ciao a tutti vorrei porvi una questione, è possibile in un sistema "quasi" 4 vie mettere un sub 21" insieme a due sub 18" senza effettuare un taglio tra i 18" ed il 21"?
pensavo a qualcosa del genere:
mid taglio a 180hz
bassi 18: 180hz - 30hz
basso 21: 100 - 30hz
in pratica vorrei sommare le frequenze al di sotto dei 100hz per avere piu pressione in basso!
potrei simulare con bbp6 la fase delle 3 casse in modo da allinearla per non avere perdite e ottenere lo scopo di aumentare l'output?
un'altra soluzione potrebbe essere invece di tagliare il 21 a 100hz tagliare tutti e 3 i bassi a 180hz ed enfatizzare le frequenze dai 40 ai 70hz
grazie
progettazione: mettere in fase due sub di diverso diametro
Angelodj
- Been thanked: 32 times
Re: progettazione: mettere in fase due sub di diverso diamet
fatti due calcoli sulla lunghezza d'onda a 30 o 50Hz e vedrai che a meno di metterli a distanze siderali la fase varia di pochi gradiAngelodj ha scritto:ciao a tutti vorrei porvi una questione, è possibile in un sistema "quasi" 4 vie mettere un sub 21" insieme a due sub 18" senza effettuare un taglio tra i 18" ed il 21"?
mid taglio a 180hz
grazie
non enfatizzare nulla, rischi di andare oltre i limiti meccanici, al limite gioca con i volumi relativi e le pendenze
- 594 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 13 Risposte
- 3732 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 4586 Visite
Ultimo messaggio da luckya
- 9 Risposte
- 2669 Visite
Ultimo messaggio da LuCe68
- 3534 Visite
