Mi sono iscritto a questo forum oggi per l'ottimo livello degli interventi e per il clima cooperativo tra i partecipanti... Vi sottopongo un problema sperando che qualcuno possa aiutarmi!
Ho acquistato sul web il BADA PH-12, attirato dalle recensioni eccezionali su vari forum:
http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?aamps&1129003545&read&keyw&zzetymotic
http://www.head-fi.org/forums/f14/review-comparison-22-home-headphone-amps-228751/
Dopo circa tre ore di felice ascolto ho sentito un paio di crepitii secchi e dopo solo un forte ronzio. Ho provato a sostituire le valvole ma senza risultati, solo un forte ronzio su entrambi i canali. Sembra che il principale difetto di questo ampli sia il surriscaldamento, per questo è dotato di una ventola che parte oltre una certa temperatura. Mi chiedo cosa possa essere successo e vorrei provare a testare io stesso i principali componenti.... Chi me l'ha venduto è pronto a sostituirmelo ma spedirlo indietro (in Cina) mi costerebbe una tombola....
Grazie mille a tutti e cordiali saluti....
amplificatore da cuffia ibrido BADA PH-12
Senza lo schema sottomano è difficile dare consigli e per inciso lo sarebbe anche con lo schema, senza poter disporre fisicamente del circuito.
Il consiglio che mi sento di dare è quello di testare per prima cosa cavi e connettori vari alla ricerca di falsi contatti o di masse fasulle (fili staccati e simili), passando poi allo stadio di alimentazione. Questi è quasi sempre responsabile di malfunzionamenti, specie se si parla di surriscaldamento. Aggiungo che in un circuito correttamente dimensionato ciò non dovrebbe avvenire, ma questo è un altro discorso...
Giancarlo
Giancarlo
Ti ringrazio molto per i consigli, devo dire che sono un pò preoccupato all'idea di metterci le mani, sono passati un bel pò di anni da quando mi divertivo a realizzare qualche progetto di Elettronica Pratica (chissà se esiste ancora!) armato di tester, saldatore e filo di stagno... Resto comunque in ascolto di voi senatori del forum.....
Saluti,
Stefano
Saluti,
Stefano
La prima cosa che mi viene in mente sono gli elettrolitici di filtro...
spesso si rovinano e danno appunto problemi di ronzio.
(probabilmente dovrebbe "saltare" anche il fusibile, ma non sempre accade)
Altre cause possono essere un collegamento di massa staccato, oppure un corto.
In ogni caso penso che il circuito è molto semplice.
foto del pcb ?
foto del pcb ?
http://wduk.worldomain.net/forum/showthread.php?t=3145
questo dovrebbe essere lo schema se puo' essere utile
e qui ci sono un paio di foto, cercherò di postarne altre presto.....
http://wduk.worldomain.net/forum/showthread.php?t=3154
Ecco finalmente una foto completa....
http://www.head-fi.org/forums/f5/bada-ph12-vis-vis-meixing-mc66ae-lehmann-bc-134242/index5.html
Appena ho tempo inizierei a testare i grossi condensatori dell'alimentazione, dopo averli scaricati e dissaldati dalla pb.... Qualche altro suggerimento?
Grazie a tutti per le osservazioni e i consigli finora ricevuti.
Saluti!
Saluti!
