russo della 5u4 (il filtro è così composto: cartaeolio da 10mfd induttanza icarone 150 resistenza arcotronics 50mfd resistenza asc 100mfd) ...sembra che suona ma ancora sono in fase di taratura e con le resistenze di alimentazione non ufficiali (voglio mettere delle mills e kiwane); )
sinuko
Se qualcuno guardasse la mia faccia in questo momento non riuscirebbe a distinguerla da quella di un bambino che ha appena trovato dove i genitori nascondono le caramelle :p :p :p :p ( che di nascosto si mangiano…poveri illusi).
Considerazioni
1- la sindrome dello scarafone ha colpito ancora .
2- visto il punto 1 mi astengo da qualsiasi commento (x Plovati e Hobbit: gli altri ampli sono usciti a pezzi con il confronto diretto con l’MV-Hommage (e visto che le mie orecchie non fanno testo l’ho fatto ascoltare a mia moglie alla cieca …non ha esitato un solo istante (astenersi da commenti :x :x ))
3- i filamenti delle 300B sono in alternata..ho 10 mVRMS di residuo :( :( …deciderò poi se è intollerabile o no….adesso me lo godo così.
4- Il disco di John Zorn e Glen Gould oltre a deliziarmi con la loro musica servono a tappare clamorose falle nella finitura :oops: :oops: … ma saranno eliminate a breve con un nuovo mobile.
5- La foto della cablatura a breve quando sarà approntata la versione definitiva.
6- X Dueffe …. Oltre alla 2a3 accetti scontri anche con la “borghese” 300B? :D :D
7- Come già detto Grazie Mario per avermi sopportato con le mie paturnie.
P.S. xEcho, molto bella la galleria con le immagini (quella con tutti i componenti sul tappeto è meravigliosa) e bella anche la realizzazzione.
Echo
Messaggio da Echo »
Complimenti ...anche per la scelta dei cd ; )
...qualche foto del cablaggio e uno schema della versione definitiva sono graditi; )
ps sulle heldud horn che ap monti?
sinuko
sulle Hedlund ho appunto provato l'MV_H. ed al momento utilizzo QUESTO
con piena soddisfazione ... ma adesso ha fatto il suo tempo :( :( :( :( .
Dunque ho deciso di provare i filamenti in continua con questa soluzione
33mF-NTC-33mF-NTC
i due NTC oltre ad abbassare la tensione a 5V (per questo è necessario il secondo NTC in uscita dal filtro a pi/creco) mi permettono di accendere i filamenti della 300B in circa 1 minuto.
33mF-NTC-33mF-NTC
Originally posted by sinuko - 12/12/2008 :  21:30:37
Ciao Paolo,
questa delle NTC è originale da quanto sono 2.2K a vitone?
