dubbi su come mettere l'isolante
Boxi80
Messaggio da Boxi80 »
ciao a tutti
sto finendo di assemblare il myref, ma ho un dubbio riguardo al collegamento del dissipatore ai 2 lm3886, che sono del tipo "t", cioè non isolato...
ho a disposizione dei fogli di mica e della pasta conduttiva
ora, dove devo mettere la pasta conduttiva? tra la mica e il dissipatore? o tra lm3886 e mica? o entrambi? e devo stare attento a non fare toccare le 2 parti tra loro? oppure la pasta è conduttiva soltanto termicamente?
scusate per le domande banali, ma vorrei evitare di fare dei danni!
grazie a tutti
Boxi80
proprio nessuno mi sa dare un'indicazione?
se metto solo la mica senza nessuna pasta faccio danni?
Le normali paste conduttive sono perfettamente isolanti dal punto di vista elettrico; le devi spalmare ai due lati della mica. Un velo sottilissimo; piu' sottile è, meglio è. Devi cercare di non inglobare aria fra mica e dissipatore o fra mica e integrato. Per levare le bolle, è utile far fare qualche leggera rotazzione alla mica ( in senso orario e antiorario) o all' integrato. Le paste di questo tipo sono normalmente trasparenti o bianche.
Esistono però anche paste termicamente conduttive che sono anche elettricamente conduttive; di solito hanno aspetto argentato. Fai una prova: ne metti un piccolo grumo su un foglio, e poi con un tester verifichi la conduttività.
Been thanked: 32 times
ciao a tutti
grazie a tutti
Originariamente inviato da Boxi80 - 16/10/2007 : 14:10:55
ma serve la mica? mi pare che la placchetta metallica dell'integrato sia collegata al pin di massa
No, il tab metallico dei LM3886 non isolati è collegato alla "V-", cioè alla rail negativa. Non sarebbe piacevole cortocircuitarla a massa :x si presuppone che il dissipatore faccia contatto elettrico col telaio, ovviamente.
Comunque, basta aprire il datasheet (http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS011833.PDF) e a pagina 11 ci sono tante belle informazioni :)
Been thanked: 64 times
in sintesi:
- devi isolare (mica e rondella o vite in nylon)
- la sola mica non basta se usi una vite metallica non isolata
- devi utilizzare una minima quantità di grasso termico su entrambi i lati della mica, molto ben spalmato
- devi serrare correttamente la vite sul dissipatore, una rondella aiuta a distribuire la forza e far aderire bene componente e dissipatore. Il fori di fissaggio non deve essere storto (trapano a colonna)
Boxi80
in sintesi:
perfetto!
ancora solo un dubbio... se uso una vite normale (quindi non isolata) come faccio a evitare il contatto tra il fusto della vite e la superficie laterale del foro nel 3886?
se si toccano le parti metalliche li è inutile tutto il resto dell'isolamento, no?
perfetto!
Originally posted by Boxi80 - 17/10/2007 :  15:53:46
Ci sono delle apposite boccolette isolanti fatte apposta per quest'uso.
Ad esempio:
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/ ... sp?ID=8953
PS: bel compendio sulla dissipazione di potenza
Boxi80
grazie... utilissimo il compendio! :)
a questo punto è tutto chiaro... mi pento solo di non aver comprato la versione isolata... mi sarei evitato un po di complicazioni... :p
perfetto!
Come ti ha suggerito Piergiorgio, ci sono le boccole apposite, io ti voglio solo dare una dritta: ne trovi moltissime in un qualsiasi alimentatore per PC defunto, fai solo attenzione a non romperle durante lo smontaggio dei mosfet dal dissipatore ; )
Boxi80
Originally posted by Giaime - 17/10/2007 : 16:11:48
meglio ancora... di quelli ne ho giusto un paio che mi avanzano! stavo già partendo con la costruzione artigianale anche di quelli! :p ma se li trovo mi sa che viene tutto meglio...
grazie ancora!
Boxi80
ho trovato anche le rondelle nell'alimentatore, grazie!! :)
solo un ultimo dubbio (magari!! :p ) che non centra però...
se fisso il dissipatore al fondo metallico del contenitore non devo più collegarlo alla stella di massa nello stesso giusto? per non creare loop di massa?
oppure è meglio isolarlo dal fondo e collegarlo in un unico punto a massa, piuttosto che lungo tutta la base?
grazie
Se isoli gli LM3886 dal dissipatore, puoi tranquillamente attaccare il dissipatore al contenitore metallico, grattando un po' la vernice e assicurandoti (dadi + rondella zigrinata!) che faccia un contatto elettrico AFFIDABILE.
Poi so anche da chi l'ha già realizzato, che alle volte il MyRef può essere perfido se non si seguono le istruzioni alla lettera, potrebbe darsi che a te serva isolare il dissipatore dallo chassis, ma penso sia una possibilità piuttosto remota.
nicomario
Messaggio da nicomario »
Foto foto foto :grin: :| :oops:
ciaooo
Mario Nicodano
