ciao a tutti
ho un problema gravissimo ho costruito un pre-cario darlitotem funziona benissimo il mio problema e' che inserendolo tra sorgente e ampli in automobile ad auto spenta si sente che e' una meraviglia appena giro la chiave incomincia il disastro tutti i rumori dell'alternatore e via dicendo si sentono nell'impianto cosa posso fare ?
n.b. ho usato una batteria a parte per alimentare il pre ma non e' cambiato nulla
come eliminare ronzio alternatore
Ciao, benvenuto nel forum
Se hai provato con una batteria separata e non è successo nulla, probabilmente c'è un problema di masse, e di disturbi trasportati dai cavi di segnale. Ci sono molte informazioni in rete sull'installazione di impianti car: prova a cercare...
http://www.crutchfield.com/S-YqZNODM0EN ... noise.html
http://www.carstereo.com/help/noise.cfm
http://www.caraudiohelp.com/newsletter/ ... _whine.htm
http://www.caraudiobook.com/car_audio_n ... ooting.htm
ok ci provo grazie
Ma l'impianto senza pre ti pesca? perchè se senza funziona bene forse ti conviene rivedere il cablaggio del pre. Un mio amico che ha fatto il precario, alimentandolo con una batteria saparata, ha risolto ricablando le masse del pre a stella e isolando gli rca dal telaio.
Massi
Originariamente inviato da massi - 25/03/2008 : 19:16:39
- 593 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 14 Risposte
- 1551 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 7 Risposte
- 1235 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 681 Visite
Ultimo messaggio da massi
- 69 Risposte
- 12652 Visite
