lm3886 non funzia!
- marziom
- Been thanked: 3 times
ho preso un paio di questi
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT104.pdf
in attesa del myref per poi riciclari come ampli per il sub.
ho la basetta originale, ho collegato tutto con un alimentazione duale (provvisoria) di +/-24V ma non funzia!
il chip scalda un'po, poi spengo tutto per precauzione.
ho verificato l'assenza di corti sull'uscite e a me sembra tutto ok....che faccio?
- vexator
No, sono n, dove n è il numero dei componenti sommato al numero di connessioni fatte tra di loro.
Altro non può essere
Il mute entra in funzione chiudendo il ponticello, quindi hai fatto bene a lasciarlo aperto. Forse rlorello intendeva proprio domandare se tu lo avessi cortocircuitato per sbaglio.
Il problema deve essere di altra natura.
Cosa intendi per non funzia?
Non suona? Suona distorto? Viene fuori solo rumore? Il fatto che scaldo potrebbe essere dovuto a qualche oscillazione di troppo.
Che alimentazione hai utilizzato?
Prova a spiegare meglio i sintomi...
- marziom
non funzia=muto!
scalda solo...anche se non in modo preocupante.
comunque ho visto il datashett del lm3886 e credo invece che il problema potrebbe essere proprio il mute....
"Pin 8 Open or at 0V, Mute: On
Current out of Pin 8 > 0.5 mA,
Mute: Off"
se ho ben capito, quanto l'interruttore è aperto il pin8 è a zero volt (tramite C5), quando chiude viene collegato a -V tramite una R e scorre corrente (mute OFF)
d'altronde se guardavo lo schema del myref mi rendevo conto che il buon Mauro ha collegato il pin8 direttamente a -V (sempre tramite una resistenza)
Mute: Off"
Eccezionale...allora vediamo di capirci.
Pagina 9 in basso a dx, si legge:
"All'interruttore S1 è affidata la funzione di mute: quando S1 viene chiuso l'amplificatore si ammutolisce immediatamente."
Datasheet National:
http://cache.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
Pagina 8 in basso:
"S1: mute switch that mutes the music going into the amplifier when opened"
Direi che è meglio credere alla National...
Datasheet National:
Pagina 8 in basso:
- marziom
visto che ormai penso di aver risolto (questa sera la prova decisiva) ho un altra domanda sull'lm3886, qual'è il carico limite?
Tra i sub papabili ci sarebbe uno che ha la Re di 2.7ohm... e comunque l'impedenza scende nella regione interessata fino a 3ohm.
Il carico limite è tra 3 e 4 ohm (lo vedi a pagina 13 del datasheet "Output Power vs Load Resistance") quindi l'altoparlante che intendi utilizzare starebbe al limite.visto che ormai penso di aver risolto (questa sera la prova decisiva) ho un altra domanda sull'lm3886, qual'è il carico limite?
Con il carico di 4 ohm non devi superare +-28 V di alimentazione, inoltre per tale carico il dissipatore del kit è da cambiare in quanto di gran lunga insufficiente.
Raffaele
Raffaele
Raffaele
Scusate se irrompo così ma ho trovato questa discussione navigando...
sto montando lo stesso kit della discussione, ma ho il problema di dover trasformare il mio alimentatore duale, che attualmente mi dà +35 -35 volt in uno idoneo (+28 - 28).
Sareste così gentili da darmi un suggerimento?
Grazie in anticipo
Madrix
Grazie in anticipo
Madrix
Innanzi tutto chiedo scusa per la mia devastante ignoranza in materia... ma da auto-didatta a me quello che faccio sembra già tanto...
Domanda!
nel mentre che trovo l'occasione per acquistare due Vbe ho trovato in casa una ventina di diodi tipo 1N4007... se follemente provassi a inserirne in serie una diecina per ramo potrei, secondo voi, perdere quei 5-6 V che mi servono a trasformare l'alimentatore?
Seconda domanda!
Per il ramo negativo quale deve essere la polarità dei diodi?
Grazie ancora!!!
Domanda!
Seconda domanda!
Grazie ancora!!!
..ahem... i Vbe multiplier mica si trovano dal panettiere!
Vbe multiplier o capacitance multiplier o gyrator è il modo di indicare un circuito che serve per far vedere al circuito una capacità equivalente più grande ma che può essere adoperato per ottenere i classici due piccioni con una fava nel tuo caso, cioè miglior reiezione ai disturbi di alimentazione, minor ripple e riduzione della tensione di alimentazione (scopo "primario").
Trovi uno schema adatto qui:
http://sound.westhost.com/project15.htm
Nello schema dovrai lavorare sulle resistenze da 12kOhm per ottenere la tensione desiderata in uscita.
Lascia stare gli 1n4007
