spessore tubo reflex
vexator
Messaggio da vexator »
il diametro indicato per un tubo reflex è sottointeso quello interno, giusto?
ma lo spessore non influisce per niente sull'intero sistema?
Giovanni
sigcarlo
Messaggio da sigcarlo »
Ciao, esattamente, il diametro che trovi indicato nei vari progetti è interno, salvo diversa indicazione.
Lo spessore del tubo non influisce sul suono del sistema, semmai contribuisce a diminuire il volume di carico del o dei woofer/s. A mio avviso è trascurabile ma se si è veramente pignoli...beh...non lo sono fino a questo punto...
danyx
average member
Messaggio da danyx »
mi sono preso la briga di calcolare il volume occupato dal un ipotetico tubo (attenzione solo spessore del tubo) lungo 25 cm. e largo 5 (esterno) con spessore 2mm, volume occupato circa 0,15 litri....ben poca cosa :-)
la fortuna è averla
daniele
vexator
grazie mille ad entrambi ;)
vexator
il progetto è questo:
Sono riuscito a trovare un tubo con diametro interno da 44mm (esterno da 50mm), potrebbe andar bene uguale? ...
clane
Messaggio da clane »
Giovanni, se il diametro è minore la lunghezza del tubo dovra' essere maggiore, per mantere la Fb di progetto.
Inoltre un diametro minore puo' portare a turbolenze maggiori.
Sul catalogo AZ audiocomp trovi il condotto da 50 mm di diametro interno, codice prodotto AR40; prova a contattarli per sapere dove trovare i loro prodotti vicino casa tua (di solito negozi hi-fi car):http://www.elettromedia.it/contacts.asp
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
vexator
Grazie Claudio
  • Di tubo... in tubo.
    da Luc1gnol0 » » in Musica, Cultura, Eventi
    1 Risposte
    1507 Visite
  • Tubo Reflex
    da vexator » » in Componenti
    6 Risposte
    1693 Visite
    Ultimo messaggio da mr2a3
  • Doppio tubo reflex
    da fiaccarino » » in Audiocostruzioni Diffusori
    3 Risposte
    3605 Visite
  • Spessore ritorni di massa
    da fabrizioli » » in Audiocostruzione Elettroniche
    11 Risposte
    2003 Visite
    Ultimo messaggio da Giaime
  • Consiglio "falegnameria" lamellatrice su 10mm spessore
    da Echo » » in Varie
    4 Risposte
    1398 Visite
    Ultimo messaggio da Echo
