Lo sto cercando, diametro 50mm lungo 80mm. Una coppia ovviamente.
buy on line? ok, ma spendere più 20 euro per due pezzetti di plastica (considerando le spese postali) mi far sentire quasi peggio della finale di champions dell'anno scorso.
Tubo Reflex
- vexator
Andrea76
ieri ho ordinato del materiale ciare e se ti interessa vedo se riesco ad inserire i tubi che ti servono. in catalogo hanno il cod. YAC412 diametro 50mm x una lunghezza di 100mm.
altrimenti se vuoi ho del tubo in alluminio anodizzato bianco diam. int. 50mm - diam. est. 55mm
di questo ne ho a camionate e l'ho usato nel mio progetto montandolo con una flangia tornita e facendo la tenuta dell'aria con un o-ring. in tal modo il tubo diventa intercambiabile a piacimento...vedi foto
ciao!
ciao!
- vexator
ciao, mi sono accorto solo ora della tua risposta. mannaggia!ieri ho ordinato del materiale ciare e se ti interessa vedo se riesco ad inserire i tubi che ti servono. in catalogo hanno il cod. YAC412 diametro 50mm x una lunghezza di 100mm.
Se riesci ad insere una coppia, tnx!
altrimenti vedo se accumulo un po' di materiale io e poi faccio l'ordine (solo per i due tubi non ne vale la pena)
Andrea76
sul catalogo non si vede questo codice. provo ad ordinarlo comunque?ciao, mi sono accorto solo ora della tua risposta. mannaggia!ieri ho ordinato del materiale ciare e se ti interessa vedo se riesco ad inserire i tubi che ti servono. in catalogo hanno il cod. YAC412 diametro 50mm x una lunghezza di 100mm.
Originariamente inviato da vexator - 15/03/2006 : 10:38:05
e se poi sono di quelli conici?
mr2a3
Prova a controllare, i componenti Ciare facilmente li venderà anche il rivenditore di materiale elettronico "generico" da cui ti rifornisci (sicuramente se è del gruppo Melchioni).
Chiaramente non li avrà in casa e dovrai aspettare che raggiunga il minimo per un ordine, però almeno ti costano quanto a catalogo (spesso con un po' di sconto).
Ciao, Massimo
- vexator
c'è uno vicino casa mia, ma mi sta un po' sulle xxxxx...Prova a controllare, i componenti Ciare facilmente li venderà anche il rivenditore di materiale elettronico "generico" da cui ti rifornisci (sicuramente se è del gruppo Melchioni).
Originally posted by mr2a3 - 15/03/2006 : 11:48:35
mr2a3
Ti capisco benissimo, ora fortunatamente ho trovato un posto in cui sono anche disponibili, in un'altro però rimediavo come minimo sguardi di sufficienza.
Capisco un poco anche loro però, in fondo se prima e dopo di tè c'è chi spende 100 e fischia euro su 3/4 articoli e tu 11 con 27 . . . . . .
Ciao, Massimo
- 1513 Visite
- 2120 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 3608 Visite
- 3148 Visite
Ultimo messaggio da nick
- 13 Risposte
- 2896 Visite
Ultimo messaggio da nullo
