Come utilizzare un largabanda?
- hobbit
Per il momento il baffle infinito. Prima di sforacchiarle volevo ascoltarle un po' così. Poi devo capir bene quanto deve essere grande il foro per il variovent e che tipo di fonoassorbente metterci. Consigli in merito?
Riguardo il loro suono. Beh ancora sono abbastanza legatine anche se vanno migliorando. Mi piacciono abbastanza. I bassi sono leggermente arretrati e gli alti forse poco rifiniti comunque sono ascoltabili e gradevoli. Ora sto ascolando un quartetto d'archi di Schubert "la morte e la fanciulla" e rende molto bene. Nei pieni orchestrali chiaramente c'è di meglio. Dopo la modifica variovent vedremo.
Considerando il costo del trasduttore di 37,50€ il che vuol dire che allo stato attuale per la coppia ho speso poco più di 100€, direi che sono fantastiche.
- nicomario
Originariamente inviato da hobbit - 24/01/2008 : 17:50:15
complimenti per il lavoro
buona serata
Mario Nicodano
- hobbit
Grazie.![]()
nuovo o usato ? dove ? c'è ne sono altri ?
buona serata
Mario Nicodano
Originally posted by nicomario - 24/01/2008 : 21:28:39
Li ho presi in questo negozio spedizione in contrassegno.
- hobbit
Mi dedicherò alla lettura, mi sa che ne hanno fatte di tutti i colori.Ora sei pronto per i tweaking al Ciare CH250
Beh quella è la posizione famiglia (pro mogliettina & bimbi), poi c'è anche una posizione ascolto (da riservare agli audiofili attenti).Se accetti un consiglio, il primo e piu' bel tweaking sarebbe quello di tirarlo fuori da quello spazio ristretto. (specie il dx, ma anche il sx non è messo benissimo)
brozio77
data la mia incapacita a livello autocostruzione i ch250 stanno cominciando ad interessare anche me. avendo parametri adatti all'open baffle mi domando se anche un diffusore aperto sul retro ( lo so lo so e un mio pallino eheheh) sile ampli da chitarra sia fattibile e se comporti meno problemi rispetto al dipolo per il caricamento della gamma bassa. mi son finito gli occhi per cercare di capire qualcosa con l'articolo di filippo sul tipolo e dipolo
- hobbit
Questioni tecniche ti risponderà chi è competente. L'open-baffle è per nulla critico da realizzare.
Riguardo l'ascolto (ancora non sono finite e soprattutto non ho messo uno strato di rinforzo sul frontale) devo dire che all'inizio ero molto perplesso, ma ora che si sono un po' sciolte, disco dopo disco, sono pienamente soddisfatto, direi entusiasta. Bene la musica classica, violini e pianoforte fantastici, bene anche il rock che ci ho ascoltato fin'ora, U2 e Cyndi Lauper.
Che dire, consigliatissime tenuto conto delle prestazioni in relazione alla semplicità realizzativa (ho fatto tagliare tutto al brico, solo il foro del trasduttore per farlo bene l'ho lasciato ad un falegname) e ai costi irrisori.
Post-Edit: come dicevo via via stanno migliorando, in particolare hanno acquistato in basso e perso nasalità. Vedremo quando applicherò la modifica variovent se ci saranno ulteriori miglioramenti.
mark129
Lo puoi chiamare carico aperiodico (o sospensione pneumatica con perdite, variovent,ecc) e senz'altro da piu` bassi e meno cancellazioni di un pannello piano, magari strettomi domando se anche un diffusore aperto sul retro ( lo so lo so e un mio pallino eheheh) sile ampli da chitarra sia fattibile e se comporti meno problemi rispetto al dipolo per il caricamento della gamma bassa.
Originariamente inviato da brozio77 - 10/02/2008 : 22:23:23
Una implementazione nota (e apprezzata) la trovi in questo disegno
Ovviamente devi riportarti in scala le misure per il 10"
Marc1
Marc1
Marc1
brozio77
grazie mark per la drittaLo puoi chiamare carico aperiodico (o sospensione pneumatica con perdite, variovent,ecc) e senz'altro da piu` bassi e meno cancellazioni di un pannello piano, magari strettomi domando se anche un diffusore aperto sul retro ( lo so lo so e un mio pallino eheheh) sile ampli da chitarra sia fattibile e se comporti meno problemi rispetto al dipolo per il caricamento della gamma bassa.
