Dubbi relativi a pre valvolare
same
Messaggio da same »
ciao a tutti!
Con questo mio primo post volevo chiedere una delucidazione riguardo ad uno schema di pre valvolare che volevo realizzare. si tratta dell'FVP5A di Allen Wright il cui schema è visibile al link:
http://www.vacuumstate.com/schematics/fvp5a_s.gif
ho provato a fare una simulazione con Microcap e tutto funziona però due triodi (6922), V2 e V3 lavorano con griglia leggermente positiva (circa 0,5V).
Avendo poca esperienza di valvole mi chiedevo se questa era una cosa normale
giorgio
ciao a tutti!
Originally posted by same - 29/12/2007 : 18:54:21
devi modificare il link all'immagine che hai postato, non è visibile.
Questo link sembra corretto:
Comunque no, nessuna valvola in quello schema deve lavorare con Vgk positiva.
Tra l'altro la corrente nel primo stadio mi sembra molto bassa, e non è un problema di modelli, è proprio quella resistenza di catodo esageratamente alta... non è un circuito con una straordinaria linearità (oltre a superare il limite di Vak per le ECC88).
Se sostituisci la suddetta resistenza di catodo con una da 680 o 750ohm, su per giù dovrebbe funzionare molto meglio :)
same
Messaggio da same »
Ok i miei dubbi erano fondati. Però non capisco, questo è un ampli commerciale, come è possibile che sia così cannata la progettazione?
La Vak è alta ma per le E88CC non dovrebbe essere un problema
ciao!
giorgio
claudiomas
Messaggio da claudiomas »
Voi che avete il senso del giusto teorico calcolo potreste analizzare lo schema di questo pre a valvole che se non altro arricchisce anemiche registrazioni e resuscita suoni
alimentazioni da 320 a 360 volts e triodi in parallelo 12AX7
extrapolati da un mitico preamplificatore di un mago francese del suono.
http://www.jadis-electronics.com/
lo schema di principio primitivo e semplificato é pubblico
Originally posted by same - 29/12/2007 : 20:10:16
Evidentemente suona molto pastoso e musicale :D :twisted:
Been thanked: 67 times
Sicuro che i modelli spice siano giusti?
Facile prendere cantonate con la connessione cascode, se i modelli non sono piu che garantiti, specie con la connessione a totem.
E' vero Piergiorgio, è possibile: però a me vengono gli stessi risultati, e sto usando il modello di Norman Koren - Federico Scarpa delle ECC88:
http://www.geocities.com/koren_model/tr ... /ECC88.doc
che fino adesso si è rivelato il più preciso e affidabile in innumerevoli occasioni...
same
Messaggio da same »
ho provato ad abbassare la resistenza di catodo di V1 ai valori consigliati da Giaime ed effettivamente la polarizzazione dei tubi và a posto, però (secondo microcap) la distorsione aumenta....
giorgio
A me non risulta, portando la resistenza a 750ohm il guadagno raddoppia e la THD rimane uguale...
same
Messaggio da same »
Originally posted by Giaime - 30/12/2007 :  16:52:59
boh, magari usiamo modelli differenti....
Comunque, visto che avrei problemi di strumentazione per la messa a punto pensavo di orientarmi su una topologia più semplice, tipo catodo comune seguito da un semplice catode follower.
Qualcuno conosce qualche schema collaudato facente uso di ECC88 e bias tra 200-240V? (ho già un alimentatore...)
giorgio
LuCe
Messaggio da LuCe »
Originally posted by same - 30/12/2007 : 19:17:32
Sicuro che ti serva anche il catode follower ?
LuCe
Una cosuccia del genere potrebbe funzionare...
Comunque se ti leggi un buon libro sulle valvole, o spulci un po' il blog di TubeCad, o altri siti, trovi molte spiegazioni su come dimensionare correttamente i semplici circuiti a valvole.
Originally posted by Giaime - 30/12/2007 :  10:46:13
E' facile che quello poco accurato sia il modello del fet. Un SRPP di BF245 ad esempio in diversi CAD non quadra con la polarizzazione di un circuito reale.
LuCe
Messaggio da LuCe »
Originally posted by Giaime - 30/12/2007 : 20:25:04
Chiamala cosuccia ! Per uno che deve cominciare gli hai messo subito in tavola uno schema con retroazione positiva. :D
Solo un cosiglio, dovuto a triste esperienza personale. Metti un condensatore di disaccopiamento in ingresso: capita che le sorgenti abbiano, a volte, un offset in continua che va a cambiare il puntoi di lavoro della valvola. Perlomeno a me è capitato, purtroppo.
LuCe
same
Messaggio da same »
Originally posted by plovati - 30/12/2007 :  21:10:16
Quale fet? il circuito (sezione linea) è tutto a tubi.....
giorgio
Originally posted by same - 31/12/2007 :  10:31:06
Ho capito male io allora, sorry.
Ho chiesto Ad Allen Wright, circa la polarizzazione in griglia positiva dello stadio linea del suo FVP5A .
Mi dice semplicemente che spice mente e che per questa ragione non lo ha mai usato. Nessuna delle valvole nel FVP-5A lavora in griglia positiva, ma tutte con tensione griglia-catodo leggermente negativa, come tutti i triodi di segnale in classe A1.
Chiosa finale: Allen dice che FVP-5A è un circuito progettato per suonare, non per essere simulato :)
same
Messaggio da same »
cacchio abbiamo scomodato Allen Wright in persona per il mio topic!
alla fine ho deciso per un progetto più semplice e ho realizzato un progetto di Schiavon pubblicato su CHF:
mi lasciava un pò perplesso la corrente di polarizzarione del primo tubo di solo 1 mA, ho provato un (bel) pò di simulazioni con maggiore polararizzazione ma ho sempre riscontrato una THD maggiore per cui ho deciso di non cambiare niente.
Come alimentatore stò usando un raddrizzatore a diodi a doppia semionda seguito da un triplo pigreco resistivo, l'ultima cella sdoppiata per i due canali
Per i filamenti alimentazione stabilizzata con LM317, due alimentatori distinti (tubo alto e basso)
Al momento stà suonando, non sembrano esserci problemi il rumore di fondo è molto basso.
Pensavo in seguito di realizzare una alimentazione stabilizzata pensate valga la pena? quali parametri potrebbero migliorare?
giorgio
giorgio
  • Pre-cario (pre linea valvolare a batteria)
    da Staff » » in I Progetti
    0 Risposte
    12211 Visite
    Ultimo messaggio da Staff
  • Dubbi sulla Fase (spero di interesse generale).
    da vrek » » in Audiocostruzioni Diffusori
    5 Risposte
    3320 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • Dubbi sulla 'capacità di uscita' di un TU
    da MBaudino » » in Componenti
    6 Risposte
    1875 Visite
    Ultimo messaggio da Davide
  • dubbi su costruzione t.u.
    da rendoman » » in Componenti
    0 Risposte
    1220 Visite
    Ultimo messaggio da rendoman
  • I dubbi di Mauro(B)
    da gluca » » in Varie
    7 Risposte
    2454 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
