TU EI150
La prossima settimana arrivano i nuclei :D .
Originally posted by mrttg - 19/10/2007 : 13:24:18
Dopo lunga attesa nuclei arrivati... per Natale il prototipo dovrebbe essere pronto per il collaudo :) .
ma con quale rocchetto?
Ciao Gluca, tempo permettendo un 4 gole autocostruito :)
La voce delle valvole. :?: ; )
Pure quella.
Solo 4 gole? nessun dettaglio iun più?
Has thanked: 156 times
Been thanked: 78 times
Originally posted by mrttg - 29/11/2007 :  14:06:12
per la serie meglio tardi che mai... :D
potresti postare qualche foto dei nuclei?
In un qualche 3d, che non ritrovo, avevo citato il sistema di chiusura dei nuclei adottato dalla Moss srl. Mi sembra molto convincente.
Un pò overkill? E per i nuclei CC?
Direi uguale, solo che la piastra devrebbe essere chiusa, senza la finestratura centrale.
Overkill? Può essere; diciamo che nel dubbio meglio abbondare. Piu' o meno come fate voi ingegneri nelle applicazioni normali (aerei e simili esclusi): moltiplicate per 3 o per 5. :twisted: Tanto paga il cliente.
Sicuramente però meno inutile del piastrone frontale di alluminio da 2cm di spessore :D
Non ho capito. I nuclei CC sono tenuti insieme dalle fascette che serrando le 4 C evitano vibrazioni. Nella foto mi pare che i due telai stiano pressando le EI impaccandole strettamente ... credo che sia diversa la cosa.
Voi chi? Io ho rinnegato il passato :D
Anche l'occhio vuole la sua parte ed a me piace avere la "roba" industriale a vista.
Guarda le 4 C dall' alto;
Cc
Cc
dove la 'c' minuscola è girata e rivolta verso l' altra.
In pratica formano una 8
Non metti le fascette. Metti le piastre a destra e sinistra della 8.
Hai questa situazione |8| , con le spire parallele alle piastre.
Tiri i bulloni che sciacciano le C
Ti torna?
Si. Ma i CC sono meno inclini a vibrare non avendo lamierini.
???? I nuclei a C sono fatti con lamierini 0.1-0.35mm :D
Vibrano anche loro e vibra anche l' avvolgimento; per lo meno quando l' induzione arriva attorno agli 0.4-0,5T si sente bene a orecchio la vibrazione, che diventa piuttosto intensa verso la B di µmax.
Si tratta pur sempre di lamierini molto sottili, autosaldati solo sulle teste delle C. Su quanta e quale resina poi venga usata esternamente ho qualche dubbio, ma di sicuro non penetra, è poco piu' di una verniciatura: a parte le teste e a parte qualche micron verso l' esterno, i lamierini dei miei nuclei a C sono assolutamente liberi ( parlo dei miei, M4/5 e M0. Altri non so). A me alcuni nuclei si sono sfogliati tipo cipolla, in seguito a ripetuti sfila-infila in spazi ristretti (solo 1-2 lamierini esterni, per fortuna. Sistemati con l' adesivo :) ).
... devo guardare quelli che mi ha allungato tiziano. ma percè non li fanno di "pezzo"?
Originariamente inviato da gluca - 04/12/2007 : 18:06:39
Presumo per ridurre le perdite e migliorare varie caratteristiche all'uopo richieste (il materiale è in generale tanto migliore quanto più sottile è la sua laminazione).
ouch! anche i mei presentano iniziale segno di sfaldamento, notato anche tempo fa. mi si è evidentemente sconnesso un altra volta il cervello :|
OT/
mi conviene isolare gli strati degli avvolgimenti di un induttanza (ad es. 4 strati, isolamento, 4 strati, isolamento etc...) con carta teflon mylar etc..? L'induttanza è per uso segnale e non per l'alimentazione.
\OT
Ciao, una foto veloce dei nuclei con fascette da idraulica.
Bello!
magari potevi metterci anche qualcosa x riferimento delle dimensioni... ; )
Bello!
Che suocera che sei :D ... domani lo metto nel presepe di fianco ai Magi :D :D
Mi hanno appena avvisato che sono arrivati i cartocci a 4 gole :) ... ora si tratta di finire i conti e avvolgere il tutto.
2slow4u
Messaggio da 2slow4u »
10k, non fate i furbi.
Io tifo 211 quindi una presa a 14-16k non mi farebbe schifo!
gh! :D
Scherzi a parte, mi son perso...alla fine si e' deciso per il parafeed o per il gappato? :oops:
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