Marc1
Originariamente inviato da mark129 - 10/02/2008 : 23:19:14
Direi proprio di sì. Ho provato diversi mesi questo tipo di carico per un' applicazione un poco diversa ( Moss Like), senza però aver trovato il bandolo della matassa. Imho ha molti vantaggi pratici rispetto al dipolo, che a me comunque piace molto, ma che richiede piu' spazio di quello disponibile a casa mia.... mi domando se anche un diffusore aperto sul retro ( lo so lo so e un mio pallino eheheh) sile ampli da chitarra sia fattibile e se comporti meno problemi rispetto al dipolo per il caricamento della gamma bassa....
Originally posted by brozio77 - 10/02/2008 : 22:23:23
I vantaggi dell' aperiodico sono stati (nei confronti del dipolo) essenzialmente:
1.una miglior risposta in gamma bassa a parità di sviluppo del pannello frontale
2.apparente riduzione della corsa della bobina mobile
3. apparente miglioramento della ricostruzione tridimensionale del suono
L' aperiodico è insomma l' anello di congiunzione fra il dipolo e la cassa chiusa; variando dimensioni del box posteriore, quantità e tipo di filler, dimensioni dell' apertura in pratica ci si sposta dal simil dipolo al simil sospensione, con un' ampia scelta di varianti intermedie. Insomma a me piace molto; appena avrò risolto altre questioni, tornerò a sperimentarci.
Il limite principale rimane comunque la corsa utile della bobina; io ho provato con degli Audax piccolini e poco efficienti (16cm) che purtroppo però arrivavano perennemente a picchiare a fondo corsa. Naturalmente a dipolo facevano anche peggio, sotto questo aspetto. Un altro limite può essere la gamma bassa comunque non profondissima; nei mesi ho rivalutato la mia posizione sull' argomento, tuttavia -se cerchi un basso tipo Onken- l' aperiodico non è la strada migliore.
mark129
Manda un PM a nullo.se su questa apertura dovro' porre del materiale assorbente come anche nel resto del diffusore
Tengono premuto l'altoparlante verso il foro anteriore.non son riuscito a capire cosa sia il pressore e le barre filettate che lo tengono.
Originariamente inviato da brozio77 - 11/02/2008 : 14:31:33
Marc1
Marc1
Marc1
mark129
Un altro aperiodico (per largabanda da 16)
http://www.audionautes.com/kit/flatbox/flatbox.htm
Ci si puo` studiare sopra.
Marc1
Marc1
Marc1
Marc1
Bellino, nel suo manuale, dedica alcune pagine (da 16 a 18, ediz.2002) al dimensionamento dei box aperti posteriormente (quelli tipo chitarra, con una parete mancante o parzialmente mancante). Qualche riga sull' aperiodico classico (quello con il variovent o sistema analogo) la dedica a pag 29.
brozio77
ho provato a mandargli un messaggio alla sua casella di posta perche in effetti il suo manuale mi interessa, speriamo mi risponda. cmq al momento dato che li avevo ordinati, faro una prova con i piccoli ch130z e vediamo cosa ne viene fuori. poi appena tornano un po di finanze mi prendo i ch250Bellino, nel suo manuale, dedica alcune pagine (da 16 a 18, ediz.2002) al dimensionamento dei box aperti posteriormente (quelli tipo chitarra, con una parete mancante o parzialmente mancante). Qualche riga sull' aperiodico classico (quello con il variovent o sistema analogo) la dedica a pag 29.
Originariamente inviato da MBaudino - 12/02/2008 : 13:24:52
brozio77
si si conosco il sito sono utente anche del forum. pensavo di dover chiedere direttamente a Bellino. provero a sentire il proprietario allora. anche perche come ho detto, almeno al livello base in cui sono ora, progetti come questi, con poche complicazioni , sono gli unici che mi sento di sperimentare. poi col tempo si vedra e di sicuro dovro studiare parecchioIl manuale credo che si compri solo sul sito di Audiocostruzioni (Sbisà)
Originariamente inviato da MBaudino - 14/02/2008 : 14:34:57
- 50 Risposte
- 5322 Visite
- 1302 Visite
- 19 Risposte
- 3322 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 1060 Visite
Ultimo messaggio da MATTE
- 8 Risposte
- 2181 Visite
